Decken mit Holzlatten und Gipskarton verkleiden - Frage zur Dimensionierung
Diskutiere Decken mit Holzlatten und Gipskarton verkleiden - Frage zur Dimensionierung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, wir haben einen Holzrahmenbau und die Geschoss-Deckenbalken sollen nicht sichtbar bleiben. Auf diese soll von unten eine Lattung...
  1. #1 Viper2000, 16.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Liebes Forum,
    wir haben einen Holzrahmenbau und die Geschoss-Deckenbalken sollen nicht sichtbar bleiben. Auf diese soll von unten eine Lattung und Gipskarton aufgebracht werden.
    Der Architekt hat eine Grundlattung von 60x40mm ausgeschrieben(Abstand = 65cm) die direkt auf die Balken montiert werden soll. Darauf soll dann eine Traglattung mit 24x48mm (Abstand 42cm) geschraubt werden und daran die Gipskartonplatten von unten montiert werden. Wir benötigen eine Einbautiefe von mindestens 50mm um LED-Spots montieren zu können.
    Der Trockenbauer hat nun vorgeschlagen eine Traglattung von 50x30er Latten zu machen anstatt 60x40er. Davon hat er noch genug herumliegen. Es soll nur kammergetrocknetes Holz verbaut werden. Diese Latten kosten deutlich weniger was bei der gesamten Fläche fast 500€ ausmacht.
    Was haltet ihr von diesem Aufbau? Mir als Bauherr stellt sich die Frage ob die 30x50er ausreichen um auf die Balken geschraubt zu werden und ob die 24x48er Traglattung ausreicht um die Gipskartonplatten (12,5mm 2000x1250mm Standardplatten) ausreichend zu halten.
    Viele Grüße
    Viper2000
  2. #2 Gast036816, 16.12.2014
    gar nichts, ich bevorzuge metallprofile.
  3. #3 Viper2000, 16.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Okay das wäre mir grundsätzlich auch sympathischer. Und wenn man es mit Latten macht was ist dann dazu zu sagen?
  4. #4 ultra79, 16.12.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ist das die Decke zwischen OG und EG?
  5. #5 Viper2000, 16.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Das ist einmal die Decke zwischen EG und OG und die Decke zwischen OG und Dachboden beides ca. 130m². Wir haben zwei Vollgeschosse.
  6. R.B.
    Wo ist das Problem?
    Einen Blick in die Verarbeitungsrichtlinien werfen, Abstand der Latten entsprechend wählen, und dann klappt´s auch mit 50x30. Hilfsweise den Architekten fragen und die Änderung freigeben lassen.
    Ob es sinnvoll ist mit so dünnen Latten zu arbeiten, darüber kann man streiten. Es geht ja nicht nur darum ob die Sache hält, man muss auch noch richtig schrauben können usw.
  7. #7 ultra79, 16.12.2014
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Dann solltest du dir insbesondere bei der Decke zwischen EG und OG überlegen ob du die Decke nicht an Federschienen oder Abhängern montieren willst - des verbesserten Schallschutzes wegen. Auch eine doppelte Beplankung könnte sinnvoll sein. Und kann auch für die Decke zum DG interessant sein - Schallängsleitung und so. Der Mehraufwand jetzt ist überschaubar - später wirst du das vermutlich nie nachrüsten auch wenn dich das gewummer von oben nervt...
    Wer hat das Ganze eigentlich geplant? Scheinbar niemand?
  8. #8 Kalle88, 16.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    500 Euro? Das klingt mir utopisch viel. Das würde hier oben einen Laufmeteranzahl von 625 Meter machen! Wenn ich mit n Faktor von 0,80 €/lfm für die 6x4 Latte rechne. Ergibt also fast 21 Bund Dachlatten zu 30m! Das geht nicht mal aufs Dach zum Einlatten! Da is doch wat faul! Das müsste fast ein ganzer Kolli sein...
    Zu den Latten: Was ist mit einem Stoß der Traglattung? Soll die ernsthaft auf 3cm!!! gestoßen werden? Randabstände? Fehlanzeige vermutlich. Was ist wenn die Deckenbalken Toleranzen haben, die Latten ebenso und am Ende alles unschön wird? Details vertraglich festgehalten? Bei der vorgeschlagenen Variante müssen die Deckenbalken ja absolut Plan liegen. Ich sag mal so, aus Erfahrung hat Holz gewisse Toleranzen, wenn man die nicht will, dann wirds mit direkt raufschrauben wohl nicht gut gehen.
  9. #9 Gast943916, 16.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der Preisunterschied von 60 x 40 zu 50 x 30 liegt bei etwa -,25€ / lfm, d. h. wir sprechen von ca. 110,-€, wie kommt der auf 500,-???????
    R.B. hat es wieder mal erfasst, bei den vorgegebenen Latten kann er die vorgeschriebenen Schraubabstände gar nicht einhalten
  10. R.B.
    Bin auch bei Peeder in die Lehre gegangen. ;)
  11. #11 Gast943916, 16.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    jetzt weiß ich woher die grauen Haare hat...
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    die dind nicht grau ,das ist der gipsstaub
  13. #13 Viper2000, 16.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Die Frage war ja ob sich die 50x30er Grundlattung als Alternative zur 60x40er Grundlattung eignen würde. Wie der auf den Preisunterschied kommt ist mir auch nicht ganz klar. Aber bleiben wir mal bei den rein technischen Gegebenheiten. Die Grundlattung soll flächeneben an den Deckenbalken ausgerichtet werden (Mit Justierschrauben). Darauf wird die Traglattung 24x48 geschraubt und somit hat man 48mm zum Schrauben der Stöße der Gipskartonplatten. Randabstände sind mit 2mm ausgeschrieben. Die Randfuge soll mit speziellem Band zu Wand abgeklebt, und angespachtelt werden. So habe ich es zumindest verstanden. Also meine Frage: Eignet sich diese Konstruktion bis auf eventuelle oben genannte Schallschutzprobleme? Sollte man dann noch Mineralwolle zwischen die Deckenbalken (24cm im EG zum OG und 20cm Balken vom OG zum Dachboden) einbringen oder lieber darauf verzichten?
    Ich überlege auch weiterhin die Alternative zu nutzen und die Decke mit Direktabhängern o.ä. zum verbesserten schallschutz auszustatten.
  14. #14 Gast943916, 16.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    kann es sein, dass du da was durcheinander bringst?
    Randabstand hat mit Schraubabstand ÜBERHAUPT NICHTS zu tun
    eine Latte mit 48 oder 50mm ist nicht geeignet die Plattenstöße zu verschrauben
  15. #15 Viper2000, 16.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Dann war wohl mit Randabstand der Randabstand der Schrauben gemeint :-)
    Alles klar Gipser, dann werden auch keiner 48er oder 50er Traglatten genommen. Was wäre eine vernünftige Wahl wenn man die Unterkonstruktion mit Holz machen möchte? 60x40 Grundlattung, diese dann eben ausrichten und dann breite "Bretter" darauf als Traglattung zum Anschrauben des Gipskarton?
  16. #16 Gast943916, 16.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Variante 1 Grundlattung 30 / 50 Traglattung 40 / 60
    Variante 2 komplett mit 40 / 60
  17. #17 Viper2000, 16.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Na das ist doch mal eine klare Aussage :-)
    Habe auch gerade wie weiter oben vorgeschlagen mal in die Verarbeitungsrichtlinien der Firma Rigips geschaut. Im PDF-Dokument was man auf der Webseite herunterladen kann, ist doch tatsächlich auch die Variante vom Architekten als zulässige Deckenunterkonstruktion aufgeführt (60/40 Grundlattung und 24x48 Traglattung). Warum veröffentlicht die Firma dies als zulässig in den Verarbeitungsrichtlinien wenn man den Randabstand der Schrauben auf den 48er Latten gernicht einhalten kann?
  18. R.B.
    Weil die nur Trockenbauer haben die auf den µm genau schrauben können.
    Das Thema wurde jetzt aber schon oft durchgekauft, ein bisschen suchen im Forum hilft da weiter.
    Bsp.:
    http://www.bauexpertenforum.de/show...glatte-am-Plattensto%DF&highlight=randabstand
  19. #19 Gast943916, 16.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zugelassen ist das System, aber bei 50mm Latten schwer durchführbar, deshalb 40 / 60, einfacher, sicherer
  20. #20 Viper2000, 17.12.2014
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Gut ich glaube aufgrund der bereits besprochenen Schall Problematik werde ich im Erdgeschoss CD profile einbauen lassen. Im Obergeschoss dann doppelt 40/60 Latten. Da benötige ich jetzt noch ein paar Tips. Wie sollte die Ausführung gemacht werden um maximalen Schallschutz zu erreichen? Wenn die Direktabhänger verwendet werden hat man ja auch wieder eine Schall Einkopplung. Und sollte die Decke dann auch mit Profilen zu den Wänden hin abgeschlossen werden oder besser "schwimmend" mit einer umlaufenden Fuge die dann mit Acryl o.ä. geschlossen wird? Ich werde das ganze natürlich mit dem Architekten besprechen aber will gut vorbereitet sein bzgl Schallschutz usw.
Thema: Decken mit Holzlatten und Gipskarton verkleiden - Frage zur Dimensionierung
  1. lattung für gipskartonplatten
  2. latten decke mit profile
  3. rigips unterkonstruktion holz abstand
  4. latten für rigips,
  5. abstand lattung decke,
  6. traglattung rigips,
  7. Latten plan Gips,
  8. gipskarton Stoß Latten größe,
  9. Gipskartonplatten Unterkonstruktion abstand,
  10. abstand traglattung gipskarton,
  11. lattung innenausbau welches holz,
  12. unterkonstruktion decke schraubenlänge,
  13. decke abhängen holz oder forum www.bauexpertenforum.de,
  14. welche dachlatten für unterkonstruktion,
  15. decke abhängen Latten dimensionierung,
  16. abstand deckenlattung,
  17. holz unter regips,
  18. Holz Latten für gipskarton,
  19. Dachlatten für holzdeckel ausrichten,
  20. lattenabstand bei rigipsplatten,
  21. abstand lattung rigips,
  22. lattung gipskarton,
  23. lattenabstand für gipskartondecke,
  24. welche lattenstärke für unterkonstruktion trockenbau,
  25. rigipsplatten unterkonstruktion abstand
Decken mit Holzlatten und Gipskarton verkleiden - Frage zur Dimensionierung - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte entkoppelte Decke
    Abgehängte entkoppelte Decke: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema Decke abhängen und habe viele Fragen. Es geht darum eine Holzdecke unter dem...
  2. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  3. Tragfähigkeit Wacker Decken
    Tragfähigkeit Wacker Decken: Hallo zusammen, Kann mir jemand helfen. Ich möchte im 1. OG eines Einfamilienhauses welches in den 70 Jahren gebaut wurde ein Aquarium...
  4. Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum
    Indirektes Licht led Stripe für Decke rundum: Moin, ich suche nach einer preiswerten und schicken Lösung um mit einem 10m LED Stripe einen kleinen Raum rundum indirekt zu beleuchten...
  5. Decke abhängen Abstand bei Holzlattung
    Decke abhängen Abstand bei Holzlattung: Hallo an alle, ich möchte ein Teil der Decke in der Küche abhängen. Dafür würde ich folgende Unterkonstruktion verwenden (siehe Bilder)....
