Gipsfaserplatten im freien Lagern (überdacht)
Diskutiere Gipsfaserplatten im freien Lagern (überdacht) im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist es möglich oder ratsam, Gipsfaserplatten (Rigips-Platten) überdacht im Freien zu lagern? Es handelt sich um normale graue Bauplatten...
  1. Bib007
    Bib007
    ist es möglich oder ratsam, Gipsfaserplatten (Rigips-Platten) überdacht im Freien zu lagern? Es handelt sich um normale graue Bauplatten und auch um die grünen Platten für Feuchträume.
    Derzeit liegen einige m² in unserer noch offenen Garage. Es sind weder Türen, Fenster noch Tore in der Garage, das Dach ist aber dicht. Also trocken ist es, nur eben Luftfeuchtigkeit, Nebel usw.
    Kann man das dort lagern - vor allem jetzt dann im Winter bzw. aktuell bei feuchtem herbstlichem Wetter oder vertragen das die Platten nicht?
    Und noch was anderes: Kann man Zementfaserplatten (1,5cm stark) mit den selben Werkzeugen wie für Gipsfaser schneiden bzw. Öffnungen hineinbohren oder benötigt man hierfür spezielles / anderes Werkzeug?
    Funktionieren die normalen HSS-Dosensenker für Gipskarton hier auch?
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Gipsfaser- oder Gipskartonplatten?
  3. Bib007
    Bib007
    Rigips-platten. Zum Deckenabhängen innen - Trockenbau.
    Hab mich verschrieben. Das sind dann wohl Gipskarton.
    Und wegen dem Dosensenker --> das sind glaube ich Fermacell Zementfaser mit Glasfaser drin oder so ähnlich. Jedenfalls nicht auf Gips-Basis sondern mit Zement.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Drinnen lagern.
  5. Bib007
    Bib007
    Die liegen seit dem Sommer schon da. Kann das sein, dass das denen jetzt schon geschadet hat? Wie kann ich feststellen, ob man die noch verwenden kann?
  6. R.B.
  7. Bib007
    Bib007
    Die Platten sollen da bis vermutlich Mitte Januar liegen bleiben. Sie sind auf einer Palette. Garage hat 8x9m und die Platten liegen in der Mitte. Also kommt nur Luftfeuchtigkeit dran. Der Wind zieht auch durch - kein Tor und keine Fenster drin.
    Ich würde sie ein 1 Woche vor Montage erst ins Haus tragen.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    dann lass sie liegen. die kritische Zeit (september/Oktober diesen Jahres) haben die hinter sich. schlechter werden sie nicht.
  9. R.B.
    Sehe ich auch so. Wenn sie bis jetzt noch nicht wie eine Achterbahn aussehen, dann wird das die nächsten paar Wochen auch nicht mehr passieren.
    Vor der Montage ausreichend aklimatisieren, 1 Woche vorher in´s Haus ist OK. Und immer darauf achten, dass sie schön gerade und flach liegen. Sind die erst einmal verbogen, dann macht die Montage absolut keinen Spaß mehr, wenn man sie nicht gar entsorgen muss.
  10. #10 Gast943916, 27.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bei den Großhändlern liegen die das ganze Jahr nur unter Dach
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Je aber nur gewisse Zeit. Das macht den Unterschied.
  12. #12 BauPraktiker, 28.11.2014
    BauPraktiker
    BauPraktiker
    Bautechniker
    Nürnberg
    Auf vermeintlich trocken Luft ist oft sehr feucht und regt Gips zum Quellen an.
    Auch die Lagerung beim Großhändler ist feuchtluftfrei da in Folie eingeschweißt - sollte die Folie offen sein sollten Gipskartonplatten innerhalb 14 Tagen verarbeitet werden.
  13. #13 Gast943916, 28.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da warst du aber noch bei keinem, zumindest nicht im Großraum Nürnberg
  14. #14 Kalle88, 28.11.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wo steht das?
  15. #15 Gast943916, 28.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    halbes Jahr oder länger...
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    so ein Quatsch
    Es ist eigentlich alles gesagt, ich wiederhole nur noch mal,
    Gerade lagern auf eine GK Palette , Abdecken und vor Schlagregen schützen, um himmelswillen nicht Luftdicht verpacken, ein paar Tage vor dem einbauen ein wenig im Bau erholen lassen, aber auch im Bau gerade lagern.
    Ich und Gipser machen Platten naß, und das mehrfach, damit wir damit arbeiten können. Die sind danach auch noch brauchbar .
    Peeder
  17. Alex88
    :mega_lol:
    Ich wüsste keinen Großhandel bei denen GK-Platten eingeschweißt geliefert werden!
  18. #18 Gast943916, 29.11.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    so ein Käse, Junge du hast null Ahnung
  19. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bei dem Typen sollten wir eine Petition einreichen das er bei weiterem Scheiße labern in die Dusche geschickt wird...
Thema: Gipsfaserplatten im freien Lagern (überdacht)
  1. rigips lagerung draussen trocken
  2. gipsfaser lagerung außen
  3. kann ich fermazell planen draußen lagern
  4. darf rigidur in garage gelagert werden,
  5. gipskarton lagern,
  6. gipskarton draußen lagern,
  7. gipskartonplatten lagern,
  8. gipskartonplatten draußen lagern,
  9. trockenestrich draußen lagern,
  10. fermacell Platten aklimatisieren,
  11. dosensenker fermacell welcher,
  12. Gipsfaserplatten nass geworden,
  13. kann man fermacell platten im freien lagern
Gipsfaserplatten im freien Lagern (überdacht) - Ähnliche Themen
  1. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion
    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  2. Gipsfaserplatten trotz Imprägnierung diffussionsoffen?
    Gipsfaserplatten trotz Imprägnierung diffussionsoffen?: Hallo, ich finde verschiedenste Werte was den sd-Wert von Gipsfaserplatten angeht. Ich hätte gedacht, dass Gipsfaserplatten imprägniert sind....
  3. Teppichboden auf Gipsfaserplatten
    Teppichboden auf Gipsfaserplatten: Guten Abend, wir haben beim Dachbodenausbau Estrichelemente aus Gipsfaser verlegt auf der üblichen Schüttung von Fermacell. Der Boden ist fertig....
  4. Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben
    Gipsfaserplatten, Versatz nach Festschrauben: Hallo zusammen, nachdem ich früher schon viele Trockenbauwände aus Holzständerwerk + Gipsfaserplatten gemacht habe, dachte ich mir bei meinem...
  5. Welche Gipsfaserplatten?
    Welche Gipsfaserplatten?: Hallo zusammen, ich verfasse hier nun meine erste Frage, lese aber schon was länger in einigen Themen mit. Bei uns beginnt bald der Bau...
