Betondecke auflegen mit negativem Drempel
Diskutiere Betondecke auflegen mit negativem Drempel im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Unsere Fassade ist mit einem Versatz von 90cm geplant. Im Bebauungsplan sind max. 30cm Drempel festgelegt. Die Planung sah...
  1. #1 kaplamo, 20.11.2014
    kaplamo
    kaplamo
    Web-Entwickler/Dipl.Volkswirt
    Gießen
    Hallo zusammen!
    Unsere Fassade ist mit einem Versatz von 90cm geplant. Im Bebauungsplan sind max. 30cm Drempel festgelegt. Die Planung sah folgenden Kompromiss von links: 70cm / rechts: 0cm Drempel vor, welcher jedoch vom Bauamt nicht genehmigt wurde:
    Nun müssen wir den Plan ändern und einen "negativen Drempel" von vorne: 30cm / hinten: -40cm machen oder den Versatz ganz weglassen. Mein Bauingenieur/Planer möchte den Versatz am liebsten ganz weglassen, weil die Betondecke (Filigran) dort nicht mehr auf dem Mauerwerk aufliegen könne.
    Jetzt frage ich mich, wie man das doch lösen könnte? Ich habe mal folgende Zeichnung angefertigt, das "neue" Dach ist in rot eingezeichnet. Wie kann die Betondecke aufliegen? Unterzug? Stufe? Wie groß ist der Aufwand/Kosten?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Baufuchs, 20.11.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Decke kann außen gar nicht aufliegen, muss aber auch nicht, kriegt der TWP hin.
    Problem: Du hast über der Fensteroberkante im vorspringenden Teil nur ca. 20cm. Rollladenkasten unmöglich. Sparrenauflager wie? Innenansicht mit Schräge zu tolerieren?
    Was ist da überhaupt für ein Wandaufbau der Außenwände geplant? 34cm ist ein merkwürdiges Maß.
    Nachgefragt:
    Was ist an den "Kamin" in der Ecke angeschlossen?
  3. #3 kaplamo, 20.11.2014
    kaplamo
    kaplamo
    Gießen
    Vielen Dank! Hab mir schon gedacht dass der das hinkriegt... mit Unterzug wahrscheinlich?
    Ja, das wäre ein großes Manko!! Und kleineres Fenster wäre ja auch Mist
    Sparren liegen soweit ich weiß auf einer Pfette. Jedoch auf der Außenwand oder auf der Betondecke wäre die Frage. Eine Schräge wäre zu tolerieren.
    17,5cm KS + 16cm WDVS
    Außenkamin für Holzofen im Wohnzimmer
    Grüße!
  4. #4 Baufuchs, 20.11.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Stell mal die Seitenansicht mit dem eingezeichneten Kaminzug ein.
  5. #5 kaplamo, 20.11.2014
    kaplamo
    kaplamo
    Gießen
    Der Kamin ist aber nicht im Detail geplant worden – da es schnell gehen sollte war die Hauptsache, dass einer im Bauantrag eingezeichnet war.
  6. #6 Baufuchs, 20.11.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Richtlinie Immissionschutz (Novelle Kleinfeuerungsanlagen)
    So wie der Kamin jetzt eingezeichnet ist, ist der nicht genehmigungsfähig (siehe oben). Der seitliche Abstand zur Dachfläche beträgt nur ca. 1,00m und die Oberkante des Gaubenfensters wird nicht um 1,00m überragt. Wenn der mit korrekter Höhe gebaut wird, wird´s ein echter "Spargel".
    Guck dir das mal in der Giebelansicht an.
  7. #7 Inkognito, 20.11.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Nur so nebenbei: Ein Außenkamin an der Fassade halte ich für das äquivalent eines Kabelkanals an der Wohnzimmerwand - sowas macht man doch nur nachträglich, und dann auch nur wenn es nicht anders geht oder bezahlbar bleibt.
  8. #8 feelfree, 20.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Nö, warum? Haben wir auch gemacht (und auch alle Nachbarn mit Kaminofen im Neubaugebiet). Sind aber Flachdächer. An der Traufe eines Satteldachs vorbei und dann womöglich wie hier noch weit nach oben, das sähe echt bescheiden aus.
  9. #9 kaplamo, 20.11.2014
    kaplamo
    kaplamo
    Gießen
    Vielen Dank für eure Hinweise bzgl. des Kamins. Obwohl ich generell die Optik der Edelstahlaußenkamine gut finde, hat Baufuchs natürlich recht, dass die korrekte Beachtung der Richtlinie in unserem Falle zu einer Spargel-Optik führt. Jetzt noch auf einen Innenkamin umzuplanen ist nicht mehr drin. Nunja wir werden es uns gut überlegen, zur Not kommt das Ding halt auf die Streichliste.
Betondecke auflegen mit negativem Drempel - Ähnliche Themen
  1. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  2. Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?
    Betondecke für Elektroarbeiten aufgestemmt - Rostschutz ein Muss?: Moin, Neuling in Sachen Renovierungen hier. Wir lassen zur Zeit umfangreiche Elektroarbeiten an unserem frisch erstandenen Haus durchführen. Dazu...
  3. Dämmung von Betondecke mit Betonsparren
    Dämmung von Betondecke mit Betonsparren: Grüß Gott zusammen, wir sanieren aktuell ein 55er Jahre Haus mit sogenannten Zech-System-Decken. Dabei liegt eine 5cm Betonplatte auf 15 cm hohen...
  4. Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke
    Hilfe - Riesen Loch in der Betondecke: Hallo zusammen, unser Elektriker hat uns neben der Box für einen Deckenspot ein Riesen Loch gemacht. Kann uns jemand sagen, wie wir das wieder...
  5. Betondeckung > 5cm
    Betondeckung > 5cm: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Für den Garagentorsturz will ich einen...
