Feuchtigkeit im Eingangsbereich nach Starkregen
Diskutiere Feuchtigkeit im Eingangsbereich nach Starkregen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Moinsen, wir haben an unserem Haus das Problem das Feuchtigkeit ins Innere drückt. Gerade bei Starkregen kommt das vermehrt vor. Unsere...
  1. #1 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Moinsen,
    wir haben an unserem Haus das Problem das Feuchtigkeit ins Innere drückt. Gerade bei Starkregen kommt das vermehrt vor. Unsere Fußleisten sind dann feucht und am Innenmauerwerk zieht die Feuchtigkeit etwa 10cm nach oben. Vielleicht kann ja jemand anhand der Bilder erkennen, wo das Problem liegen könnte. Es handelt sich um die Wetterseite.
    Das Haus wurde vor einem Jahr gebaut. Gewährleistung ist noch drauf, möchte aber gerne eure Meinungen haben.
    Danke Euch.
      93,5 KB
      37,9 KB
      56,4 KB
  2. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Ganz ehrlich........an den Bildern kann ich nichts außergewöhnliches erkennen.
  3. #3 Baufuchs, 21.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich schon.
    15cm Abstand zur wasserführenden Ebene nicht eingehalten. Reduzierung auf 5cm mit Ablaufrinne wäre möglich gewesen.
    Alternative: Haustürüberdachung
    Mit Sicherheit ist aber auch die Abdichtung unterhalb der Haustür mangelhaft.
    Gibt´s Fotos der Haustürschwelle aus der Bauphase?
    Nachtrag:
    Feuchtigkeit gelangt in den Estrich im Haustürbereich und zieht dann im Putz nach oben.
  4. #4 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Anbei nochmal ein Bild auch von der Leiste
  5. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Da erkennt man schon mehr.
    Hast du bei Starkregen Wasser auf dem Laminat stehen, d.h. kommt es zwischen Unterkante Tür und Schwelle ins Haus oder handelt es sich rein um aufsteigende Feuchtigkeit.
    Gibt es eine absenkbare Bodentürdichtung?
    Wie wurde der Bereich unter der Türschwelle abgedichtet? (s. Baufuchs)
  6. #6 Kuenken, 21.12.2014
    Kuenken
    Kuenken
    Tischler
    Nord NRW
    Ich würde vermuten das der Regen zwischen Türschwelle und Türblatt, durch Wind herein gedrückt wird , so nass wie der Fußboden ist.
    Zur Abdichtung von Außen bin ich der gleichen Meinung wie Baufuchs .
  7. #7 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    danke erstmal für eure Tipp. Ich habe anbei noch ein paar weitere Bilder eingefügt. Da kann man auch ein wenig aus der Bauphase erkennen.
    Ich vermute, dass das Wasser bei Regen durch das Außenmauerwerk ins Innere zieht. Welche Folgen kann das für den Estrich haben? Sobald der Starkregen wieder vorbei ist, trocknet das Mauerwerk binnen zwei Wochen wieder aus.
  8. #8 Baufuchs, 21.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Auf Bild 2 ist die mangelhafte Abdichtung im Haustürbereich offensichtlich.
  9. #9 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Hallo Baufuchs,
    könntest du mir bitte kurz erklären was an der Abdichtung mangelhaft ist. Wir haben das Haus damals mit einer Baufirma gebaut und das Podest dann durch eine andere Firma bauen lassen.
    Ich hab auch nochmal ein besseres Bild gefunden.
  10. #10 Baufuchs, 21.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Seitlich nicht herumgeführt, oben nicht bis unter die äußere Alu-Schiene der Haustür verklebt, nicht über Vorderkante Fundament gezogen.
    Wer schuldete gem. Vertrag die Abdichtung? Wer hat dieses Detail geplant?
    Hat die Fa. die das Podest angelegt hat keine Bedenken angemeldet?
  11. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Die weiß gestrichene Innenwand sieht komisch aus. Zieht die Feuchtigkeit so hoch?
  12. #12 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Die Feuchtigkeit zieht noch solch einer Regenperiode von 14 Tagen rund 10 cm hoch. Problem ist auch, dass es die Wetterseite ist. Das Wasser knallt voll drauf.
  13. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Wäre hilfreich, wenn du die wesentlichen Fragen beantworten würdest, nämlich die von Baufuchs aus # 10.
  14. #14 wasweissich, 21.12.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Innen mit lehmputz ??
    die spaltplatten auf betonplatte geklebt?
    betonplatte direkt an klinkerwand gegossen??
  15. #15 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Abend,
    also das Podest wurde durch eine Fremdfirma gebaut. Die gibt's aber nicht mehr. Das Podest gehörte nicht mit zum Bauumfang des Hauses.
    Spaltplatten und Bentonplatte weiß ich leider nicht. Wie kann ich das erkennen?
    Innen haben wir Poroton und normalen Q3 Innenputz.
  16. #16 wasweissich, 21.12.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was steht in der rechnung der firma die es zum glück nicht mehr gibt?
  17. #17 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Eine Pauschale für den Bau eines Podestes. Nicht mehr und nicht weniger.
  18. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Dein Bild in #4 ist doch kein Q3 innenputz, oder? Ist hetzt aber auch OT.
  19. #19 spock13, 21.12.2014
    spock13
    spock13
    selbstständig
    SH
    Kann auch sein das es nur Q2 ist. Aber das Problem ist ja ein anderes :-)
  20. #20 wasweissich, 21.12.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich hätte jetzt gesagt ,das ding pauschal abreissen und fachgerecht neu bauen lassen .
    meine einschätzung : pauschal hingepfuscht .
    wie hoch war die rechnung ?
Thema: Feuchtigkeit im Eingangsbereich nach Starkregen
  1. waende um haustür feucht
  2. eingang hinter der tür nads
  3. haustüren für die wetterseite
  4. aluschwelle regen drückt durch
Feuchtigkeit im Eingangsbereich nach Starkregen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?
    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  4. Feuchtigkeit Sockel im Eingangsbereich
    Feuchtigkeit Sockel im Eingangsbereich: Hallo, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit im Sockelbereich. Leider habe ich noch keine Idee von wo die Feuchtigkeit eindringen kann, da der...
  5. Feuchtigkeit Kellerdecke Windfang Eingangsbereich außen
    Feuchtigkeit Kellerdecke Windfang Eingangsbereich außen: Hallo, wir haben das Haus meiner Eltern übernommen und sind aktuell dabei, dieses zu sanieren bzw zu renovieren. Seit letzter Woche haben wir in...
