Fußbodenaufbau im Holzrahmen-Neubau
Diskutiere Fußbodenaufbau im Holzrahmen-Neubau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich habe heute unser Estrich-Angebot bekommen und die gleiche Frage. Wir haben ein Holzrahmenhaus mit Wand-U-Werten von 0,165 auf einem 36,5er...
  1. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Ich habe heute unser Estrich-Angebot bekommen und die gleiche Frage. Wir haben ein Holzrahmenhaus mit Wand-U-Werten von 0,165 auf einem 36,5er Ziegelkeller. Heizung: LW-WP mit FBH komplett.
    Uns wurden folgende Bodenaufbauten angeboten:
    1. Einliegerwohnung im Keller:
    3 cm WLG 040 Polystyrol
    3 cm Systemdämmung (Noppenplatten) WLG 045
    6cm Anhydritestrich
    2. Keller (Vorratsraum):
    7 cm WLG 040 Polystyrol
    5cm Zementestrich
    3. Garage im Keller, unter dem Wohnzimmer, neben der ELW:
    13 - 6 cm dicker Zementestrich mit Gefälle
    4. EG und DG:
    6 cm WLG 040 Polystyrol
    6 cm Anhydritestrich
    Was haltet Ihr davon? Ist das zeitgemäß oder zu wenig Dämmung? Kommt mir auf den ersten Blick etwas schwach vor...!
    Würde mich über Eure Meinungen freuen!
    Gruß,
    Patrick
  2. #2 bauhexe, 08.02.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Normalerweise sollte dein EnEV Nachweis die erforderliche Dämmung in Dicke und Qualität beinhalten. > siehe Nachweis! ABER aus dem Bauch : ich habe noch keinen Nachweis mit so wenig Dämmung in wlg 040 hingebracht :lock
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Ilfer,
    Deine Dämmung in der Einliegerwohnung kommt mir auch sehr dürftig vor.
    Ebenfalls die Dämmung fürs EG. über der Garage. Oder ist die beheizt?
    Da solltest Du noch mal in deine Wärme-Berechnungen schaun.
    Die Estrichstärke auf FbHz. ist bei CAF in Ordnung. Bei konventionellen CA auch 5mm zu gering.
    Was ist in Deiner Garage geplant? Estrich auf Trennschicht oder Verbundestrich?
    Gefälle muß schon in der Sohle vorhanden sein.
    Gruß Berni
  4. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Hi Berni,
    Die ELW ist zwar nicht ständig bewohnt, aber so ist sie mir auch zu dürftig gedämmt. Werden wir ändern. 4 cm PU mit WLG 025 schwebt mir vor. Oder ist der massiv teurer? Viel höher möchte ich unten nicht kommen mit dem Boden.
    Die Garage ist natürlich nicht beheizt. In der Betonierten Bodenplatte ist kein Gefälle drin, wir möchten aber eins in den Estrich, da die Straße ein kleines Stück höher liegt und wir trotz Rinne vor der Garage um Wassereinbruch bangen. Vorgesehen ist eine PE-Flachfolie 0,2mm als Trenn und Gleitlage. Der Zementestrich hat ein Gefälle von 13 bis 6 cm.
    Derzeit ist ja für EG und DG der gleiche Aufbau im Angebot. Halte ich für ziemlich schwachsinnig. Welchen Aufbau sollten wir denn im DG nehmen? Wir haben eine Holzbalkendecke, die zwischen den Balken mit Rockwool gedämmt wird. Dann brauchen wir doch auf die Verlegeplatten keine 6cm Styropor und 3cm Systemplatte mehr, oder? Eigentlich müssten doch die Systemplatten reichen, sind ja eh nur Wohnräume drunter?
    Statt der 6cm WLG 040 Polystyrol im EG (Garage darunter unbeheizt!) würde ich eher zu 6cm WLG 025er PU tendieren. Oder wäre das übertrieben, wenn die Wände "nur" U=0,165 und die Fenster 1,11 haben?
    Was ist eigentlich CAF und CA??
    Gruß,
    Patrick
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Im OG. mit der Holzbalkendecke ist mir eingefallen, da war der Beitrag schon weg.
    Wenn Du Wert auf Trittschall legst, würde ich die Decke noch mit Splitt 5-8mm beschweren in 4cm Stärke beschweren. Masse schluckt Schall. Auch und besonders Luftschall. Eine Wärmedämmung ist da überflüssig.
    Im EG. über Garage würde ich auch die PU-Dämmung 025 einbauen. Hier ist der Wärmeverlust wesentlich größer als in der Einliegerwohnung im Keller, wo es denn eventuell mit einer EPS-DEO-035 ausreicht. Schau hier aber noch in den Nachweis.
    In der Garage mit dem Estrich auf Trennschicht, würde ich Dir so nicht einbauen.
    Wir bauen immer unter dem Sektionaltor einen verzinkten Stahlwinkel ein, die Schwelle der Garage wird als Verbundestrich ausgeführt, der Winkel unterhalb mit Silikon zum Beton hin abgedichtet. Am Winkel wird eine Kante in der Schwelle von 15mm gelassen, damit kein Wasser in die Garage kann. Innen dann mit dem fertigen Belag OK.-Winkel.
    Dann kann in der Garage der estrich in einer Stärke durchgezogen werden. Du hast auf diese Weise kein Wasser in der Garage. Ein Estrich auf Trennschicht mit diesen Dickenunterschieden ist viel zu anfällig für Risse durch seine unterschiedliche Austrocknung. Da hätte vorher der Beton schon mit Gefälle eingebaut werden müssen.
    Gruß Berni
  6. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Gute Idee mit dem Splitt. Ähnliches haben wir auch schon mal von denen gehört. Also sollen wir die Rockwool zwischen den Balken ganz weglassen? Haut dann nicht die Wärme nach oben ab?
    Das mit der Kante in der Schwelle hab ich nicht verstanden, sorry. Kannst du mir das näher erklären?
    Aber einen verzinkten Stahlwinkel haben wir schon im Angebot drin, wurde uns auch für sinnvoll empfohlen.
    Vielen Dank übrigens schonmal!!
    Gruß, Patrick
  7. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Ach so,
    CAF = Calciumsulfat-Fließestrisch
    CA = Calciumsulfat-Estrich
    Beides Anhydrit. Der eine fließfähig, der andere konventionell, wird wie Zementestrich eingebaut.
    Mit diesen Werten kann man allein so nichts anfangen. Da fehlt noch einiges.
    Da bin ich auch zu blöd für. Statiker und Planer haben da den größeren Kopf. :D
    Wir Estrichleger können nur unser kleines Bauteil ausrechnen.
    Gruß Berni
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Susanne kann so schön zeichnen und Bilder hochladen. Vieleicht tut Sie uns den Gefallen.
    Wenn nicht, erklär ich das Morgen nochmal.
  9. #9 Harald W., 09.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ähem....
    ...und wohin geht das Wasser eines zur Zeit mit schneebeladenen Auto in dem gefällelosen Garagenbodenaufbaus? :wow
    Silikon am Boden am Winkel aussen? Bauchschmerz
    @ilfer: Decke der Stahlbetondecke in der Garage von unten dämmen wäre auch möglich, kannst Dir dann die teurere Dämmung im EG in diesem Bereich eventuell sparen. Solltest Du aber mit dem Aufsteller des Wärmeschutznachweises durchsprechen.
    Wo ist in Deinem Fußbodenaufbau in der Einliegerwohnung eigentlich die Absperrung nach DIN 18195 (Absperrung gegen Erdreich, Bitu-bahn auf Betonboden oder Katia?)
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Harald,
    was passiert, wenn Ilfer sein Auto in die nicht beheizte Garage fährt, und der Schnee von den Radkästen macht sich bei ausreichendem Gefälle von 1,5% in flüssiger Form auf den Weg zur Gummilippe vom Sektionaltor?
    Ich denke dabei, wenn es eventuell auch ein paar Minusgrade haben könnte.
    Aber da hast Du natürlich recht. Ein Estrichleger sollte sich nicht in Planungsangelegenheiten einmischen. Er sollte immer nur bei Planungsfehlern oder nicht fachgerechter Ausführung durch die Rohbaufirma Bedenken anmelden.
    Gruß Berni
  11. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    @Berni:
    Dann kriegen wir den CAF, also fliessenden Anhydritestrich. Steht im Angebot.
    @Harald:
    Erstmal Grüße ins nahe "Ascheberch" :-))
    Die Bitumenbahn im Kellergeschoss ist natürlich auch im Angebot, ich hab die nur oben vergessen zu erwähnen! Die Estrichfirma, die uns das angeboten hat, müsstest du als Architekt aus der Gegend eigentlich kennen... machen auch Balkonabdichtungen und -aufbauten...! :-)
  12. #12 Friedhofen, 09.02.2006
    Friedhofen
    Friedhofen
    Bautechniker/ Straßenbauermeister
    Langenfeld/Eifel
    Habe meine Garage beheizt -wegen darüber liegendem Wohnraum-.
    Estrich-Gefälle 1 %. Garagengröße 5,75 * 7,76 unter Wohnzimmer, zwei
    normale Schwingtore -verzinkt-.
    Mittlerweile Gefälle auf 2,5 % erhöht, Boden gefliest, unteren Rahmen des verzinkten Tores herausgetrennt und durch VA Stahl erneuert.
    Sockel rundum 30 cm hoch gefliest.
    Durch das stärkere Gefälle fließt das Wasser (Schneeschmelze) schneller ab.
    Die Garagenwände bleiben trocken und vor allen Dingen die Eckbereiche an den Einfahrttoren.
    Friedhofen
  13. #13 susannede, 09.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Garage und Schnee...
    @ Berni
    ...danke für die Blümchen :o - muss erst mal lesen, was hier Sache ist, "male" dann vielleicht später. :winken
    Grüße!
    Nachtrag...so bekomme ich die "Suppe" vor die Tür - Fett/Ölabscheider nötig?
    Andere Aufbaudetails später...frau malt ja nur nach Lust und Laune :D :D :D
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Harald
    http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=8164&stc=1
    Ich kann nicht so schön zeichnen wie Susanne oder Du.
    So machen wir das schon 20 Jahre, und hatten nie Ärger. Aber ich bin auch lernfähig und lasse mich gern von Dir belehren, was man da besser machen könnte. Nicht, daß Du noch noch ein Magengeschwür kriegst.
    Gruß Berni
  15. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Alternative 1: Bodenplattenabdichtung durchziehen bis Aussenkante Bodenplatte, Winkel aufdübeln, Winkel separat eindichten auf der Innenseite. Dadurch kann kein Wasser mehr unter dem Winkel durch eindringen unter den Estrich.
    Alternative 2(bei bituminösen Abdichtungen) : Winkel grundieren/reinigen und die Dübellöcher setzen, dann mit Adhaesivkleber aufkleben. Um die Dübellöcher einen Kreis Adhaesivkleber auftragen, dann kann da nichts mehr eindringen, da sich das Sauzeug fein verteilt.
    Ich habe so diese Schienen eingebaut und musste die nach ein paar Jahren ausbauen :fleen :fleen :fleen :fleen
    Das hält äusserst gut, das Sauzeug!!!
    Das ist eigendlich dafür da, die T-Stöße von Selbstklebenden Bitumenbahnen abzudichten und klebt wie Sau!!!
    Gruß Holger
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2006
    O T...
    Na so eine Sau-erei :D :winken
    MfG
  17. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Holger
    Das soll ja keine richtige Abdichtung sein, sondern nur eine Trennschicht.
    Die Schwelle muß im Verbund ausgeführt werden, sonst hast Du da zu wenig Höhe für Estrich auf Trennlage, der hält nicht. Und die Gefahr der Feuchteunterwanderung der Schwelle ist auch da.
    Gruß Berni
  18. H.PF
    H.PF
    Was heißt für dich "in Verbund ausgeführt werden?"
    Bei der 2. Methode macht man ja nicht viel anders als bei deiner Methode, nur das man keine Folie oder so nimmt, sondern eine G200 s4 z. B. und da setzt man die Schwelle mit dem Kleber drunter auf und dübelt die fest.
    Ich würde immer die 2. Methoden von meinen Methoden bevorzugen, und man verliert ja auch nur 4 - 5 mm an Höhe, die muß vorher mit eingeplant werden
    Ich mag Silikon nicht, da habe ich schon zu viele Schlechte Erfahrungen mit gemacht.
    Gruß Holger
  19. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Holger,
    Warum willst Du eine Garage unbedingt mit Schweißbahn abdichten?
    Hab ich noch nie gesehen und ist doch wohl auch nicht nötig.
    Die Schwelle (außen) mußt Du fast in jeden Fall als Verbundestrich ausführen. Wieviel Aufbau hast Du denn in den Garagen? Wenn Du dann auch noch 15mm tiefer als der Winkel und noch 1cm Gefälle in der Schwelle, dann hast Du in der Regel nicht mehr als wie 3cm Estrichstärke an der Kante Sohlplatte.
    Das Silikon ist in meinem Fall auch nur Hosenträger und Gürtel. Normal reicht Dir da auch die Haftschlämme. Es kann Dir aber doch passieren, das Du auch mal 1cm den Winkel unterfüttern mußt an den Befestigungspunkten. Was spricht in dem Fall gegen Silikon? Bewegungen finden da nicht statt.
    Wir haben hier keine Wartungsfuge.
  20. H.PF
    H.PF
    hatte gerade einen Denkfehler, meine letzten Garagen waren alle Unterkellert und hatten Wohnräume drunter. Da gehört natürlich enie Abdichtung drunter. Bei den Anderen ist es egal. Da ist das Silikon tauglich, keine Frage.
    Gruß Holger
Fußbodenaufbau im Holzrahmen-Neubau - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  2. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Fußbodenaufbau Partyraum
    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
  5. zuerst Fußbodenaufbau oder Wandaufbau im Holzrahmen Anbau?
    zuerst Fußbodenaufbau oder Wandaufbau im Holzrahmen Anbau?: Moin allerseits, folgendes Projekt: Anbau in Holzrahmenbauweise auf: - Fundament mit 50 mm Sockeldämmung, sonst nur Schweißbahn drauf (nicht...
