ytong auf Parkett
Diskutiere ytong auf Parkett im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, möchte mein Schlafzimmer renovieren, hinter dem Bett soll eine Mauer aus ytong errichtet werden, die dann mit dem kleber und...
Status des Themas:
  1. #1 loeffella, 15.11.2014
    loeffella
    loeffella
    chemiearbeiter
    lahnstein
    hallo zusammen,
    möchte mein Schlafzimmer renovieren, hinter dem Bett soll eine Mauer aus ytong errichtet werden, die dann mit dem kleber und der eigentlichen Mauer verbunden werden soll, (hoffe, es ist verständlich)soweit so gut, mein Problem ist nun, das die Mauer auf dem Parkettboden stehen soll, und da genau weiß ich nicht mehr weiter.
    Welche Unterlage muß ich dafür verwendne ? wird die Mauer denn genug halt haben wenn sie mit der "eigentlichen Wand" verbunden ist ? vorbne drauf sollen nur Verblendsteine und oben ein Brett drüber.
    wäre für jede antwort dankbar.
    lg
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    ähhm mal schaun was die Experten dazu sagen aber wäre hier ne Trockenbauwand nicht besser?
  3. #3 SteveMartok, 15.11.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    PB direkt auf Parkett aufmauern....was es nicht alles für Ideen gibt! :mega_lol:
    flo79 hat ganz recht, bauen Sie eine solide UK aus ordentlich Kanthölzern, beplanken diese mit GK und kleben dann Ihre Stein-Immitate da drauf. Vorteil auch, Sie können eine (wahrscheinlich geplante :winken) LED-Stripe da auch noch irgendwie einbauen.
    Vergessen Sie den Aufwand mit PB...und schon gar nicht aufs Parkett!
    Sachen gibt's.....
  4. #4 loeffella, 15.11.2014
    loeffella
    loeffella
    chemiearbeiter
    lahnstein
    hi,
    also macht es keinen sinn, eine antirutschmatte unter die ytongs zu legen ? zu legen ? sollte ich dann zuerst eine osb platte draufzimmern und dann eine regips hinterher ? diese UK hat aber dann auch keinen richtigen halt zum boden, denn sie liegt ja eignetlich auch nur auf, oder ? welche stärke sollten dann bie Balken haben ?
    lg
  5. #5 Gast036816, 15.11.2014
    ein thema für die bastelkiste!
    loeffella - nein das macht man nicht. lass dir eine trockenbauvoratzschale schneidern, die nicht auf dem parkett aufliegt, bestenfalls eine elastische trennlage hat.
  6. #6 loeffella, 15.11.2014
    loeffella
    loeffella
    chemiearbeiter
    lahnstein
    ok, was ist das genau "trockenbauvoratzschale", nachdem vorschlag mit den Balken wollte ich nun eine konstruktion anfertigen und diese evtl. auf Fließ legen. wäre das dann richtig ?
  7. reezer
    reezer
    Rentner
    nein
    an der Wand befestigen, nicht aufs Parkett stellen
  8. #8 Gast943916, 15.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    UW Profil auf den Boden kleben, wenn dübeln und schrauben nicht geht, CW Profile reingestellt, in der Höhe wie der Vorbau werden soll, UW oben drauf, in der gleichen Höhe eines an die Wand, GK Platte drüber, vorne beplanken und fertig
  9. Julius
    Wie dick soll das Konstrukt denn werden?
    Welchen Zweck soll es erfüllen?
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Den Bodenbelag mit einer Handkreissäge einschneiden und dann entfernen .
    Auf den tragenden Untergrund danach die PB-Wand errichten?:wow
  11. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Eigentum oder Mietwohnung? Außerdem, bei so wenig Ahnung von den Möglichkeiten ist DIY sehr riskant.
    Bei mir zuhause halten die Verblender auf der "Originalwand ", nachdem davon die Tapeten entfernt wurden ;-)
  12. #12 Baufuchs, 17.11.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Schluss mit Bastelanleitungen (siehe Nub´s)
Thema: ytong auf Parkett
  1. ytong auf laminat
  2. kann man ytong auf holz legenm
  3. ytong auf parkett
  4. ytong auf holz,
  5. mauer ziehen auf holzboden,
  6. yton Türöffnung auf holzfussboden Untergrund,
  7. ytong auf parkett.,
  8. ytong auf schwingendem Untergrund? holzboden?,
  9. gasbeton OR ytong parkett teerkleber heizkörpernische OR heizungsnische,
  10. ytong auf parkett mauern,
  11. ytong steine auf parkett kleben Heizungsniesche
ytong auf Parkett - Ähnliche Themen
  1. Ytong Mauer Sturz einbauen?!
    Ytong Mauer Sturz einbauen?!: Hallo liebe Gemeinde, wie oben schon erwähnt, zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich einen Sturz in meine Ytong Wand einzubringen habe. Da...
  2. Ytong Giebelschräge sägen.
    Ytong Giebelschräge sägen.: Moinsen, Die Tage stelle ich mein Dachstuhl. Danach muß ich direkt die Schrägen zumauern vom Giebel. Leider habe ich die Große Bandsäge nicht...
  3. Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?
    Ytong Garage mit was verputzen? Kalk-Zement Putz?: Moinsen zusammen, Ich befinde mich gerade im Bau einer Garage, bzw Rohbau fertig und in 2 Wochen kommt das Dach drauf. Dann muss ich als erstes...
  4. Ytong Flachsturz Übermauerung
    Ytong Flachsturz Übermauerung: Hallo zusammen, ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Ytong, aber möchte in meinem Dachgeschoss ein bestehendes 1 Meter Hohes Mauerwerk bis zur...
  5. Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen
    Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage wie ich am besten eine Vorwand aus Ytong vor einer vorhandenen Wand ausführe? Es geht konkret um die...
Status des Themas:
