Standardtür und -zarge kürzen
Diskutiere Standardtür und -zarge kürzen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich will im Innenbereich zwei Standardtüren und -zargen aus Holz in einen Eingang vom lichtes Maß von 192 bzw. 198 cm einsetzen und muß diese...
  1. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Ich will im Innenbereich zwei Standardtüren und -zargen aus Holz in einen Eingang vom lichtes Maß von 192 bzw. 198 cm einsetzen und muß diese entsprechend kürzen. Wenn ich eine normale Ausführung aus dem Baumarkt kaufe, gibt es da irgendwelche Einschränkungen/Nacharbeiten betreffend der Unterseite zu beachten?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich sag mal: Nein...:D
    Absägen und glücklich sein....
  3. R.B.
    Wandöffnungsmaß mit einer Höhe von 192cm? Da musst Du ja die Tür um fast 10cm kürzen. Dir ist schon klar, dass der Türgriff dann ungewöhnlich niedrig hängt wenn man von der Tür einfach unten die 10cm abschneidet. Wenn dann noch so eine Pappdeckeltür gekürzt wird ist unten das Querholz ebenso Geschichte.
    Aber mit dem richtigen Werkzeug, dem richtigen Material und den entsprechenden Fachkenntnissen funktioniert das.
    Der Lieferant kann normalerweise sagen, wie weit seine Türen gekürzt werden können, ohne dass man groß basteln muss. Erfahrungswert, um die 5cm bei den einfachen Türen. Entfernt man 10cm dann liegen unten die Waben frei und man müsste wieder ein Querholz einsetzen. machbar ist fast alles, für einen Schreiner sollte das keine Herausforderung sein. Ob Du das kannst, das kann ich nicht beurteilen. Aber im Baumarkt haben die so viele Türen dass sie die sogar verkaufen müssen. Wenn´s schief geht kannst Du ja Nachschub holen.
  4. #4 baufix 39, 09.12.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    ich sag mal bei 198 cm könnte das mit dem Rahmenholz unten noch klappen,
    bei 192 cm wird das "Innenleben" der Tür sichtbar.
    besser wäre es Vollholztürblätter kaufen dann geht das.
    R.B. war schneller
  5. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Vielen Dank! Das mit dem Querholz ist eine gute Idee und diese Schreinerarbeit traue ich mir auch zu. Da dies "nur" für den Kellerbereich ist, kann ich ja als Verblendung ein Blech von beiden Seiten anbringen (als Sichtschutz der Naht und zur Verstärkung).
  6. #6 simon84, 11.12.2014
    Geht es sich von der Höhe nicht aus, die Türöffnung in der Wand auf Norm zur vergrössern ? Waere evtl auch eine Idee :)
Thema: Standardtür und -zarge kürzen
  1. türzarge kürzen
  2. zarge kürzen
  3. türzarge kürzen vor einbau
  4. türzargen kürzen,
  5. türen und zargen kürzen,
  6. türzargen kürzen vor einbau,
  7. innentüren kürzen wieviel,
  8. neue türzarge kürzen,
  9. türzarge seitlich kürzen,
  10. zargen.kürzen neubau,
  11. nebeeingangstür dozglasie kürzbar,
  12. sägeblatt für tür absägen,
  13. nebeneingangstür abschneiden,
  14. Türblatt kürzen maximal,
  15. röhrenspanTüren kürzen,
  16. zimmertür kürzen wie weit,
  17. kann ich eine zu grosse zarge unten abschneiden,
  18. Zimmertüren 10cm wieviel kann man kürzen,
  19. Wieviel cm kann ich eine Röhrenspantür kürzen,
  20. zarge absägen,
  21. türzarge unten absägen,
  22. türen neubau zargen abschneiden,
  23. zarge höhe kürzen,
  24. zarge kürtzen,
  25. wie viel kann man rlhrenspannplatten türen kürzen
Standardtür und -zarge kürzen - Ähnliche Themen
  1. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  2. Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich
    Zarge voll ausschäumen - Schreinermeister weigert sich: Hallo, ich habe einen Schreinermeister gebeten, im Rahmen meiner Beauftragung für rund ein dutzend Vollspan-Türen (darunter einzelne SK1-Türen)...
  3. Zargen krumm eingebaut
    Zargen krumm eingebaut: Hallo zusammen, bei uns wurden Zargen (vor allem) in den Schlafräumen krumm eingebaut. Im Schlafzimmer ist es besonders schlimm, da auch der Putz...
  4. Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge
    Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge: Hallo liebe Gemeinde, im Rahmen der Sanierung werden im Haus alle Innentüren gewechselt. Bei zwei Zimmern gibt es jedoch Probleme bzgl. der...
  5. Welche Zarge bei dicker Wandstärke
    Welche Zarge bei dicker Wandstärke: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und zurzeit dabei, ein Badezimmer und eine Küche in einem Haus aus dem Jahr 1960 zu sanieren. Nun zu...
