neues Dach - ist der Dachdfenstereinbau richtig oder falsch (Nässe vorhanden)
Diskutiere neues Dach - ist der Dachdfenstereinbau richtig oder falsch (Nässe vorhanden) im Dach Forum im Bereich Neubau; Wir haben im Herbst unser Dach neu eindecken lassen im Zuge dessen auch gleich eine Aufdachdämmung mit verbaut. Die Dachfenster hat der Dachdecker...
  1. #1 Bluerunner, 01.01.2015
    Bluerunner
    Bluerunner
    Werkzeugmachermeister
    Wuppertal
    Wir haben im Herbst unser Dach neu eindecken lassen im Zuge dessen auch gleich eine Aufdachdämmung mit verbaut. Die Dachfenster hat der Dachdecker grosszügig mit speziellen KLeband abgeklebt. An dem KLebeband ist seit dem Einbau Feuchtigkeit/Nässe/tropfenbildung an dem Klebband von innen vorhanden.
    Der Handwerker meint ,das das Kondensat ist und weggeht, wenn Isolierwolle an dieses Band in den Zwischenraum gelegt wird und Regipsplatten vorgsetzt werden.
    ich habe provisorisch Isolierwolle für ein Tag in den Zwischenraum vor dem Klebeband gesteckt.
    Nach herausnehmen der Woll war diese von der Aussenseite nass.
    Was haltet Ihr von der Sache ?
  2. #2 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich halte davon, dass ich zur Urteilsfindung ein Foto benötige.
  3. #3 Bluerunner, 01.01.2015
    Bluerunner
    Bluerunner
    Wuppertal
    Ja , ich bin neu , und versuche gerade welche hochzuladen
  4. #4 Bluerunner, 01.01.2015
    Bluerunner
    Bluerunner
    Wuppertal
  5. #5 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ein Foto von weiter weg wäre brauchbarer um die Randbedingungen auch sehen zu können. So sehe ich nur Feuchtigkeit und kann vermuten...
  6. #6 Bluerunner, 01.01.2015
    Bluerunner
    Bluerunner
    Wuppertal
  7. #7 Bluerunner, 01.01.2015
    Bluerunner
    Bluerunner
    Wuppertal
  8. #8 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Wie alt ist das Fenster?
  9. #9 Bluerunner, 01.01.2015
    Bluerunner
    Bluerunner
    Wuppertal
    ca 8 Jahre
  10. #10 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ich fange trotzdem mal an:
    1. Es fehlt der BDX Rahmen oder glw. Maßnahmen.
    2. Es fehlt der Folienkranz unterm Eindeckrahmen, das Aluband halte ich hier für ungenügend.
    2.a Daraus lässt sich schließen, dass der Nacken nicht richtig erstellt wurde. Vermutlich fehlende Rinne! (Sollte geprüft werden!)
    3. Es fehlt der luftdichte Anschluss innen. BBX?
    4. Einbauposition sieht sehr merkwürdig aus...
    4.a. Nacken ist viel zu dicht am Fenster
    4.b. Erste Reihe vor dem Fenster zu dicht? 12 cm von der Latte bis OK Fenster?
    4.c. Seitliche Ziegel viel zu dicht...
    5. Eindeckrahmen? Gibt es den überhaupt....?
    Abschließend - glatte 6 mit Sternchen....
    Zur Frage: Ja es ist Kondensat aus Raumluft da fehlende Luftdichtung, Taupunktunterschreitung und fehlende Dämmung. Kurz um Murks! Frage: Was wurde beauftrag? Fenster bauseits gestellt?
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kalle, das silberne Band dürfte Butylband sein. Das klebt wie Teufel und ist perfekt für diesen Zweck geeignet...
    Fenster tiefer einbauen, ausserhalb der 8-10 cm Abstand zwischen Latte und UNTERkante Fenster ist zulässig und gibt es sogar eine Arbeitsanleitung von Velux für...
    Einbau von aussen ist für das Problem hier uninteressant. Mit BDX wäre das viel besser geworden, es ist aber auch so in den Griff zu bekommen. *grübel* Gibt es für 8 Jahre alte Fenster eigentlich schon den BDX-Rahmen?
    Es muß jetzt überdämmt werden innen, die Luftdichtigkeit hergestellt werden und dann kann verkleidet werden...
  12. #12 Kalle88, 02.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ich bleibe trotzdem dabei. Ein DFF liegt für mich immer auf Lattenebene und nicht auf Konterlattenebene - wie sonst soll der Eindeckrahmen passen? Für den Fall das das Fenster höher steht gibt's den EDJ aber für den anderen Fall? Hmm?
    BDX Kann man sich selber bauen, hatte ich aber auch angemerkt mit glw. Maßnahmen.
neues Dach - ist der Dachdfenstereinbau richtig oder falsch (Nässe vorhanden) - Ähnliche Themen
  1. Neues Dach - glasierte Ziegel oder Prefa?
    Neues Dach - glasierte Ziegel oder Prefa?: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tobias und zusammen mit meiner Frau sanieren wir mein Elternhaus im Thüringer...
  2. Reihenmittelhaus - Nachbar neues Dach/ Wasserschaden
    Reihenmittelhaus - Nachbar neues Dach/ Wasserschaden: Hallo zusammen, ich wohne in einem Reihenmittelhaus und Mitte 2022 ist neben uns ein neuer Eigentümer eingezogen. September 2022 hat dieser sein...
  3. Dach teilweise neu oder komplett neu?
    Dach teilweise neu oder komplett neu?: Hallo, Es geht um ein italienisches Ferienhaus Baujahr 1965. Einstöckig mit ca. 100 QM Innenfläche. [ATTACH] Das Dach soll saniert werden,...
  4. Neues Dach - Wasserschaden nahe Abwasserentlüftung
    Neues Dach - Wasserschaden nahe Abwasserentlüftung: Moin Gemeinde, ich habe diesen September mein Dach neu eindecken und Dämmen lassen, der Aufbau von Außen nach Innen ist - Glasierte Tonziegel -...
  5. Neues Dach notwendig oder reicht eine Reinigung?
    Neues Dach notwendig oder reicht eine Reinigung?: Guten Tag, wir überlegen gerade, ob wir uns eine PV-Anlage auf unser Dach montieren lassen. Dieses ist jedoch stark mit Moos bewachsen und schon...
