Aussparungen in der Unterdämmung (XPS/EPS) auffüllen
Diskutiere Aussparungen in der Unterdämmung (XPS/EPS) auffüllen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, wir werden in unserem Neubau die Woche mit dem Legen der Unterdämmung beginnen. Im Erdgeschoss (wir haben keinen Keller) wird auf...
  1. #1 Viper2000, 04.01.2015
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Liebes Forum,
    wir werden in unserem Neubau die Woche mit dem Legen der Unterdämmung beginnen. Im Erdgeschoss (wir haben keinen Keller) wird auf die Bodenplatte insgesamt 10 cm (60+40mm) XPS gelegt. Darauf kommen 3cm Tackerplatte der FBH und darauf dann ein faserarmierter Zementestrich 60mm. Im Obergeschoss werden 6 cm EPS DEO gelegt und dann darauf die Tackerplatte der FBH.
    Wir haben auf den Böden Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Lüftungsleitunge liegen. Dadurch entstehen unweigerlich Hohlräume in der Unterdämmung. Diese Hohlräume würde ich gerne mit einer Schüttung auffüllen. Der Heizungsbauer empfiehlt eine Trockenschüttung (Perlite). Ein anderer bekannter Heizungsbauer empfiehlt eine zementgebundene Schüttung. Was wäre eine vernünftige nachhaltige Lösung bzw was wird in der Regel eingebaut?
    Viele Grüße!
  2. #2 tanzbaer, 05.01.2015
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wo ist denn deine Dämmung? Wenn du die Rohre und die Lüftungsleitungen und die Stromkabel und und und auf der Bodenplatte liegen hast, dann sind ide 10cm Dämmung hoffentlich nicht deine gesamte Dämmung nach unten UND hoffentlich nicht vollständig in der Wärmeschutzberechnung angesetzt.
    Egal wie: ausschließlich gebundene Schüttungen nehmen und nach Herstellervorschrift einbauen.
  4. #4 Viper2000, 05.01.2015
    Viper2000
    Viper2000
    Büro
    nähe Koblenz
    Auf der Bodenplatte selbst liegt fast garnichts an Installation. Nur zwei Wasserleitungen zur Küche. Lüftung und Elektro ist auf der Zwischendecke im OG komplett verteilt. Der Architekt wollte auf der Bodenplatte eine möglichst geschlossene Dämmung haben. Nach der Berechnung des Planers waren 10 cm Styrodur + 3cm EPS der Fußbodenheizung ausreichend.
    Welche gebundene Schüttung kann man empfehlen? Eine kurze Recherche ergab, dass es auch durch Verkantung gebundene Schüttungen gibt ohne Feuchtigkeitseintrag.
    Kann ich dann die Dämmung links und rechts an die Rohre bzw Leitungen anlegen, dann die gebundene Schüttung auf die Rohre aufbringen und flächenbündig abziehen?
Thema: Aussparungen in der Unterdämmung (XPS/EPS) auffüllen
  1. dämmung aussparungen für leitungen
  2. Wasserleitung in xps platten
  3. bodenplatte dämmung rohre aussparung forum
  4. unterdämmung,
  5. wasserleitungen tackerplatte
Aussparungen in der Unterdämmung (XPS/EPS) auffüllen - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand, ist das eine Aussparung?
    Kellerwand, ist das eine Aussparung?: Hallo zusammen, vor unserer Zeit wurde die Abwasserrohrleitung ausgetauscht und die Handwerker mussten die Mauersteine um das Rohr herum brechen,...
  2. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  3. Aussparung (Hebeanlage) in Estich fachgerecht abdichten
    Aussparung (Hebeanlage) in Estich fachgerecht abdichten: Hallo zusammen, beim Neubau des Hauses musste auf Grund eines Planungsfehlers recht spontan eine Hebeanlage, bzw. die Aussparung dafür im Estrich...
  4. Loch/Aussparung im Estrich auffüllen
    Loch/Aussparung im Estrich auffüllen: Hallo zusammen, Da unsere Wendeltreppe durch eine neue Holztreppe ersetzt wurde nachdem der neue Estrich verlegt wurde, haben wir im Boden eine...
  5. Aussparungen um Stahlträger schließen
    Aussparungen um Stahlträger schließen: Hallo zusammen, ich habe in einer Stützwand im Außenbereich Aussparungen für Stahlträger. Diese halten unsere freitragende Terrasse, d.h. es...
