Einsamer Wasserfleck
Diskutiere Einsamer Wasserfleck im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Bereich bin oder ob die Rätselecke besser gewesen wäre. Wir sind vor ca. zwei...
  1. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Wir sind vor ca. zwei Monaten in unser neues Einfamilienhaus gezogen. Letzte Woche dann erschien in unserem Treppenhaus über Nacht ein Wasserfleck an einer Ecke.
    Keiner kann sich wirklich erklären, wie er da hinkommt. Er befindet sich ca. 1m über dem Boden des OG. Wasser oder Heizungsleitungen verlaufen dort nicht auch nicht darüber. Geregnet hatte es auch nicht.
    Wir gehen bisher von Kondenswasser aus, da wir auch den Eindruck haben, dass der Fleck bei Temperaturen um den Nullpunkt größer wird und bei milderem Wetter (wie dieses Wochenende 5 Grad) anfängt wegzutrocknen.
    Die Frage ist nur, wie kommt das Wasser da hin? Den Blower Door Test hat das Haus bestanden. Kann es Restfeuchte aus dem Dachstuhl sein?
    Ich hänge mal ein Bild vom Fleck an und eins vom Rohbauzustand.
    Ich weiß, dass eine Einschätzung dazu einem Blick in die Glaskugel gleicht, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee oder eigene Erfahrung.
  2. #2 Gast943916, 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie wurde denn die Dampfbremse / sperre verlegt und vor allem wie wurde sie am Mauerwerk angeschlossen?
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das Wasser kann an der Stelle von ganz oben kommen...über die dampfsperre laufen und an der erstbesten Stelle dann durch die Wand.
  4. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Von der Dampfsperrfolie habe ich an dieser Stelle leider kein Foto, aber im allgemeinen ist die Folie über die Innenwände drüber gelegt worden und an die Außenwände wurde die Folie mit irgendeinem ziemlich starken "Kleber" festgeklebt. Danach kam der Putz drüber.
    An die Stelle mit dem horizontalen Holzbalken auf dem Mauerwerk dürfte noch eine OSB-Platte vor gekommen sein, damit der Putz hält.
  5. #5 Gast943916, 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    raten können wir noch ewig, am besten wäre eine Bauteilöffnung....
  6. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Ja, die Befürchtung habe ich auch. Das Dach ist komplett ausgebaut, sollte also nirgendwo undicht sein.
  7. #7 Gast943916, 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde mal links vom Fenster öffnen, evtl. kann man sehen ob das Wasser von oben kommt
  8. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Darauf wird es wohl hinauslaufen. Ich dachte nur, dass hier vielleicht jemand eine Theorie dazu hat.
    Ich bin mir auch nicht so sicher, wieviel es bringt den Putz da abzuklopfen. Das ist ja vermutlich nicht die Stelle, wo die Feuchtigkeit herkommt. Eigentlich ist es ja ganz gut, dass die Feuchtigkeit irgendwo rauskommt :-D
  9. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Du meinst, ob man sehen kann, dass es da die Dampfsperrfolie entlangläuft?
  10. #10 Gast943916, 08.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    interessanter wäre zu wissen, wo sie herkommt....
    :28:
  11. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    meine Hoffnung ist ja immer noch die ominöse Restfeuchte. Das Dach ist im Sommer dicht gemacht worden (irgendwann im Juni), da war die Luftfeuchtigkeit ja etwas höher. Aber dran glauben tue ich irgendwie nicht ...
  12. #12 Gast943916, 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich auch nicht, wurde denn das Fenster in den Leibungen noch gedämmt?
  13. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Das weiß ich leider nicht 100%ig. Allerdings haben wir noch ein weiteres Fenster im Dach, dort ist auf jeden Fall gedämmt worden, im Moment gehe ich davon aus, dass das bei dem anderen Fenster auch der Fall ist.
  14. #14 Gast943916, 08.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ok, ohne Bauteilöffnung bleibt nur weiter raten
  15. #15 Kalle88, 08.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Vom Dach? Im Leben nicht. Du sagst die DS wurde über die Innenwände gelegt, was ja Sinn macht. Wie soll das aber funktionieren, wenn ich mir das Detail auf dem Rohbaubild ansehe? Das ist das Paradebeispiel dafür, dass sich hier in Punkto Luftdichtung keiner n Platte gemacht hat. Der HW wird es auf der Baustelle schon retten... Ging wohl in die Hose. Ist zwar auch nur n Vermutung aber wahrscheinlicher als Wasser vom Dach.
  16. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Also dass das Dach irgendwie undicht wäre glaube ich auch nicht. Wie gesagt, Regen gab's nicht.
    Ich hab' mal im Dachboden nachgeschaut, der ist auch gedämmt und gedichtet, hat aber nicht überall Gipskarton drauf, weil er teilweise als Abstellraum verwendet wird. Dort konnte ich übrigens keine Feuchtigkeit unter der Folie erkennen. Allerdings ist das schwierig zu sehen, weil die Folie doch ziemlich dick ist.
    Dort wo die Folie auf die Wand trifft, ist die Folie mit eine Art Paste an die Wand geklebt worden, das weiß ich noch von der Rohbauzeit. Danach kam der Putz drüber.
    An das Holz ist die Folie mit einem gelben Klebeband geklebt worden (das, was man auch auf dem einen Bild sieht).
    Damit es eine Unterlage für den Putz gibt, ist eine OSB Platte drauf gekommen und dann darauf der Putz.
    Ob das eine gute Art der Abdichtung ist, kann ich nicht beurteilen. Ich finde das Dach allerdings ziemlich groß (Haus 10x10m, Dach 45 Grad) und das scheint die einzige Stelle zu sein, an der es ein Problem gibt. Es ist vermutlich also kein grundsätzliches Problem.
  17. #17 stillerMitleser, 08.12.2014
    stillerMitleser
    stillerMitleser
    Stuckateur
    Schwerte
    Da hab ich dann auch noch mal einen Gedanken für unsere kleine Raterunde :winken
    Der TB klebt auf dem unverputztem Mauerwerk ab und lässt aber -freundlich wie er ist:bounce:- ein paar cm überstehen. "Da klatscht der Putzer seinen Kram drüber und dann is´ das dicht".
    Jetzt kommt irgendwann mal der Putzer um die Ecke, sieht die überstehende Folie und denkt sich: "Au Kacke, da hält mein Putz so nicht drauf".
    Also macht er das was am "sinnvollsten"/schnellsten geht.....
    ..... Cuttermesser und ab
    Und grade wenn dann mal die Klinge stumpf wird und die Folie nur noch reißt, reißt man dann auch in der Innenecke noch die Paste vom TB mit ab.
  18. #18 Kriminelle, 08.12.2014
    Kriminelle
    Kriminelle
    Kondenswasser vom undichtem Schornstein der Heizung?
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    der Wassefleck ist offensichtlich am Fuß der Fußpfette ... an der nicht dicht zu kriegenden Ecke zum Innenmauerwerk. ... Ein Schelm, wer da jetzt denkt, es würde dort feuchte warme Luft in die Dämmung strömen, auskondensieren und über die bereits klatschnasse Pfette auf das Mauerwerk laufen, das Mauerwerk langsam durchfeuchten und über den Putz austreten. ... Ein Schelm, wer denkt, derjenige, der die Luftdichtigkeitsebene versucht hat zu realisieren hätte Ahnung davon.
    PS: das "Gelbe Klebeband" ist für die Verklebung von Balken/Folie afair nicht das Richtige.
  20. #20 Alfons Fischer, 09.12.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    aus meiner Erfahrung an nicht nur einem Objekt:
    selbst wenn die Folie da absolut luftdicht verklebt ist, kann es zu Kondensatbildung im Gefach kommen.
    Ich tippe ganz stark auf Kondensatbildung im Gefach infolge Flankendiffusion über die Kniestockwand (Drempel).
    Es handelt sich ja um einen gerade bezogenen Neubau unmittelbar nach Bezug (und damit erstem Aufheizen in der kalten Jahreszeit).
Thema: Einsamer Wasserfleck
  1. wasserfleck auf osb platten
  2. Unterschied zwischen Kondenswasser und Wasserflecken im Hausflur
Einsamer Wasserfleck - Ähnliche Themen
  1. Wasserflecken Fassade
    Wasserflecken Fassade: Guten Tag, Wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen, jedoch sind uns bei feuchten Wetter die Flecken an der Fassade in der Rehion der Fenster...
  2. Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung
    Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung: Hallo Sämtliche Außenwände und Innenwände sind auf ca. 20 cm mit Wasserflecken versehen. Ursache wird bereits in einem anderen Thread behandelt....
  3. Wasserflecken an der Decke im 2 Jahre alten Fertighaus
    Wasserflecken an der Decke im 2 Jahre alten Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben im September 2023 ein 2021 gebautes Fertighaus (Bien Zenker - Holzständerbauweise) erworben. Nach 2 monatiger Benutzung...
  4. Wasserflecken ?
    Wasserflecken ?: Hallo :-) Nämlich hab ich folgendes Problem: Ich lebe seit 2 Monaten in einer Neubau Kellerwohnung erstbezug, vor paar Monaten ist plötzlich im...
