ist die Therme noch gut?
Diskutiere ist die Therme noch gut? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, meine Schwiegermutter hat sich eine Wohnung gekauft, in der eine alte Therme hängt. Sie wird für Heizung (ca. 85 qm Wohnfläche)...
  1. slor79
    slor79
    Itler
    Hamburg
    Sie wird für Heizung (ca. 85 qm Wohnfläche) und Warmwasser genutzt.
    Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
    Ich wüsste gerne, ob diese Therme in Punkto Energieeffizienz etc. dringend erneuert werden müsste, oder ob man diese einfach weiternutzt, bis Sie kaputt ist. Eine Neuanschaffung kostet ja sicher 8.000 Eur inkl. Installation.
    Welches Einsparpotential gibt es? Welches Gerät wäre State of the Art.
    Ihr Heizungsmonteur sagt natürlich, dass Sie ne neue braucht. Daher hätte ich gerne mal unparteiischen Rat.
    Danke
    Sebastian
  2. #2 aladini, 08.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Hallo Sebastian,
    Produkbesprechnungen sind hier nicht erwünscht, vor allem, wenn man Herstellernamen auf dem Foto ablesen kann.
    Die Daten von der Therme kannst du aber gern reinstellen...
    Das hängt natürlich von deinem Jahresverbrauch und diese Angabe fehlt hier!
    Für eine Personhaushalt meiner Meinung nie...
  3. #3 Gast56083, 08.12.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    der Therme fehlt also nichts, es geht nur um Effizienz?
    Dann: Drinlassen bis sie das zeitliche segnet. Ist ja vermutlich gerade mal ca. 10a alt . Eine moderne Brennwerttherme "spart" ein paar %, lass es 10% sein. Das rechnet sich lange nicht bei 85m² in einer Whg.
    8k€ ist auch sehr viel, wobei man wissen muss, was in dem Preis alles drin sein soll (LAS etc.)
  4. R.B.
    Also gleich vorweg, es gibt hinsichtlich "Vorschriften" keinen Grund das Teil zu tauschen. Sie darf also weiter betrieben werden. So alt ist die Therme ja auch wieder nicht.
    Wie hoch ist der jährliche Gasverbrauch?
    Die Therme ist für die kleine Wohnung schon etwas groß, und mit einem Brennwerter könnte man sicherlich eine Einsparung erzielen. Es stellt sich aber die Frage, ob man nur deswegen einen Austausch vornimmt. Ich würde abwarten bis die Therme die Grätsche macht, denn über die zu erwartende Einsparung wirst Du die Investitionskosten so schnell nicht einspielen können.
    Deine Abschätung mit den 8T€ ist plausibel, denn es reicht ja nicht dass nur der Wärmeerzeuger getauscht wird. Für einen Brennwerter brauchst Du auch ein LAS das es ja auch nicht gratis gibt.
  5. Julius
    Wobei gar nicht klar ist, ob dort überhaupt eine Brennwerttherme installiert werden kann!
    In MFH liegt nämlich gerne Mehrfachbelegung vor, dann geht meist nur wieder eine (raumluftabhängige) Heizwerttherme.
    Also spricht alles fürs Belassen!
    Außerdem würde ich den Heizi wechseln.
  6. #6 aladini, 08.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Ich würde eher überlegen nur alte Pumpe gegen eine Neue zu tauschen. Diese Investition amortisiert sich in ein paar Jahren..
  7. #7 feelfree, 08.12.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Wobei sie m.E. auch als Durchlauferhitzer fungiert. Da sollten die 20kW schon sein.
  8. R.B.
    Was aber nicht so einfach ist. Da hängt ein kleiner WT mit gerade mal 0,5 Liter Wasserinhalt an einer Therme die mit 20kW loslegt. Wenn da die Pumpe nicht auf Zack ist sind Störungen vorprogrammiert.
  9. R.B.
    Das bedeutet ja nicht, dass man im Heizbetrieb nicht mit niedrigerer Leistung fahren könnte. Auch diese relativ einfache Therme unterscheidet zwischen WW und Heizbetrieb. Im Heizbetrieb lässt sich die Leistung begrenzen während WW weiterhin mit Vollgas läuft.
  10. #10 aladini, 08.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ich weiß zufällig, dass bei dem Hersteller, von dem die Pumpe stammt, Austauschübersicht alte<->neue Pumpe gibt. Damit könnte es gut funktionieren. Natürlich kann keiner 100% Garantie geben :)
  11. R.B.
    Aber das Einsparpotenzial wird dann so minimal, dass es sich nicht lohnt. Die Pumpe kommt bei den obigen Bedingungen sowieso kaum auf Laufzeiten, da kannst Du durch eine effizientere Pumpe vielleicht noch 10,- bis 15,- € pro Jahr sparen, wenn überhaupt. Da die Kiste sowieso nicht mehr ewig in Betrieb sein wird lohnt ein Austausch nicht.
  12. #12 aladini, 08.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ja, hier könntest Du Recht haben, da die reale Zahlen fehlen und kein Vergleich möglich ist...
  13. slor79
    slor79
    Itler
    Hamburg
    Danke für die Antworten schon mal. Der Vorbesitzer hatte einen Jahresverbrauch von 8800 kbm
    In dem Haus sind 4 Thermen pro Schornstein angeschlossen.
    Könnte man den analogen Regler im Wohnzimmer gegen was digitales tauschen?
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2014
    :bef1006: :bef1017:
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2014
    Und watt soll dat bringen???
  16. #16 mastehr, 08.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das kann ich mir nicht vorstellen. Meinst Du cbm = m³ oder kWh?
  17. R.B.
    :yikes
    Da stimmt was nicht. Vielleicht waren es 8.800kWh was für die kleine Wohnung immer noch mehr als genug wäre.
    Andererseits, unterstellen wir mal 20% Einsparpotenzial, dann wären das 123,- € PRO JAHR die man durch den Austausch der Therme sparen könnte. Bei 8T€ Invest sind das 65 Jahre, bis dahin muss die Therme sowieso getauscht werden. ;)
    Ich würde sagen, da das Teil noch nicht so alt ist, das soll erst einmal noch etwas Geld "verdienen" bevor man an einen Austausch denkt.
  18. slor79
    slor79
    Itler
    Hamburg
    Sind wohl kWh. Zuvor wurde die Wohnung von zwei Personen bewohnt. Von einem digitalen SteuerThermostat verspreche ich mir eine genauere Einstellung der Temperatur und ein besseres aussehen.
  19. R.B.
    Optik ist Geschmacksache, die "genauer" Einstellung dürfte auf den Energieverbrauch nur einen geringen Einfluss haben. Ich weiß ja nicht ob der vorhandene Regler als Raumregler arbeitet oder eine Witterungsführung implementiert hat. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Das Bedienmodul kostet aber auch ein paar Hunderter bis es mal funktionsfähig an der Wand hängt.
    Die Sache ist doch ganz einfach. Hier wurde ein möglichst einfache und günstige Gastherme installiert, da ist das Optimierungspotenzial begrenzt wenn man nicht ordentlich Geld investieren möchte. Man sollte den Preisvorteil bei der Investition weiterhin nutzen und damit leben, dass ein paar kWh mehr pro Jahr durch den Schornstein gehen.
  20. slor79
    slor79
    Itler
    Hamburg
ist die Therme noch gut? - Ähnliche Themen
  1. Wie heißt das abgebildete Teil an der Therme?
    Wie heißt das abgebildete Teil an der Therme?: Hallo, weiß jemand wie das auf dem Foto markierte Teil heißt? als Laie würde ich es als einen besonderen Dichtkegel zwischen bezeichen, aber das...
  2. Schauglas bei Bosch-Therme
    Schauglas bei Bosch-Therme: Guten Abend, wofür ist genau das Schauglas bei einer Gasthermen? Viele Grüße und Danke, Holly
  3. Wasserdruck in Therme fällt ständig
    Wasserdruck in Therme fällt ständig: Wir bewohnen ein Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) aus dem Baujahr 1977. Seit einigen Monaten beobachte ich, wie der Wasserdruck in meiner...
  4. Alternative zu Heizkreisverteiler BEKOTEC-THERM-HV 11 incl. Durchflussanzeige
    Alternative zu Heizkreisverteiler BEKOTEC-THERM-HV 11 incl. Durchflussanzeige: Hallo Zusammen, nach einer ewigen Odyssee habe ich nun ein Angebot der Firma Schlüter für meine Fußbodenheizung erhalten Die Materialkosten...
  5. Altbau Dämmung / therm. Simulation - plausibel?
    Altbau Dämmung / therm. Simulation - plausibel?: Hallo Zusammen, wir haben einen Bungalow BJ ~1978 erworben und das ein oder andere hier im Forum dazu auch schonmal besprochen. Im Zuge der...
