Kondenswasser im Wärmetauscher der Lüftungsanlage
Diskutiere Kondenswasser im Wärmetauscher der Lüftungsanlage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hab schon in einem anderen Forum nach Hilfe gesucht, es scheint aber so, als ob es nicht viele Experten gibt, die mir da weiterhelfen können. Ich...
  1. berni1
    berni1
    Ulm
    Hab schon in einem anderen Forum nach Hilfe gesucht, es scheint aber so, als ob es nicht viele Experten gibt, die mir da weiterhelfen können. Ich hoffe, dass sich hier jemand auskennt....
    Mal wieder ein Problem mit meiner kontrollierten Wohnraumbelüftung von Vallox: Seit neuestem bildet sich Kondenswasser im Wärmetauscher. Die Anlage ist nun 10 Jahre alt und die letzten Winter hatten wir dieses Problem noch nicht. Dadurch, dass der Wärmetauscher triefend nass ist wird die Luft nicht mehr ungestört durch den Wärmetauscher geleitet und es entsteht ein Unter- oder Überdruck. Dadurch pfeift die Lüftungsanlage pausenlos. Ist der Wärmetauscher trocken tritt dieses Problem nicht auf.
    Bei uns ist das Gerät Vallox Digit SE eingebaut. In den vergangenen Winter kam es schon einmal vor, dass sich in kalten, nebligen Tagen eine Eisschicht vor dem Grobfilter des Zuluftwärmers gebildet hatte. Aktuell ist es jedoch nicht neblig sondern lediglich ca. -10 Grad Außentemperatur. Im Haus hat sich nichts geändert zu den Vorjahren. Daher stellt sich mir die Frage, warum wir jetzt plötzlich dieses Problem haben.
    Nun suche ich Rat bei Experten, die sich mit solchen Anlagen auskennen. Da der Hersteller aus dem hohen Norden stammt und eiskalte Temperaturen dort bestens bekannt sein sollten, würde ich erwarten, dass die solche Probleme im Griff haben. Was kann ich gegen dieses Problem machen - warum habe ich dieses Problem überhaupt?
  2. #2 mastehr, 30.12.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Kondenswasser im Wärmetauscher ist völlig normal. Die warme und feuchte Abluft wird abgekühlt, dadurch fällt Feuchtigkeit aus. Genau deshalb gibt es auch einen Kondensatablauf.
  3. berni1
    berni1
    Ulm
    Danke für die Antwort - das beruhigt mich schon einmal etwas. Aber woran kann es dann liegen, dass die Lüftungsanlage pfeift? Wenn der Kreuzwärmetauscher trocken ist, pfeift es nicht mehr. Es pfeift aber auch nicht immer, vermutlich nur dann, wenn der Wärmetauscher zu nass ist. Eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen könnte?
  4. #4 Alfons Fischer, 01.01.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Filter oder gar Wärmetauscher verdreckt?
    Am besten mal alle (!) Filter prüfen.
  5. #5 feelfree, 01.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Ich kenne jetzt diese spezifische KWL nicht. Aber bei -10 Grad ohne Zuheizung würde bei mir der Wärmetauscher vereisen. Ist eine Vorheizung vorhanden und funktioniert sie auch?
  6. #6 Mycraft, 01.01.2015
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Zieht die Anlage Falschluft durch den Kondensatablauf und pfeift deswegen?
  7. #7 master1980, 21.02.2015
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Der Kondensatablauf ist doch im Fortluftbereich. Da wird doch nichts angezogen? Hier würde dann eher die ein minimaler Teil der Fortluft auch durch den Kondensatablauf rausgeblasen, was meiner Meinung nach nicht besonders tragisch wäre. Mal abgesehen davon, dass kleine Spinnen aus dem Abwasser in die Anlage krabbeln könnten!?
Thema: Kondenswasser im Wärmetauscher der Lüftungsanlage
  1. lüftungsanlage pfeift
  2. Lüftungsanlage pfeift und viel kondenswasser
  3. lüftungsanlage kondenswasser
  4. wärmetauscher kondenswasser,
  5. kondeswasser wärmwtscher lüftungsanlage,
  6. bildet sich kondenswasser bei ausgeschalteter lüftungsanlage,
  7. pluggit ap310 Wasser im wärmetauscher,
  8. lüftungsanlage wasser im wärmetauscher,
  9. luftungsanlage pfeift beim luften,
  10. lüftungsanlage pfeifft,
  11. waermetauscher kondenswasser,
  12. Kondenswasser bei Lüftungsanlagen,
  13. kondenswasser wärmetauscher,
  14. lüftungsanlage haus pfeift,
  15. lüftung kondenswasser,
  16. bildet sich kondenswasser in lüftungsrohr?,
  17. vallox digit Gebrauchsanweisung,
  18. kondenswasser lüftungsanlage
Kondenswasser im Wärmetauscher der Lüftungsanlage - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?
    Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?: Hallo Forum, wir sind gerade dabei einen Neubau zu errichten. Nachdem vor zwei Wochen der Estrich eingebracht wurde ist dieser momentan am...
  2. Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung
    Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung: Guten Abend zusammen, leider finde ich nichts passendes zu meinem Problem und bitte nun um Einschätzung. Folgendes Problem.... Unser Haus,...
  3. Kondenswasser dringt in Dämmung ein
    Kondenswasser dringt in Dämmung ein: Moin, wir haben folgendes Problem. Schrägdach, 45 Grad mit Dachblechen in Pfannenoptik eingedeckt, seit 2018. Nun wurden, da der Dachboden...
  4. Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser
    Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser: Wir haben seit Sommer 2 Garagenrolltore von Hörmann eingebaut die seit Winterbeginn an der Innenseite extrem Kondenswasser bilden! Das Garagentor...
  5. Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?
    Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kurze Info vorab: Die Stelle auf dem Foto sieht sehr unschön gearbeitet aus. Das Bauunternehmen ist während unserer...
