Stahlfaserbeton, welche Nachteile?
Diskutiere Stahlfaserbeton, welche Nachteile? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ein Haus bauen. Grundstück ist vorhanden. Am Wochenende hatte ich mir einige Musterhäuser angeschaut und auch mit den...
  1. Ronny
    Ronny Gast
    ich möchte ein Haus bauen. Grundstück ist vorhanden. Am Wochenende hatte ich mir einige Musterhäuser angeschaut und auch mit den Verkäufern geredet,
    die ja ihre Häuser in allerhöchsten Tönen anpreisen.(habe aber so meine Bedenken).
    Dabei wurde auch dieser "Stahlfaserbeton" angesprochen und welche Vorteile dieser Beton haben soll.
    Nachteile des Beton waren dem Verkäufer nicht bekannt(grins).
    Hat er Recht, oder hat der Stahlfaserbeton auch Nachteile?
    MfG
  2. #2 Josilika, 07.02.2006
    Josilika
    Josilika
    Architektin
    Sonneberg
    Die Nachteile sagen die Statiker - kenne nur Fälle wo dann der Statiker gesagt hat: aber bei ihrer Bodenplatte geht es nicht. Viele Bauträger nehmen die Stahlfasern, wenn keine Statik vorliegt und dann dafür das Betonwerk die Stahlfaseranteile berechnen - aber bei größeren Platten und unter bestimmten Umständen raten dann Statiker davon ab.
    Ich hab mal eine ICH AG Baustelle gesehen:
    der dachte auch : Stahlfaser, keine Statik , fix Auftrag
    Aber als dem dann noch die Schalung weggebrochen war - einschließlich Stahlfasern - grausam - er hatte keine Möglichkeit das wieder hinzubekommen, die Stahlfasern haben da irgendwie gestört.
    Diese Bodenplatte wurde dann auch nie bezahlt. AG=BT
    Außenstehende habe nur über die Dussligkeit der ICH AG Firmen gelacht, die jeden Auftrag zu allen Bedingungen annehmen und wenns Streß gibt, nur kneifen.
  3. #3 susannede, 07.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Nachteile können doch eigentlich nur beim Thema Riss auftauchen, da, wo's dann beim Stahlbeton durch den Stahl noch prächtig hält, hängen hier nur ein paar Fäserchen inne Landschaft, die dann auch schneller (durch-)korrodiert sind....
    Oder sehe ich das falsch?
  4. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
  5. #5 C. Schwarze, 07.02.2006
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Der Nachteil ist, das keiner kontrollieren kann, wie die Stahlfasern liegen - das ist wie bei Mikado.
    Aber es ist eben einfacher, als noch Erde ausbudeln für z.B. unbewehrte Streifenfundamente- es muß schnell gehen, abern nicht unbedingt besser.
    Bei Stahlmatten hat man die genaue Länge, Stärke und überlappen sich auch.
    Und um Stahlfaserbeton besser zu verarbeiten zu können, wird er flüssiger gemacht. Je mehr Wasser, je mehr Schwund, je mehr Risse.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 07.02.2006
    Stahlfaserbeton...
    taugt zu fast nix wirklich.
    Und bei der Umrechnerei von Matten-Stabstahlbewehrung zu Faserbewehrung ist viel Kaffeesatzlesen dabei.
    Finger weg.
    MfG
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    So schlimm ..
    ist das Zeugs auch nicht.
    Aber man sollte es da benutzen, wo es sinnvoll ist.
    - Es gehört in den Industriebau - "unbewehrte" Bodenplatten (jau unbewehrte ...)
    Dann ist der Tunnelbau ein guter Einsatzort.
    Manchmal im Grundbau sinnvoll.
    Lange nix.
    Und dann die ganzen Ideen, wie man noch irgendwie Innovationen auf den Markt bringen kann. Allerdings sind die Experimente bei den "unbewehrten" Kellerwänden, den "unbewehrten" Bodenplatten im Hausbau nicht so der Hit.
    unbewehrt: Die Stahlfasern sind nicht als Bewehrung wie bei Stahlbetonbauteilen anzurechnen! Einsatz dahere bei unbewehrten Bauteilen bzw. statisch nicht-tragenden Bodenplatten.
    Alles andere gehört in den Bereich der nicht genormten und experimentellen Bauweisen.
    Ich weiß auch nicht, warum man vor allem bei den Einfamilienhäusern immer wieder mit dem Zeugs kommt und es anstelle von Bewehrung einem andrehen will.
    Stahlfasern = keine Stahlbeton-Bewehrung
Thema: Stahlfaserbeton, welche Nachteile?
  1. streifenfundament faserbeton
  2. streifenfundament mit stahlfaserbeton
  3. stahlfaserbeton bodenplatte
  4. stahlfaserbeton vs stahlbeton,
  5. stahlfaserbeton gartenmauer,
  6. stahlfasern im fundament,
  7. stahlfaserbeton vorteile,
  8. Stahlfaserbeton für Bodenplatten,
  9. fundamentplatte faserbeton,
  10. gartenmauer stahlfaserbeton ,
  11. faserbeton q188a
Stahlfaserbeton, welche Nachteile? - Ähnliche Themen
  1. Stahlfaserbeton, Dehnungshaarriss
    Stahlfaserbeton, Dehnungshaarriss: Anfang des Jahres haben wir unsere Fabrik-Hofeinfahrt, befahren von LKW`s, sanieren lassen. Die alte Betonfläche wurde entfernt und Neu...
  2. Bodenplatte aus Stahlfaserbeton
    Bodenplatte aus Stahlfaserbeton: Hallo zusammen, bereits 1000 mal diskutiert, aber mehr als hypothetische Sorgen habe ich bisher nichts gefunden. Wir bauen nächstes Jahr mit...
  3. Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte
    Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte: Hallo zusammen, für unsere große Doppelgarage (7x10m) haben wir unterschiedliche Aussagen und Angebote für die Bodenplatte bekommen. Die einen...
  4. Stahlfaserbeton Menge (Fundament)
    Stahlfaserbeton Menge (Fundament): Hi , Villeicht könnt ihr mir helfen. Es geht um ein Fundament. Laut Statik muss es mit Q188 Korb und jeweils oben und unten 12er Eisen bewehrt...
  5. Nachteile Bodenplatte Stahlfaserbeton
    Nachteile Bodenplatte Stahlfaserbeton: Guten Morgen! Infos vorweg: - Plan durch Architekt steht, Statiker ist nun zugange. - Haus Außenmaße 10 x 11 Meter, Keller (schaut halb raus)...
