Wie werden Fußpfetten an Betondecke befestigt?
Diskutiere Wie werden Fußpfetten an Betondecke befestigt? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft, welches Baujahr 2012 ist, also alles brandneu. Das Haus besitzt als "Bauform" die der...
Thema: Wie werden Fußpfetten an Betondecke befestigt?
dachstuhl befestigung ringanker
,fusspfette an beton befestigen
,pfette an beton befestigen
,- pfette auf ringanker befestigen,
- ringanker befestigung,
- Pfette in beton befestigen,
- sparren unter decke befestigen,
- ringanker schütten,
- sparren an die decke befestigen,
- befestigung fußpfette flachanker,
- verankerung fußpfette,
- pfette auf beton befestigen,
- fußpfette sichern,
- walmDach Befestigung am ringanker,
- wie befestigt man fusspfetten,
- fußpfette auf mauerwerk befestigen,
- fußpfette befestigen,
- sparren auf decke aufliegen
Wie werden Fußpfetten an Betondecke befestigt? - Ähnliche Themen
Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?
Wie Anschluss Dampfbremse an Fußpfette bzw. Kniestock?: Hallo mal wieder, wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse von der Dachschräge kommend an die Fußpfette bzw. den Kniestock ausführen? Siehe... -
Fußpfette/Zwischenbalken Material
Fußpfette/Zwischenbalken Material: Hallo zusammen, bei uns wurde das Dach letzte Woche fertiggestellt. Dabei wurde zwischen den Sparren über den Ringanker nur XPS (oder so)... -
Zwischenraum zwischen Fusspfette und Betondecke
Zwischenraum zwischen Fusspfette und Betondecke: Hallo liebe Community, nun vielleicht im richtigen Bereich des Forums derzeit beschäftige ich mich mit dem Dachausbau meines kleinen Bungalows... -
Zwischenraum zwischen Fusspfette und Betondecke: Hallo liebe Community, derzeit beschäftige ich mich mit dem Dachausbau meines kleinen Bungalows (Bj. 2013). Fenster sind drin, gedämmt ist und... -
Welche Dämmung zwischen Fußpfette und Betondecke?
Welche Dämmung zwischen Fußpfette und Betondecke?: Hallo Zusammen, bin grade dabei meine oberste Geschoßdecke ("kalten" Dachstuhl) zu dämmen. Dazu verlege ich 2 Lagen 8cm dicke...
