Welche Befestigung für Satelitenschüssel in WDVS
Diskutiere Welche Befestigung für Satelitenschüssel in WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Viel Spaß, ich bitte um Rückmeldung nach dem ersten richtigen Sturm > 8Bft
  1. #21 toxicmolotow, 03.12.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
  2. R.B.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  3. #23 andreas2906, 04.12.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    In welcher Ausführung denn nun? Bild?
  4. #24 AlexSinger, 04.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @TE
    mach doch eine kleine Kernbohrung durch das gesamte Mauerwerk und befestige die Stange auf der Innenseite der Mauer. Dann hast Du nur eine kleine runde Öffnung durch das WDVS und es hält garantiert bombenfest. :yikes
  5. #25 toxicmolotow, 04.12.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Bisschen spät Alex. Die Schüssel hängt schon.
  6. #26 AlexSinger, 04.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @Toxicmolotov: ich habe gelernt besser spät als gar nicht :winken
    Mal sehen was der nächste Herbststurm so bringt.
  7. #27 feelfree, 04.12.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wenn es denn wenigstens ein vernünftiger Vorschlag gewesen wäre. Es war aber mit Abstand die hirnrissigste Idee von allen.
  8. #28 StruppiOWL, 11.12.2014
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
    So... abschließend zur Info:
    Ich habe 4 Thermax 110/12 genommen, mit Injektionsmörtel eingesetzt und die Halterung davor gepackt.
    Macht eigentlich vom Gefühl her einen stabilen soliden Eindruck. Die ersten "stürme" oder stärkeren winde hat sie schon überstanden. Wenn sie runter kommt gebe ich Bescheid ;) ... aber wie bereity erwähnt ist das System so vom hersteller für diese Verwendung freigegeben.
    Danke nochmals für die rege Diskussion !!!
    Mfg
  9. #29 StruppiOWL, 11.12.2014
    StruppiOWL
    StruppiOWL
    Krankenpfleger
    Detmold
  10. Julius
    Die Tragplatte sitzt also IN der Dämmschicht, nicht darauf?
    Denn
    der THERMAX 110 hat eine max. Nutzlänge von 110mm.
  11. #31 Kalle88, 11.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Verstehe ich das richtig, dass hier die Platte direkt, ohne jegliche Trennschicht, aufs Mauerwerk gedübelt wurde? Obwohl man dazu abgeraten hat?
  12. #32 AlexSinger, 11.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Ich nehme an, er hat sich an die Anleitung des Thermax gehalten, wo da steht:
    Funktionsweise
    Die Systeme Thermax 12 und 16 sind geeignet für die Vorsteckmontage.
    Der selbstschneidende, glasfaserverstärkte Konus fräst sich bei der Montage direkt durch den Putz in den Dämmstoff.
    Der Anti-Kälte-Konus unterbricht die Wärmebrücke zuverlässig.
    Bei einem widerstandsfähigen Putz (z. B. dicker Zementputz) empfiehlt sich zum Auffräsen die Verwendung der beigefügten Thermax Fräsklinge.
    Durch das Versiegeln des Ringspaltes mit dem Multi Kleb- und Dichtstoff KD wird die Fassade in der Putzebene abgedichtet.
    (wozu sonst auch so lange Dübel wenn es im Mauerwerk verankert wäre? :mauer )
  13. #33 Kalle88, 11.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Singer, und was beantwort da jetzt meine Frage?.... Zum Werbeslogan halte ich mal lieber die Klappe...
  14. #34 AlexSinger, 11.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @Kalle: "aufs Mauerwerk" würde für mich bedeuten er hat das WDVS geöffnet und auf den Ziegeln dadrunter befestigt.
    "sich an die Anleitung des Thermax gehalten" würde bedeuten, die Schüssel ist im Putz+Isolierung befestigt (dafür spricht ja auch die Länge seiner Dübel).
    Oder wo klappt es nicht mit logischem Verstehen?
  15. #35 Kalle88, 11.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Mit meinem Verstehen schon, mit deinem nicht so ganz - aber macht nix. Jeder darf an bunten Bildchen festhalten.
    Ich gebe mal n kreatives Beispiel zum nachdenken: Sturmklammer eines Dachziegels kann thoeretisch 3 kN Last aufnehmen. Die Dachlatte mit ihrer Verankerung aber nur 1,5 kN. Finde den Fehler, warum es den Ziegel am Ende doch vom Dach weht.
  16. #36 AlexSinger, 11.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    vielleicht ist nur die Anleitung unklar?
    @kalle: erklär mir bitte wie soll er mit einem 120mm Dübel in 140mm WDVS verankern? Daß hier etwas nicht stimmen kann ist klar, aber die Frage war doch nach dem WIE, und nicht nach der Zuläßigkeit/Halt.
    vielleicht hat er 5cm Superman-Putz drauf und das Ding hält so?
  17. #37 Kalle88, 11.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Die Frage ist nach der korrekten, sicheren Verankerung. Dass deine Beschreibung keine dafür brauchbare Lösung ist weißt du doch selber. Auch mit Supermann-Putz nicht. Wird die Montageplatte direkt aufs MW gesetzt, wozu sonst der Injektionsmörtel? - dann war meine Frage nach einer Entkopplungsebene der möglichen Wärmebrücke.
  18. #38 AlexSinger, 11.12.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    @Kalle: die Anleitung die sich dafür findet, ließt sich beim ersten Lesen aber so, als ob das explizit für eine Verankerung nur im WDVS vorgesehen ist (insbesondere die nicht beschrifteten Bilder sind ein Hit... wo ist Mauerwerk, wo ist Dämmstoff?) - beim zweiten Lesen sieht man eigentlich kann es aber nicht sein... beim dritten Lesen sieht man aber es gibt doch irgendwas von F*****, was nur im WDVS verankert - ob das aber für eine Satschüssel taugt, glaube ich eher nicht! (naja eine 30cm vielleicht??)
    Das Mysterium bleibt: 120mm Dübel für 140mm WDVS.... bleibt eigentlich nur die erste Lesung!
Thema: Welche Befestigung für Satelitenschüssel in WDVS
  1. sat schüssel wdvs
  2. befestigung satellitenschüssel wdvs
  3. www.kann sat schuessel sich loesen und runterfallen?
  4. Fischer Thermax Sat Anlage,
  5. satelitenspiegel an dämmfassade ,
  6. wdvs satellitenschüssel,
  7. antennenhalter an gedämmter fassade bbefestigen,
  8. sat schüssel auf wdvs befestigen,
  9. sat schüssel fischer thermax,
  10. sat halterung für wdvs,
  11. halterung sat spiegel wdvs,
  12. wdvs satelitenschüssel,
  13. satellitenschüssel befestigung für wdvs,
  14. satanlage an wdvs
Welche Befestigung für Satelitenschüssel in WDVS - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?
    Holzleiste auf Fußboden Treppenhaus befestigen. Aber wie?: Hallo und guten Abend, wir möchten eine Holzleiste auf dem Fußboden im Treppenhaus für ein Schutznetz befestigen. Was können wir am besten für...
  3. Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen
    Wandlampe mit Bügel an Wanddose befestigen: Hallo, wir hatten einen Lampenauslass bestell und leider eine Wanddose bekommen. Nun wollen wir daran eine Wandlampe befestigen. Die Lampe hat...
  4. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  5. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
