KFW Energieeffizient Bauen 153, auch 2 x beantragen?
Diskutiere KFW Energieeffizient Bauen 153, auch 2 x beantragen? im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, VORWEG: Aktuell liegt das KFW Angebot bei 1,26 % Effektiv, 10 Jahre Zinsbindung, 1 J tilgungsfrei, danach kostenfreie...
  1. #1 Younis2005, 08.11.2014
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    VORWEG: Aktuell liegt das KFW Angebot bei 1,26 % Effektiv, 10 Jahre Zinsbindung, 1 J tilgungsfrei, danach kostenfreie Sondertilgung ab 1.000 € möglich. Sehr günstiges Geld wie ich finde.
    Das Förderprogramm der KFW 153 (50.000 €) fördert unter anderem PRO WOHNEINHEIT:
    Neu entstehende Wohneinheiten. Wohneinheiten sind in einem abgeschlossenen Zusammenhang liegende und zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte Räume in Wohngebäuden, welche die Führung eines Haushalts ermöglichen (Zimmer, Küche/Kochnische Bad und WC)
    Mein Neubauvorhaben ist so konzipiert, dass das EG und das OG autark voneinander vermietet werden könnten. Das OG verfügt jetzt in der Planung über Küchenanschlüsse, eine Küche ist im OG bisher noch nicht vorgesehen.
    Ich frage mich, wenn ich provisorisch eine Kochnische im OG einrichten und vor dem Treppenende im OG eine provisorische Eingangstür errichten würde, dann das 153 Programm 2x beanspruchen könnte.
    Ich gestehe ein, dass ich zunächst selbst mit meiner Familie einziehen möchte. Hypothetisch könnte meine Frau (100 % Eigentümerin) mir aber eine Wohneinheit vermieten.
    Jemand Erfahrung damit? Vielen Dank im Voraus.
  2. R.B.
    Was steht im Bauantrag? Wenn dort 2 Wohneinheiten ausgewiesen werden, dann sehe ich kein Problem. Aber daran denken, dass es dann auch weitere Anforderungen an Rettungswege, Zugang etc. gibt. Ein Küchenanschluss alleine ist noch kein Merkmal für eine eigenständige Wohneinheit.
    Was ist mit Badezimmern? Toilette(n)?
    Eine Vermietung unter Eheleuten kann noch weitere Probleme steuerlicher Natur hervorrufen. Vorher Steuerberater konsultieren.
    Ganz interessant wird es, wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass es sich nicht um 2 eigenständige Wohneinheiten handelt.
  3. #3 Younis2005, 10.11.2014
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    der KFW Mitarbeiter meinte heute fernmündlich, dass es darauf ankäme, ob die OG Wohnung eine abgeschlossene Wohneinheit sei. Sofern man dort eine eigene Wohnungseingangstür installieren würde und sich aus den Unterlagen auch ergäbe, dass auch 2 Wohneinheiten baurechtlich genehmigt sind, es keine Probleme mit der 2 fachen Bewilligung gäbe.
  4. #4 Gurkensalat, 10.11.2014
    Gurkensalat
    Gurkensalat
    Sprachwissenschaftler
    Metropolregion Nürnberg
    Bedenke bitte, dass zwei Wohneinheiten in einigen Städten und Gemeinden dazu führen, dass man die doppelte Anzahl Stellplätze nachweisen muss. Wenn Du die nicht sowieso anlegen willst, rentiert es sich gegenüber dem Bankkredit schon nicht mehr. Wenn es aber sowieso zwei Wohneinheiten sind (was ja nicht heißt, dass zwei Parteien drin wohnen müssen), dann kann man den Kredit auch mitnehmen.
  5. R.B.
    Hatte ich doch geschrieben. Aber noch einmal, 2 Wohneinheiten bedeutet nicht nur eine eigene Wohnungseingangstür oder die Möglichkeit eine Küche einzubauen. Der Mehraufwand kann den Zinsvorteil des günstigeren Kredits schnell wieder zunichte machen, denn so groß ist der Zinsvorteil nun auch wieder nicht. Einsparpotenzial < 30,- €/Monat.
    Und noch einmal zur Erinnerung, vorher mit dem Stb sprechen, denn bei einem Zweifamilienhaus ergibt sich eine andere steuerliche Betrachtung. Das beginnt bereits mit der Grundsteuer die für ein EFH anders ermittelt wird. Das kann abhängig vom Einheitswert von Vorteil sein, muss aber nicht.
  6. #6 Younis2005, 11.11.2014
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    vor dem Hintergrund der kurzen Zinsbindungsfrist werde ich das KFW 153 Förderprogramm sicherheitshalber nur 1x beantragen. Überdies ist mein Annuitätendarlehen vom Zins her teurer, so dass ich erst dieses, anstelle des günstigen 153 tilgen sollte.
    Theoretisch zwar machbar, aber zu viele Unwägbarkeiten.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2014
    Sprechen wir es doch mal deutlich aus:
    Du kennst die Förderbedingungen, erfüllst diese eigentlich nicht, willst aber vortäuschen, diese doch zu erfüllen, in dem Du Papiertiger erschaffst, die nie springen werden.
    Moralisch nenne ich das Betrug, juristisch wirst Du den richtigen Begriff dafür kennen, ebenso die Folgen bei Subventionsmißbrauch.
  8. R.B.
    Unwägbarkeiten gibt es nur dann wenn die Grundlage für Förderfähigkeit eben doch fraglich ist. Ansonsten ist alles planbar.
    Ob es sich wirklich um 2 Wohneinheiten handelt, lässt sich doch ermitteln. Dafür gibt es Regeln. Wenn alles erfüllt ist, dann greift unabhängig von der aktuellen Nutzung auch die Förderung. Wenn eben doch nicht alles erfüllt ist, dann sollte man wegen den paar Euro keine weiteren Gedanken an diese Option verschwenden.
  9. IngoBF
    IngoBF
    Bauspar- und Finanzfachmann (BWB)
    Bergkamen
    Bitte beachten, dass mit Beantragung des Darlehens eine Onlinebestätigung erbracht werden muss (vor Beginn der Maßnahme) aus dem alle Daten hervorgehen, sowie eine notwendige Bestätigung eines Sachverständigen nach Fertigstellung. Der Sachverständige muss bei der KfW gelistet sein! Neu seit ein paar Wochen ist auch die Bestätigung des Sachverständigen nach einzelnen Bauabschnitten! Du wirst niemanden finden der seinen Namen bei der KfW herhält, damit Du Subventionsbetrug betreiben kannst...
  10. #10 Younis2005, 11.11.2014
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    Lieber Ralf,
    dazu kann ich nur sagen "Schuster bleib bei deinen Leisten". Ich maße mir nicht an, einem anderen einfach öffentlich Betrug vorzuwerfen. Woher nimmst du in Gutsherrenart selbstredend an, obgleich du nicht mein Architekt bist, dass ich die Voraussetzungen nicht erfülle, nicht erfüllen wollte?
  11. #11 Younis2005, 11.11.2014
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    @ INGO: Ich habe zuvor auch darauf hingewiesen, dass das Haus tatsächlich über 2 sep. Wohneinheiten verfügt. Dies wird auch so in der Genehmigungsplanung eingereicht werden. Dies deshalb, da ich jederzeit beruflich flexibel sein möchte.
    O-Ton KFW: " Es ist uns egal, ob Sie die Eingangstür des OG's sogar mit einem Keil versehen würden und mit der Familie das Haus bewohnen."
    Also, echauffiert euch hier nicht künstlich über etwas, was von mir nicht beabsichtigt war und ist. Selbstredend habe ich mit meinem Sachverständigen- der auch in dieser KFW Liste benannt ist- hierüber diskutiert. Er meinte, dass dies kein Problem sei, sofern die 2 Wohneinheiten in der Genehmigungsplanung enthalten wären.
  12. #12 toxicmolotow, 11.11.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Die Aussage der KFW ist doch eindeutig. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind ist doch alles Bestens.
    Imeressant wird aber das tote Ende der Wasserleitung, in der das Wasser steht und irgendwann mit Sicherheit die Partyzentrale für Keime wird, wenn keine regelmäßige Wasserentnahme erfolgt.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2014
    Gutsherrenart, ja?
    Wie schrieb der Herr doch gleich?
    Sag mal, denkst Du, wir hätten alle die Baumschule besucht und unsere Eltern hätten uns mit dem Klammerbeutel gepudert?
    Da hast ganz genau gesagt, was Du willst. Das an sich ist schon schlimm genug.
    Jetzt aber auch noch die zu beschimpfen, die den Schimmel Schimmel heissen - das ist mehr als dreist!
  14. #14 Younis2005, 11.11.2014
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    JA, Ralf, von dir als Architekt erwarte ich schon, dass du einen Konjunktiv von einer - mir unterstellten- Absicht unterscheiden kannst.
  15. #15 toxicmolotow, 11.11.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Der Konjunktiv impliziert aber auch, dass sich dort dann keine Wohnungseingangstür und keine zweite Küche befände.
    Damit sind die Voraussetungen dann eben nicht erfüllt.
    Wir drehen uns im Kreis.
  16. #16 KlausClausen, 11.11.2014
    KlausClausen
    KlausClausen
    BWL
    Bonn
    IM-Tür wird dich bei der KFW verraten und dann wird die 8 angelegt.
  17. IngoBF
    IngoBF
    Bergkamen
    Quelle KfW: Wohneinheiten sind in einem abgeschlossenen Zusammenhang liegende und zu dauerhaften Wohnzwecken bestimmte Räume in Wohngebäuden, welche die Führung eines Haushalts ermöglichen (Zimmer, Küche/Kochnische und Bad/WC).
    Für die Planung, Antragstellung und Durchführung des Vorhabens ist die Einbindung eines Sachverständigen erforderlich.
    Anerkannte Sachverständige sind in der Expertenliste unter www.energie-effizienz-experten.de gelistet.
    Sicher ist das Gespräch mit einem der anerkannten Sachverständigen aus der Region der richtige Weg! Einen besseren Rat kann man über diesen Weg sicher nicht geben...
Thema: KFW Energieeffizient Bauen 153, auch 2 x beantragen?
  1. kfw 153 2 x Förderung
  2. kfw 153 zwei wohneinheiten
  3. kfw bestätigung nach durchführung 153
KFW Energieeffizient Bauen 153, auch 2 x beantragen? - Ähnliche Themen
  1. Eigenleistungen beim KfW Programm 153 (Energieeffizient Bauen)
    Eigenleistungen beim KfW Programm 153 (Energieeffizient Bauen): Hallo zusammen Vielleicht hat von Euch jemand eine Antwort darauf: wie verhält es sich bei Eigenleistungen beim Hausbau, wenn man das KfW...
  2. KfW Programm 153: "energieeffizient Bauen"
    KfW Programm 153: "energieeffizient Bauen": Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Neubau mit einer Baufirma zu planen und komme beim Thema kfw-Programm 153 "energieeffizient Bauen"...
  3. Kfw Wohneigentumsprogramm (124) und Energieeffizient Bauen (153) kombinieren?
    Kfw Wohneigentumsprogramm (124) und Energieeffizient Bauen (153) kombinieren?: Hallo, leider habe ich auf der KfW Seite keine definitve Aussage finden können: Kann man die Programme 124 und 153 kombinieren? Wie sehen hier...
  4. Energieeffizientes Bauen - Einsteigerfragen
    Energieeffizientes Bauen - Einsteigerfragen: Hallo Forum, als Neuling hier im Forum habe ich gleich eine Frage. Aber zuerst ein paar Worte zu meiner Motivation, mich hier im Forum...
  5. Unterschied kfw40/kfw60 und neues Programm Energieeffizient Bauen
    Unterschied kfw40/kfw60 und neues Programm Energieeffizient Bauen: hallo miteinander, vielleicht könnt ihr mir helfen. ich werde ende mai, anfang juni mit dem bau meines kfw 40 häuschens beginnen. jetzt hab...
