Lüftungsanlage
Diskutiere Lüftungsanlage im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, vielen Dank für die Antwort bezüglich der Ziegelmauer. Wollten sie als Wärmespeicher "benützen". Hab da noch 'ne Frage. Wir...
  1. luxxus
    luxxus
    weiß/blaues Bayernlande
    Guten Abend,
    Hab da noch 'ne Frage. Wir werden wohl in unser Häuschen eine Lüftungsanlage einbauen lassen. Sie zieht die Luft von Küche, Bad und WC ab und führt sie den anderen Räumen wieder zu. Braucht man da für die Küche noch einen Dunstabzug? Oder reicht der "Zug", damit die Essensdüfte schnell verschwinden.
    Wir haben auch einen Kachelofen im offen gestalteten Koch-, Eß- und Wohnbereich. Das ist ja auch ein Problem.
    Gleich auf den Dunstabzug verzichten?
    Vielen Dank wieder und schöne Grüße aus dem Chiemgau
    S. luxxus
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    zentral? dezentral? Mit WRG? ohne WRG ? Abluft? kontrolliert? EWT? FKK?
  3. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    na das wird den Schorni aber
    begeistern.
    NE oder Passivhaus mit kontrollierer Lüftung, und dazu noch einen Kachelofen.
    Mit ein bischen CO² lässt es sich besser schlafen.
    Bei dem Vorhaben würde ich mal ganz fix einen Planer beauftragen.
    Unterschätze eine Dunstabzugshaube nicht, die machen je nach Qualität zwischen 500 und 900 cbm PRO Stunde.
  4. #4 Torsten Stodenb, 24.02.2003
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Generell
    kann man wohl sagen, dass man vor Jahren schon davon abgekommen ist, die Kochschwaden, z.B. über eine Abluftwärmepumpe, weiter zu verwenden. Erst recht aber nicht zu erneuten Lüftungszwecken. Die Fette und Gerüche vom Kochen gehören direkt nach draussen. Sonst richten sie Schaden an. Ansonsten siehe die Nachfragen von JDB!
    tst
  5. #5 Martin K, 24.02.2003
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Ich denke das der Kachelofen eine eigene Zuluft braucht und
    das der Dunstabzug in der Küche entweder eine Umluftlösung
    sein sollte (sprich kein Geruch abzieht) oder eine ablufeinrichtung
    welche auch gleich wieder frischluft herein lässt.
    Sonst zieht Dir der kamin die Luft ab, oder die Ablufhaube
    saugt sie weg. So'n Ding pustet erheblich stärker als die
    Lüftungsanlage.
    Martin
  6. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Der Schweinchenerkenner behauptet :
    "Meine Nachfragen lösen bei Luxxus ausschließlich Stirnrunzeln aus."
    Seine Frage erledigt sich von selbst, wenn er sich denn mal einwenig mit den Grundlagen einer LA befasst.
  7. #7 hscholl, 24.02.2003
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    Kachelofen und Lüftung
    sehr geehrter Bauinteressent,
    wo lassen Sie denn planen? in NRW ist es gem FeuerstättenVO nicht erlaubt und eher schon schwachsinnig zu nennen, eine Abluftanlage mit einem Ofen zu kombinieren. Oliver hat Recht. Jede weitere Aussage hierzu ist vergeben Zeit.
    Oder haben Bayern andere Lungen?
    solchermaßen genervt : hscholl
  8. #8 Wilhelm Wecker, 25.02.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Lüften verkehrt herum,
    das mag ja miefig werden, wenn die Luft aus Bad, WC und Küche den anderen Räumen zugeführt wird, da hat dann wenigstens jeder was davon. Normalerweise wird doch beim Abluftsystem die Luft aus den Aufenthaltsräumen in die Nebenräume wie Bad, WC und evtl. Küche gesaugt, und dann spätestens ab ins Freie - halt - vorher wird noch die Wärme "rückgewonnen", auch wenn es da nicht viel zum Rückgewinnen gibt.
  9. luxxus
    luxxus
    Hi,
    also, es soll eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung werden. Kontrolliert.
    Im Angebot steht:
    Die kontrollierte Wohnraumlüftung besteht aus einem zentralen Absauggerät, das über ein Rohrleitungssystem mit Schalldämpfern, die Abluft aus geruchsbelasteten Räumen (Küche und Bädern) absaugt und ins Freie bläst. Ebenfalls über ein Rohrleitungssystem mit Schalldämpfern wird Frischluft in die übrigen Räume, zugfrei, eingeblasen. Dir Fortluft wird über einen Hochleistungstauscher Wärmeenergie entzogen und diese der Zuluft zugeführt.
    Das hört sich m.E. (absoluter Laie) schon so an, als ob es klappen würde. Nur - wenn man so eine Lüftungsanlage hat, zieht es die Küchendämpfe so "einigermaßen" ab, oder ist der Austausch zu gering. D.h. man braucht trotzdem den Dunstabzug.
    Dass das mit dem Kachelofen ein Problem sein könnte, darauf hat uns unser Hausberater schon hingewiesen, auch, dass es dazu eine Lösung gibt. Wenn allerdings der Dunstabzug nicht "unbedingt" notwendig ist, erledigt sich das ja von alleine.
    Danke.
    S. luxxus
  10. #10 NBasque, 25.02.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    @HSCHOLL
    da ist ihre Aussage aber nicht so 100% ausgefallen. Der von Ihnen beschriebene Fall ist dann nicht zulässig, wenn die Zuluft raumluftabhängig ist.
    Mit einer geeigneten Außenluftführung (z.B. separat unter Kellerdecke geführt oder über LAS (z.B. Plewa FT-K)) ist diese Konfiguration sehr wohl möglich.
    Vorteil eines LAS ist sogar, daß die Außenluft für den Kachelofen vorgewärmt wird und somit den Verbrauch um ca 20% reduziert.
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    für meinen landsmann ...
    fass ich nochmal zussammen:
    zuluft über wohn- u. schlafräume, abluft über küche u. wc.
    das hat nix mit dunstabzug oder ofenluft zu tun.
    dunstabzugshaube (mit rd. 1000 m3/h!!) ist nicht zu ersetzen.
    einfacher ist umluftbetrieb, besser ist abluft mit eigenen zuluftventilen.
    LA mit WRG (250 m3/h? gegen dunstabzughaube - ein ungleicher kampf :p
    kachelofen (die bayern mögen ob der begrifflichkeit schmunzeln ;) ) geht afaik nur raumluftunabhängig, d.h. mit eigener zuluft.
    die ganzen konzepte taugen nix, wenn der schorni nicht mitspielt.
    es "müsste" funzen - aber das letzte - besser noch das erste - wort hat der schorni.
    viel spass beim termine ausmachen - schorni, ofenbauer und dunstabzügler an einen tisch ...
  12. #12 hscholl, 27.02.2003
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    kachelofen
    @NBasque:
    ich kenne auch die LAS-Schornsteine, danke! Aber ich kenne keinen Kachelofen, der ja wohl innerhalb der luftdichten Ebene sitzt und dessen Einsatz mit Befeuerungsöffnung luftdicht genug für einen BDT ist. Ich wäre für einen konkreten Namen dankbar, da ich von Lenz/Dörrenhaus, Köln hierzu nur einen abschlägigen Bescheid erhielt.
    mfg hscholl
  13. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    Bei meinem Schwager hat der Schorni in einer ähnlichen Situation nur zugestimmt, wenn das Küchenfenster mit einem Öffnungskontakt versehen wurde, der den Betrieb der Abzughaube nur bei mind. gekipptem Fenster ermöglicht. Ansonsten lässt sich die Haube nicht einschalten.
  14. luxxus
    luxxus
    @ manni
    So in der Art (oder genauso?) hat unser Hausverkäufer es auch gesagt. Er meinte, dass es wegen der offenen Bauweise (Wohn-, Eß- und Küche) oft zu solchen Überschneidungen kommt und es nichts besonderes mehr ist. Es gibt auf alle Fälle gute Lösungen.
    Ist es für das Holzhäuschen "schädlich", wenn ich ihm ein Loch für Dunstabzug und Trockner "reinschneide"?? :confused: Oder kann ich wie ein Fenster sehen?
    Wie immer, wenn man sich mit etwas beschäftigt, von dem man keine Ahnung hat, wünscht man sich, man hätte es gelernt. Es wäre schon viel einfacher und das "alles glauben müssen" wäre auch nicht. Hm.
    Danke und viele Grüße
    S. luxxus
  15. #15 NBasque, 28.02.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Abluft
    Wichtig ist lediglich, daß die Wanddurchführung für die Dunsthaube luftdicht an die Dampbremse angeschlossen wird.
    Es gibt inzwischen auch zweilagige Wanddurchführungen, bei denen der äußere Teil (ohne Teleskopschieber) in die Wand eingebaut wird. Diese läßt sich fachlich einwandfrei an die Dampbremse anschließen.
    Die eigentliche Abluftführung wird anschließend in die Wanddurchführung eingeführt.
Lüftungsanlage
Lüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsanlage und viel befahrene Straße
    Lüftungsanlage und viel befahrene Straße: Hallo zusammen. Ich stehe vor der Entscheidung eine Wohnung zu mieten, die mir abgesehen von der Lage direkt an einer recht viel befahrenen...
  2. Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller
    Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller: Hi, ich habe das Problem, dass ich insbesondere im Sommer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Keller habe. Isoliert usw ist er bereits. Jetzt wurde...
  3. dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise
    dezentrale Lüftungsanlage in Haus in Holzständerbauweise: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus zum KFW 55 Standard und benötigen auch eine Dezentrale Lüftungsanlage. Die Wände sind in Holzständerbauweise...
  4. Geruch Lüftungsanlage MFH
    Geruch Lüftungsanlage MFH: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus im DG (2. Stock), Baujahr 1989. Problem ist das Bad, innenliegend ohne Fenster. Automatische...
  5. zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen
    zentr. Lüftungsanlage mit Betonkernaktivierung und Fußbodenheizung einbauen: Hallo, wir sind in der Planung ein KFW 40 Einfamilienhaus zu bauen. Wir überlegen und informieren uns vorab und haben noch keinen "Fachmann"...
