FBH-Berechnung: Massenstrom vs. Volumenstrom vs. "Einstellwert"
Diskutiere FBH-Berechnung: Massenstrom vs. Volumenstrom vs. "Einstellwert" im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nach einigem Hin- und Herr hat mein Heizungbauer die Heizlastberechnung + Berechnung der FBH an ein externes Ingenieurbüro vergeben. Ich habe...
  1. #1 berlinerbauer, 27.11.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Ich habe die Berechnung der Fußbodenheizung nach EN1264 bereitgestellt bekommen (auch die Heizlastberechnung)
    Ich möchte nun die Berechnung mit den tatsächlich vom Heizungsbauer eingestellten Werten der FBH abgleichen.
    Im Heizkreisverteiler sind Durchflussmesser mit einer Skale von 0-2,5 l/min vorhanden.
    Im Protokoll nach EN1264 finde ich aber nur Angaben zum Massenstrom in kg/min.
    Wie komme ich (bzw. der Heizi) vom einen zum anderen Wert?
    Hier ein paar Ausschnitte aus dem Protokoll - Heizkreise für das OG (leider nur mit Massenstrom und "Einstellwert"):
    Falls benötigt hier die vorangegangenen Rechnungen.
    Übernommene Werte aus Heizlastberechnung sowie Raumgrößen + Norminnentemperatur:
    Auslegung der Heizflächen
  2. #2 kappradl, 27.11.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Es sollte hinreichend genau sein, wenn man für Wasser eine Dichte von 1 kg/l annimmt (auch wenn sie mit steigernder Temperatur abnimmt).
  3. R.B.
    Und daran denken, dass es beim Abgleich nicht um Präzisionstechnik geht. Ein paar Milliliter mehr oder weniger pro Stunde sind völlig schnuppe.
    Was auch immer wieder vergessen wird, die berechneten Werte stellen einen idealisierten Fall dar. In der Praxis ergeben sich aber immer wieder mehr oder wenige große Abweichungen. Man sollte daher die Einstellwerte als Startwerte betrachten und dann optimieren.
  4. #4 berlinerbauer, 27.11.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Ok, dann sollte die Erwartungshaltung also sein, dass die Werte aus der Spalte Massenstrom ungefähr den angezeigten Werten l/min des Durchflussmessers entspricht.
    Die stehen derzeit alle zwischen 0,5 und 1l (alllerdings recht beliebig) und die berechneten Werte liegen auch in dieser Range wie man oben sieht.
    Das wäre dann gut genug?
  5. R.B.
    Wenn die Räume die gewünschte Raumtemperatur haben, dann passt es. Du kannst das beobachten und bei Bedarf etwas nachjustieren. Gleichzeitig auch an die Heizkurve denken. Dieses optimieren kann sich über Jahre hinziehen, je nachdem wie weit man optimieren möchte.
    Hast Du eine ERR? (EInzelraumregelung/Raumthermostate)
  6. #6 berlinerbauer, 27.11.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Die Stellventile sind noch nicht drauf, kommt nächste Woche wenn der Eli wieder da ist.
    Die Werte der Raumthermostate + Stellventile werden geloggt, ich kann den Verlauf also später ganz gut auswerten.
    Will bloß trotzdem die Grundwerte richtig haben, bevor die Stellmotoren alles beeinflussen.
  7. R.B.
    Wenn die Anlage ordentlich abgeglichen ist, haben die Stellantriebe sowieso nichts zu tun. Die sind dann ständig "offen".
  8. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Welches System ist das denn? Gerne auch per PN
  9. #9 berlinerbauer, 27.11.2014
    berlinerbauer
    berlinerbauer
    Betriebswirt
    Im Haus ist ein 1-wire Bus für alle Temperatursensoren verlegt. Suchst du bei Google, findest du schnell eine deutsche Firma, die rund um das Thema viele Sensoren anbietet als auch einen kleinen Server zur Anbindung an die Hausautomation.
    Diese ist bei mir basierend auf KNX, in Schaltschrank gibt es einen Heizungsaktor welcher mit Soll und Ist Werten die Steuerung der Stellmotoren übernimmt.
    Seinen aktuellen Status für gegen Kanal kann der Aktor auf den Bus senden, von dort werden diese wieder über den 1-wire Server die Zustand,dsänderungen gespeichert.
Thema: FBH-Berechnung: Massenstrom vs. Volumenstrom vs. "Einstellwert"
  1. fbh berechnung
  2. fußbodenheizung durchflussmenge tabelle
  3. fbh volumenstrom und massenstrom
  4. massenstrom fußbodenheizung berechnen,
  5. massestrom fbh,
  6. Wert des Massenstroms an Fußbodenheizung Durchflussmengenanzeiger,
  7. fußbodenheizung massenstrom,
  8. massenstrom fußbodenheizung,
  9. massenstrom fbh berechnen,
  10. fbh berechnung excel,
  11. Kannst du mir suchen massenstrom Berechnung,
  12. fbh berechnen,
  13. fbh massenfluss einstellen,
  14. Volumestrom vs,
  15. Rohrdurchmesser massenstrom,
  16. volumenstrom fußbodenheizung berechnen
FBH-Berechnung: Massenstrom vs. Volumenstrom vs. "Einstellwert" - Ähnliche Themen
  1. Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe
    Garage Pultdach Berechnung der mittleren Wandhöhe: Hallo, Ich möchte gerne meine Garage mit einem Pultdach statt Flachdach bestücken. Laut Gesetz ist bei Grenzbebauung eine mittlere Wandhöhe von...
  2. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  3. Traglast Balkongeländer berechnen
    Traglast Balkongeländer berechnen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Wir möchten an unserem Balkongeländer ein Balkonkraftwerk anbringen. Der Eigentümer hat uns aus...
  4. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"
    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  5. Tragfähigkeit berechnen?
    Tragfähigkeit berechnen?: Hallo liebe Bauexperten, kann mir jemand bei der Berechnung der Tragfähigkeit einer hängenden Konstruktion helfen? Es geht um eine Befestigung...
