Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen
Diskutiere Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche und möchten gerne die Spüle an eine andere Wand verlegen, geplant ist sie unters Fenster, an die...
  1. #1 Roland Peter, 16.12.2014
    Roland Peter
    Roland Peter
    IT
    Schwieberdingen
    wir bekommen eine neue Küche und möchten gerne die Spüle an eine andere Wand verlegen, geplant ist sie unters Fenster, an die Außenwand.
    Laut Küchenstudio kein Problem, am besten soll das Abwasser im 14cm hohen Sockel verlaufen.
    Wir haben dazu jetzt zwei widersprüchliche Aussagen von Installateuren erhalten - der erste sagte, es wäre kein Problem, der zweite meinte, der Platz im Sockel reicht nicht aus, man müsse die Unterschränke ca 8cm vorziehen und eine übertiefe Arbeitspatte montieren.
    Da der Platz hinter den Schränken nicht ausreicht (auf eine geringere Tiefe der Schänke möchten wir nicht ausweichen und eine tiefere Arbeitsplatte ist auch keine Alternative), bleibt nur die Möglichkeit, das Abwasserrohr nicht höher als über Sockelhöhe von 14cm zu verlegen.
    Das Problem ist aber, dass das Abwasserrohr schon ca. 7cm aus dem Boden ragt, und der Winkel des Abwasserrohrs ca 8cm hoch ist. Das heisst, wir sind dann schon bei ca. 15cm Höhe.
    Zzgl. noch ca. 1cm Gefälle pro Meter, wären es dann insgesamt 18cm. Bei 14cm Sockelhöhe geht das also nicht.
    Der Abwasserrohrdurchmesser beträgt übrigens ca. 6cm beträgt, Platz hinter den Schränken ist ca. 3cm.
    Ein Flaschner meinte nun, dass man einfach das Rohr, das aus dem Boden ragt, ganz unten absägt, und den Winkel dann direkt darauf setzt. Ein anderer Flaschner meinte, dass man das nicht dicht bekommt, weil das von den Durchmessern her nicht her passen würde, und man das Ganze dann mit Silikon abdichten müsste, was aber seiner Meinung nach eigentlich nicht gemacht werden sollte.
    Ein Verlegen unter Putz kommt nicht in Frage, da es sich um eine Außenwand handelt, und zumal das Abwasserrohr, das aus dem Boden ragt, schon ca. 1cm von der Wand entfernt ist.
    Wir wissen nun gar nicht mehr, was wir machen sollen bzw. was richtig ist.
    Es wäre wirklich toll, wenn jemand einen Vorschlag hat, wie wir das Problem lösen können, am besten wäre natürlich, wenn man im Sockel bleiben könnte.
    Gerne können wir dann auch telefonieren, denn das Beschreiben dieser Problematik ist nicht so einfach.
    Vielen Dank im Voraus.
    Roland
  2. #2 Diamand, 17.12.2014
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wie wäre es den das Rohr zu verlegen und dann bei den Zwischenwände der Schränke an den entsprechenden stellen ein Stück her auszusägen?
  3. #3 Roland Peter, 17.12.2014
    Roland Peter
    Roland Peter
    IT
    Schwieberdingen
    Hallo Diamand,
    vielen Dank für deine Antwort. Wir haben nicht das Problem, dass wir an den Zwischenwänden etwas raussägen müssten, sondern dann an den Rückwänden. Uns fehlt schon der Platz zwischen Schrankrückwand und Wand.
    Es bleibt nur die Möglichkeit unter der Sockelhöhe von 14 cm zu bleiben.
    Roland
  4. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    warum ist eine vernünftig tiefe Arbeitsplatte keine Option? Ich find 60 cm ja immer knapp...
  5. #5 postler1972, 17.12.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.12.2014
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    das sieht aus wie 50er HT Rohr. Ich würde das Rohr ca 3-4 cm über Boden abschneiden, dann eine Doppelmuffe draufstecken. Dann daruf einen 90 Grad Bogen. Dann sollte das klappen vom Gefälle und dicht wird das auch
    Die Stimme des Moderators aus dem Hintergrund : Du sollst keine Links auf Shops setzen
    Link gelöscht
    Link gelöscht.
  6. Osti
    Osti
    Techniker
    Sachsen
    Die Doppelmuffe ist ca. 100mm lang steht dann also auch soweit über den Fußboden raus. Dann kommt noch der Bogen drauf was nochmal mindestens 50mm sind - da wären wir schon bei 15cm am Anfang bzw. Ende der Rohrleitung - geht also auch nicht.
    Wäre es denn möglich(ich bin kein Installateur) das Rohr wie oben geschrieben 3-4cm über dem Boden abzuschneiden und dann darauf "verkehrt" herum den 90Grad Bogen zu stecken und dann die Doppelmuffe drauf und von da dann weiter mit dem normalen Rohr. Da wäre man dann bei Oberkante Doppelmuffe bei vielleicht 8-9cm - sollte also reichen für das Gefälle.
    Aber eigentlich ist das hier alles DIY
  7. #7 Schmitt, 17.12.2014
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Fachgerechte Montage.
    Fachgerecht wäre, das senkrechte Rohr zu entfernen, die Muffe im Estrichbereich des waagerechten Rohres freizulegen und dann, evtl. mit Hilfe von zwei 45 ° Bogen, das Rohr direkt auf dem Fertigfußboden weiterzuführen.
    Erfahrungsgemäß reicht der Wandabstand der Stellschrauben für das Küchenmöbel aus um in diesem Bereich das waagerechte Rohr, DN 50 zu verlegen.
    mfG. Schmitt
  8. #8 postler1972, 17.12.2014
    postler1972
    postler1972
    Rohrreiniger
    Darmstadt
    das geht natürlich auch, aber was Schmitt schreibt wäre die beste Lösung
  9. #9 Rudolf Rakete, 17.12.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das ist das erste was mit eingefallen ist, warum ein Sanitärinstallateur vor Ort da nicht drauf kommt ist mir ein Rätsel. Mein Installateur hätte sich damit gar nicht beschäftig sondern es sofort so gemacht.
  10. R.B.
    Eure Röntgenaugen habe ich leider nicht, daher würde ich zuerst einmal schauen wie´s im Bodenaufbau überhaupt weiter geht. Wer weiß, vielleicht liegt ein Bogen nur knapp unter der Bodenoberfläche, dann kann man problemlos von dort weiter arbeiten.
  11. #11 kappradl, 17.12.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Warum nicht einfach das gerade Rohr aus dem Boden ziehen (steckt doch unten wieder in einer Muffe), ablängen und gedreht wieder einbauen?
  12. R.B.
    Warum willst Du es dann noch drehen? Wenn die Muffe bodenbündig ist, sind ja auch schon ein paar cm gewonnen.
  13. #13 kappradl, 17.12.2014
    kappradl
    kappradl Gast
    Man soll nicht langsamer denken als schreiben (und ich schreibe langsam :cry ).
    Das "gedreht" bitte streichen.
  14. #14 Fliesenfuzzi, 22.12.2014
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Wahnsinn, soviel geballte Erfahrung am Bau und ein so kleines Problemchen wird richtig groß...
    Wahrscheinlich würden es aber auch 3 Fachplaner und 5 verschieden Installateure mit in 10 Versionen lösen oder sagen: gehtnich
    1. HT-Rohr oben rausziehen und reinleuchten, evtl. ist das Stück was aus dem Boden guckt ja schon ein Bogen.
    2. umlaufend minimum einen cm aufklopfen, evtl. brauchts das nicht mal weil dort die Isolierung ist.
    3. bündig am Boden abschneiden, entgraten, außen anfasen
    4. 87°-Bogen drauf, damit ist man am tiefsten Punkt
    5. weiter mit Schiebemuffe und Rohren je nach Belieben...
    P.S.: wenn der Platz ausgeht sind natürlich 2x45°-Bögen besser
  15. R.B.
    Wie man sieht hast Du die Beiträge nicht gelesen, oder zumindest nicht verstanden. Deine Zeichnung ist auch uninteressant, denn wie oben schon geschrieben, wird sich im Bodenaufbau mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Muffe befinden mit der man weiter arbeiten kann.
Abasserleitung bei Küchenrenovierung verlegen - Ähnliche Themen
  1. Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung
    Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung: Hallo, Wir wollen eine Dusche im Obergeschoss einbauen. Es handelt sich um ein seit 2006 leer stehender Raum wo aber Ab und Zuleitungen für...
  2. Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?
    Darf man hier drauf Vinyl verlegen und besteht Asbest gefahr?: Hallo zusammen, wir sind dabei ein Haus aus den 59 Jahren zu sanieren. Nun geht es an die Bodenbeläge ran. Wir sind da ein wenig am schwanken, ob...
  3. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  4. Vinylboden unter Küche verlegen
    Vinylboden unter Küche verlegen: Hallöchen, Wir hätten eine Frage bezüglich Vinylboden unter eine Küchenzeile verlegen. Wir renovieren gerade und wollen in unsere Wohnung einen...
  5. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
