richtiger Klebe- und Armierungsputz für Styrodur???
Diskutiere richtiger Klebe- und Armierungsputz für Styrodur??? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe unseren Eingangsbereich von Außen mit Styrodur 2 cm beplankt (soll nur als Putzträger dienen). Zum Verputzen habe ich eine...
  1. Hasi
    Hasi
    Lehrer
    Offenburg
    ich habe unseren Eingangsbereich von Außen mit Styrodur 2 cm beplankt (soll nur als Putzträger dienen). Zum Verputzen habe ich eine größere Menge Klebe- und Armierungsmörtel der Fa. Quick-Mix gekauft. Zufällig habe ich jetzt gelesen, dass der Mörtel nicht für WDS zugelassen ist :-(. Kann ich den Mörtel trozdem verwenden, bzw. was könnte passieren?
  2. Hasi
    Hasi
    Lehrer
    Offenburg
    ier noch die Beschreibung:
    Klebe- und Armierungsmörtel eignet sich hervorragend zum Renovieren von Altputzen. Geeignet zum Überspachteln und Planspachteln von unebenen Untergründen mit und ohne Gewebearmierung in Schichtdicken von 2 bis 6 mm. Zum Kleben von Polystyrolplatten.
    Für innen und außen. Verarbeitung von Hand oder mit Putzmaschinen. Die Anwendung im WDS-System ist nicht zugelassen.
  3. #3 Hundertwasser, 27.10.2014
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Im Zweifelsfall bei Quick-Mix nachfragen.
    Ohne Zulassung für WDVS bedeutet vor allem, das der Mörtel nicht im System geprüft wurde. Wenn er allerdings für die Verklebung geeignet ist dann sollte auch die Armierung funktionieren, auch ohne Zulassung. Ob du ihn dann verarbeiten darfst ist eine ganz andere Frage.
Thema: richtiger Klebe- und Armierungsputz für Styrodur???
  1. styrodur kleben mit armierungsmörtel
  2. wds system mörtel
  3. armierung styrodur
  4. klebe und armierungsmörtel styrodur,
  5. welche Armierung auf Styrodur,
  6. styrodur mörtel,
  7. mörtel styrodur,
  8. styrodur kleben mörtel,
  9. quick mix styrodur putzen,
  10. styrodur putzträger,
  11. welcher klebe und armierungsmörtel forum,
  12. armierungsputz auf styrodur,
  13. styrodur stahlträger kleben
richtiger Klebe- und Armierungsputz für Styrodur??? - Ähnliche Themen
  1. Ist der Aufbau so richtig?
    Ist der Aufbau so richtig?: [ATTACH] Hallo Forumsmitgliederinnen und Mitglieder wäre dieser Aufbau für den “Boden” des Carports so richtig: Gegebenheit Bestand: U-...
  2. Gebäudeabdichtung richtig erstellen
    Gebäudeabdichtung richtig erstellen: Moin moin zusammen, Ich hab ein Efh aus dem Jahr 1977 wo auf 2 Wänden die Abdichtung neu muss. Auf Wand 1 ist im unteren Bereich gar keine...
  3. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  4. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  5. Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung
    Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage...
