Schachthaken Wasserzählerschacht, Größe?
Diskutiere Schachthaken Wasserzählerschacht, Größe? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Schachthaken, um die beiden eisernen Deckel von meiner Kläranlage zu heben. Die haben typische "Gullideckel"-Größe und...
  1. #1 Eumeltier, 13.12.2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    ich habe einen Schachthaken, um die beiden eisernen Deckel von meiner Kläranlage zu heben. Die haben typische "Gullideckel"-Größe und der Haken paßt vernünftig rein.
    Der Deckel über meinem Wasserzählerschacht ist deutlich kleiner, ich denke ca. 40 cm. Er ist aber auch aus Eisen und ziemlich schwer. Da der Wasserzähler genialerweise immer Ende November abzulesen ist, ist der Deckel manchmal auch noch etwas angefroren...
    Mein Schachthaken paßt da aber nicht ordentlich rein, nur mit der Spitze - die hab ich mir letztens dann verbogen, bei dem Versuch den Deckel abzuheben.
    Ich hätte gerne noch einen Schachthaken, der zu diesem kleineren Deckel paßt. Gibt es dafür irgendwelche Normen? Oder muß ich den pi-mal-auge kaufen und dann ausprobieren, ob er paßt?
    Gruß,
    Martin
  2. Julius
    Nö, Du könntest auch messen...
  3. #3 Eumeltier, 13.12.2014
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Jo und dann sag mir, wo ich einen Haken hier in der Pampa bekomme... und online sind die Angaben leider immer sehr spärlich - DAS ist ja das Problem
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    Zimmererhammer
  5. #5 Gast036816, 14.12.2014
    ggf. beim nächsten schlosser!
Thema: Schachthaken Wasserzählerschacht, Größe?
  1. wasserzählerschacht selber bauen
  2. schachthaken selbst bauen
  3. wasserzählerschacht
  4. haken für deckel von wasserzählerschacht
Schachthaken Wasserzählerschacht, Größe? - Ähnliche Themen
  1. Abzweig hinter Wasserzählerschacht?
    Abzweig hinter Wasserzählerschacht?: Hallo, ich werde auf meiner Grundstücksecke einen Trinkwasserzählerschacht vom Versorgungsunternehmen erhalten. Von dort aus sollen zwei weit...
  2. Wasserzählerschacht -> Verlängerung der Trinkwasserleitung ins Haus
    Wasserzählerschacht -> Verlängerung der Trinkwasserleitung ins Haus: Hallo zusammen, aufgrund eines Hinterliegergrundstücks baut uns unser Versorger nur einen Wasserzählerschach ca. 1,5 m von der Grenze entfernt...
  3. Wasserzählerschacht
    Wasserzählerschacht: Hallo, ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen oder seine Erfahrungen mitteilen... Ich habe vor 2 Jahren beim Hauswasseranschluss einen...
  4. Brauch Hilfe zum Thema Wasserzählerschacht
    Brauch Hilfe zum Thema Wasserzählerschacht: Hallo zusammen, ich muß bei mir einen Übergabeschacht für die Wasseruhr auf meinem Grundstück setzen.Der Betonschacht wurde bereits gesetzt. Die...
  5. Wasserzählerschacht notwendig?
    Wasserzählerschacht notwendig?: Hallo, wir beginnen demnächst mit dem Bau eines Einfamilienhauses in Hessen. Das Haus liegt ca. 16..20m von dem Hauptleitung unseres...
