beschädigte Fensterlaibung (innen) begradigen/reparieren
Diskutiere beschädigte Fensterlaibung (innen) begradigen/reparieren im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten abend, bei der Sanierung unseres 1970er Hauses sind neue Fenster i.V.m. WDVS eingebaut worden. Dabei wurden die Fenster vom 17,5cm...
  1. #1 Norderstedter, 10.11.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Guten abend,
    bei der Sanierung unseres 1970er Hauses sind neue Fenster i.V.m. WDVS eingebaut worden. Dabei wurden die Fenster vom 17,5cm Innenmauerwerk nach außen versetzt (und etwas kleiner geworden) und die hinterbliebene Fensterlaibung innen sieht jetzt ein wenig nach Abbruchruine aus. Teilweise müsste man ca 5-6cm Wand an die vorhandenen Hochlochziegel "anmauern", um innen wieder eine gerade und zum Fenster passende Laibung zu erhalten. Bei der Dicke geht ein normaler Putz natürlich nicht mehr, Porenbeton oder andere Steine sind aufgrund der Unregelmäßigkeit der alten Wand nur mit viel Aufwand anzubringen.
    Unser Maler möchte nun grüne GK Platten als Wandung verwenden und dahinter Bauschaum (keine Ahnung ob 1K oder 2K) sprühen. Damit sollen gerade und passende Laibungen erreicht werden.
    Nun die Frage(n):
    1. Hält das auch in 20 Jahren noch?
    2. Gesundheitliche Bedenken? (eins der Zimmer ist von unserer 4 Monate alten Tochter und irgendwelche Ausdünstungen fände ich da nicht so amüsant)
    3. Falls nicht Bauschaum+GK Platten, was würdet Ihr stattdessen hierfür verwenden?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Kalle88, 10.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Naja der Aufbau GK-Platte mit Bauschaum ist schon mal ziemlich fragwürdig. Weil wenn der Bauschaum als "Kleber" dienen sollte dann ist das schon ziemlich Grütze... Weiter frage ich mich, wo hier beim Fenster luftdicht angeschlossen wurde, wenn das Mauerwerk um 5 cm verspringt... Klebt man das nicht eigentlich an die Laibung und putzt das Band über?
    Achtung Laienmeinung: Ich würde mir wohl einen Kranz bauen, diesen provisorisch fixieren und mit Beton oder ähnlichem verfüllen. Anschließend noch mal einen Putz auftragen, zwecks der sauberen Optik.
  3. #3 Norderstedter, 10.11.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Norderstedt
    Naja, Luftdichtheit ist schon vorhanden. Die Abdichtbänder wurden ziemlich breit/lang an das Mauerwerk geklebt.
    Bei dem "Bauschaum als Kleber verwenden" habe ich als Laie auch ein etwas mulmiges Gefühl. Aber manchmal macht man sich ja vollkommen umsonst Gedanken...
  4. #4 Kalle88, 10.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Wichtig ist, das das MW entsprechend auch anchließbar ist. Also Glattstrich/ Putz etc. Einfach nur an rausgebrochenem MW lässt sich, meiner Meinung nach, nicht luftdicht anschließen.
    Du machst dir schon zu Recht Gedanken. Das ist schon böses Bastel-Wastel. Es gibt Kleber für GKB. Der Kleber, also die Batzen, dürften bei 5 cm aber fern jeder Verlegerrichtlinie sein.
  5. #5 Gast943916, 10.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde GK Platten (warum grüne?) mit Ansetzgips kleben, aber bitte nur vollflächig verkleben
  6. #6 Norderstedter, 10.11.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Norderstedt
    grüne vermutlich wegen potenzieller Luftfeuchtigkeit o.ä. - das ist aber eher sekundär, denke ich
    klappt Ansetzgips in 5cm Dicke?
  7. #7 Kalle88, 10.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Wenn es voll aufgetragen wird (hohlraumfrei) wird das wohl klappen. Aber auch hier muss der Untergrund tragfähig sein. Ob die "grünen" hier Sinn machen? Wohl eher weniger.
    Ich meine mich zu erinnern, dass in irgendeiner Verlegeanleitung einer der großen Hersteller drin stand, dass bei den Batzen nicht mehr als 20mm Unebenheiten ausgeglichen werden können. Das bezog sich aber auf die Ausbildung als Wandverkleidung. Ich denke bei der Fensterlaibung kann man da mal drüber hinweg sehen. Immerhin wesentlich besser als Bauschaum...
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    und warum ??
    Verbundplatten ! das funktioniert
    Peeder
Thema: beschädigte Fensterlaibung (innen) begradigen/reparieren
  1. fensterlaibung ausbessern
  2. fensterlaibung reparieren
  3. laibung begradigen
  4. fensterleibung reparieren,
  5. fensterlaibung innen ausbessern,
  6. fensterlaibung aussen ausbessern,
  7. laibung reparieren,
  8. beton zum begradigen von fenterlaibung ,
  9. fensterlaibung putz ausbessern,
  10. beschädigte fensterläibung reparieren,
  11. fensterlaibung loch reparieren in ecke,
  12. Fenster laibung ausbessern,
  13. fassade loch nach Fenstertausch reparieren,
  14. türlaibung ausbessern,
  15. Fensterlaibungen reparieren,
  16. beschädigte fensterleibungen,
  17. nach fenstereinbau fassade reparieren,
  18. Löcher in fensterleibung,
  19. laibung innen ausbessern,
  20. fensterlaibung von innen ausbessern,
  21. türlaibung reparieren,
  22. loch in der laibung ausbessern,
  23. Umlaufschaniere Fenster reparieren,
  24. fensterlaibung außen ausbessern,
  25. fensterlaibung begradigen auu
beschädigte Fensterlaibung (innen) begradigen/reparieren - Ähnliche Themen
  1. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  2. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  3. Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt
    Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt: Hallo Zusammen. Ich habe die Bedingungen für ein einfaches Balkonkraftwerk mal auf meinem Dach geprüft. Draußen auf dem Dach habe ich zwei...
  4. Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?
    Wasserleitung durch Ziegel beschädigt?: Hallo! Ich habe eine Wohnung von einem Bauträger gekauft, welche sich derzeit noch in der Bauphase befindet, jedoch kurz vor der Übergabe steht....
  5. Beschädigte terrassentür
    Beschädigte terrassentür: Hallo, Bei einer Feier wurde leider meine Terrassentür beschädigt. Wie ihr auf den Bildern seht ist der scherenarm oben ziemlich verbogen. Deshalb...
