Schornstein geschlitzt....
Diskutiere Schornstein geschlitzt.... im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Eli hat sich für die Leitungsverlegung "am Schornstein vorbei" in der Küche entschieden. Ist dies ein Problem? Ich fand es erstmal...
  1. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    mein Eli hat sich für die Leitungsverlegung "am Schornstein vorbei" in der Küche entschieden. Ist dies ein Problem? Ich fand es erstmal etwas befremdlich einen Schornstein zu schlitzen. Ich schätze vom Stein wurde ca. 1...2cm abgetragen, der Rest ist Putz der gefräst wurde. Nur die "Eckenbohrung" geht natürlich "tiefer" in den Schornstein.
    Laut der Gasfeuerstättenanzeige von 1973 ist ein "SIEMOKAT 14,5/14,5" Schornstein verbaut (habe mal einen Scan-Auszug vom Trockenraum unter der Küche angehangen).
    [​IMG] [​IMG]
  2. Julius
    Sieht gar nicht gut aus.
    Ziehe den zuständigen Bezirksschorni heran!
  3. #3 baufix 39, 25.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    es ist so das die angestemmten Formsteine (SIMOKAT) nich wirklich das Problem ist,
    lediglich die Eckdurchführung ist so nicht akzeptabel.
    Bild geht so nicht
  4. #4 baufix 39, 25.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    bekomm leider das erste Bild mit dem Namen nicht mehr weg, nicht beachten,
  5. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich habe einfach mal den Bezirksschorni angemailt mit Bildern und telefoniere morgen mal hinterher.... gibt es etwas was ich vorab schonmal mit dem Elektrobetrieb machen sollte? Ich selber bekomme den ausführenden Arbeiter nicht zu Gesicht, da ich arbeiten bin wenn er arbeitet. Ich kann lediglich den Meisterbetrieb "unterrichten" - nur frage ich mich, ob ich nicht erstmal auf die Aussage des Schornis warten sollte.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Servus,
    des ist ja richtig toll ... jetzt noch schnell der Kaminkehrer und die Standsicherheit wird
    ganz schnell in Frage gestellt ... braucht´s nur noch einen der danach den Kopf hin hält.
    wenn ein Eli solche Geschichten macht dann dürfte es beim Rest nicht viel besser aussehen (!)
    um abschließend die Frage zu beantworten ... das Schlitzen des Kamin ist NICHT zulässig (!)
    meinen Kopf würde ich da nicht hinhalten.
    Gruss
    Josef
  7. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Oh man... was ein Fiasko :(
    Was kann im Worst Case passieren? Rückbau Schlitze verfüllen und Kabelführung runter in den Keller, an der Kellerdecke entlang und auf der anderen Seite wieder hoch? Oder noch "krassere" Themen? Austausch des Formsteins? Stillegung der Heizungsanlage? Mir wird gerade etwas anders :mauer
  8. #8 baufix 39, 25.11.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    hallo, kein "Fiasko", immer locker bleiben.
    Der Elektriker muß die Leitungen anders verlegen,
    der "Schaden am Kamin ist nicht so gravierend, den Schlitz und die
    Löcher wieder mit Zementmörtel verschließen und gut is.
  9. #9 Dieter70, 25.11.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Desweiteren benutz man keine Hakennägel, um NYM-Leitungen zu befestigen!
  10. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    So... kurzer Zwischenstand:
    - Elektromeisterbetrieb ist informiert, das ich nach aktueller Informations- und Faktenlage diese Umsetzung/Beschädigung meines Kamins auf keinen Fall akzeptieren kann
    - ich konnte am frühen Nachmittag einen Termin mit dem zuständigen Bezirksschornsteinmeister vereinbaren der sich das dann mit mir nochmal vor Ort anschaut. Am Telefon war er auch erstmal nicht so angetan von meiner Schilderung...
    Da wählt man schon einen ortsansässigen Meisterbetrieb und nicht irgendeinen Billigheimer ausm Netz und dann sowas.... :(
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Um noch einmal auf Josef einzugehen. Viele Elektriker kennen sich leider nicht in Themen wie Standsicherheit aus. Ich wurde vor kurzem erst gerufen, weil ein Elektriker seine Schlitze und Dosen in tragenden Holzstielen montiert hatte. Der hinzugerufene Statiker hat hier den sofortigen Austausch angeordnet. Auf der selben Baustelle wurden Halbsteighe Wände großzügig geschlitzt. Hier mußte der Maurer aktiv werden um die Standsicherheit der Wände wiederherzustellen.
    @Baufix: Mörtel ist bei derartigen Eingriffen kein Allheilmittel. Ich denke aber auch das der Schornstein ohne drastische Maßnahmen überleben wird ;-)
    Elektriker und Installateure darf man niemals alleine auf der Baustelle lassen.
  12. #12 Rudolf Rakete, 26.11.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Doch aber nur mit genauem Ausführungsplan.
  13. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mit Plan sind sie nicht mehr ganz allein ;-)
  14. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nur sollte man den Plan danach auch mit der Ausführung vergleichen...
  15. #15 lastdrop, 26.11.2014
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Wir wärs damit, die Leitungen am Schornstein auf Putz zu verlegen und Gipskartonplatten davor?
  16. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Mit GK-verkleidet ist leider keine Option - das wäre schlecht für die geplante Küche.
    Eine Option meiner Meinung nach wäre in den Keller zu gehen, dort aufputz an der Decke entlang und auf der anderen Seite wieder durch die Decke in die Küche.
    Der Eli hat sich inzw. gemeldet - man habe den eigentlichen Kamin an sich nicht angebohrt. Hinter der Putzleiste wurde diagonal gebohrt, um die Putzleiste nicht zu beschädigen und einen erhöhten Putzaufwand zu vermeiden.... ich bin gespannt was der Schorni heute Nachmittag sagt.
  17. R.B.
    Na dann ist das Problem ja gelöst, die Putzleiste sorgt für die Einhaltung der Statik :mega_lol:
    Bin gespannt was der Schorni sagt, denn in der FeuVo für NRW ist das anscheinend nicht mehr so eindeutig geregelt wie beispielsweise in Hessen.
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ja; Ne - is klar. Der ELi ist nicht ahnungslos sondern auch Ahnugsfrei, merkfrei und stellt sich vorsätzlich dumm um für seinen Mist nicht zu haften. Die Aussenschale des Elements (welche definitiv durchbrochen wurde) gehört zu den tragenden Telen des Schornstein, bilden einen Teil des Brandschutzabstandes des Schornsteines und dürfen NICHT durchbohrt, durchstemmt oder sonstwas werden.
    Huste deinem Eli mal ordentlich einen. Die vom BSFM heute angeordnete Maßnahme ist von einem Fachbetrieb auszuführen und vom Eli VOLLSTÄNDIG zu bezahlen. Inkl. aller notwendigen Nebenarbeiten. Der Worst-Case ist, dass der Schornstein einmal komplett neu muss, wenn das Element nicht zu retten ist und die Elemente nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind.
  19. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    OK, der bsfm war nun vor Ort. Auch der Elektriker. Der bsfm sagt, streng genommen, darf kein Schornstein angestemmt, geschlitzt oder gebohrt werden. Das stammt aber aus einer Zeit wo kaminöfen verbreitet waren und kamine aus 7.5cm steinen gemauert waren. In meinem Fall würde er die Schlitze nicht als so problematisch sehen, da unten nur eine gastherme und kein Kaminofen dran hängt. Die Führung durch die Ecke empfand er aber auch als äuserst fragwürdig, da man schon nah an dem Rand des kleinen profilholraumes det ecken ist. Hier wurde nun vereinbart, die kabel weiter "nach aussen" zu ziehen. Und dahinter das ganze wieder mit Zement zu verfüllen. So das man quasi weiter aussen bleibt mit den Kabeln.
  20. R.B.
    hast Du den aus dem Tiefschlaf geweckt?
    Wenn die Kabel weiter nach außen gezogen werden, dann auf den Biegeradius achten, nicht dass er die Leitungen quasi abknickt.
Thema: Schornstein geschlitzt....
  1. schornstein schlitzen
  2. kabel in schornstein mit gastherme
  3. kamin schlitzen
  4. putz schornstein kabel,
  5. leitungsverlegung kamin,
  6. schlitz in kamin,
  7. Schornsteinrohr zusammenstecken einschlitzen,
  8. schlitz schornstein,
  9. Kabelschlitz schornstein,
  10. Schlitz fräsen kamin,
  11. schlitzen in schornsteinen zulässig ?,
  12. Schlitze in Schornstein,
  13. schlitze in kamin,
  14. Elektroinstallation Schlitze kamin,
  15. kabel in Kamin Schlitze,
  16. kabelschlitz durch schornstein,
  17. schornstein angestemmt,
  18. Schornstein Schlitzen für Kabel?,
  19. schornstein schlitze fräsen kabel,
  20. dürfen betondecken im wbs 70 bau geschlitzt werden,
  21. schornstein unten schlitzen?
Schornstein geschlitzt.... - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
    Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung: Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  2. In den Ringspalt des Schornsteins bohren?
    In den Ringspalt des Schornsteins bohren?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen....
  3. Was ist das an meinem Schornstein?
    Was ist das an meinem Schornstein?: Hey zusammen, Wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren mit einem Schornstein aus Asbestbeton gekauft. Beim wegreißen der Verkleidung sind uns am...
  4. Schornstein zwingend neu verputzen innen?
    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  5. Badezimmerlüftung über Schornstein (außer Betrieb)
    Badezimmerlüftung über Schornstein (außer Betrieb): [ATTACH] Moin, und zwar hab ich mal eine Frage. Ich habe einen Schornstein, der nicht mehr in Betrieb ist.Ich möchte gerne meine...
