Trockenbauwand für Hängeschränke auslegen
Diskutiere Trockenbauwand für Hängeschränke auslegen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane in meinem auszubauendem Dachgeschoss u.a. eine Küche. Alle anderen Trockenbauwände sind mit cw50 Profilen geplant. Die...
  1. #1 Meisenmann, 06.01.2015
    Meisenmann
    Meisenmann
    Ing.
    Walting
    ich plane in meinem auszubauendem Dachgeschoss u.a. eine Küche. Alle anderen Trockenbauwände sind mit cw50 Profilen geplant. Die Küchenwand muss aber schonmal mit cw75 aufgebaut werden (wenn ich richtig gegoogelt habe), um das dm50 Abwasserrohr aufnehmen zu können. Und jetzt stellt sich die Frage, ob ich dann an dieser Wand (doppelt mit 12,5-er Rigips beplankt) auch die Küchen-Hängeschränke befestigen kann. Oder muss dazu der Unterbau stabiler (dicker?) sein?
    Danke für Eure Hilfe.
    Viele Grüße,
    Markus
  2. R.B.
    Eine Befestigung nur an den GK Platten wird nicht ausreichen. Das lässt sich aber alles bei der Planung des Ständerwerks berücksichtigen.
  3. #3 Meisenmann, 06.01.2015
    Meisenmann
    Meisenmann
    Ing.
    Walting
    ... ja genau, aber wie muss das Ständerwerk dann aussehen?
  4. R.B.
    ???? stabil?
    Das Ständerwerk wird halt an den entsprechenden Stellen verstärkt, sollte für einen Trockenbauer jetzt keine Herausforderung sein. Dann noch die passende Befestigung dazu und die Sache hat sich.
  5. #5 Baggerbedrieb, 06.01.2015
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Hat man da nicht "früher" als man noch nach Gefühl gebaut hat und es noch immer steht, einfach Schaltafeln als erste Lage unter dem Gipskarton verbaut? Da kann man dann mit Spanplattenschrauben direkt ohne Dübel befestigen und auch Omas Eiche Massiv Küche aus anno 1884 hält bombenfest.
  6. R.B.
    Darauf würde ich mich nicht verlassen.
  7. #7 Inkognito, 06.01.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Zulässige Konsollasten geben die Systemhersteller vor. Hartgipsplatten sind da durchaus besser geeignet. Erste Lage OSB hilft auch.
  8. #8 Gast036816, 06.01.2015
    es gibt entsprechende profile oder holztafeln von den systemherstellern für trockenbauwände, die im ständerwerk auf höhe der hängeschränke einzubauen sind, daran kannst du dann mit den dazu zulässigen schrauben deine hängeschränke befestigen.
    die osb-platten sollte man besser nicht einbauen.
  9. #9 Meisenmann, 09.01.2015
    Meisenmann
    Meisenmann
    Ing.
    Walting
    Die Konsollasten gelten ja nur für die Platten selbst, zumindest habe ich das aus den Verbauanleitungen von Rigips und Knauf so rausgelesen. Über die Anforderungen an die Unterkonstruktion stand dort in dem Zusammenhang nichts.
    OK-danke. Dann werde ich die Herren vom Baustoffzentrum dazu befragen.
  10. #10 Sanierung2012, 09.01.2015
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Bei uns wurde das vom Trockenbauer mit Gipsfaserplatten und 22mm OSB gelöst.
  11. #11 Gast943916, 09.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  12. #12 Kalle88, 09.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Und der doofe Dachdecker macht's mit ner trockenen Baubohle... *duckundweg* :p
  13. #13 Gast943916, 09.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die der d DD wieder nur an der Beplankung befestigt.... merkste was?
  14. #14 Kalle88, 09.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ne Roland, weil ich sie nicht an der Beplankung festmache. Aber wir wollen mal hier keine Anleitung zum DIY-Schreiben sonst kassiere ich die letzte Forumssperre :konfusius
  15. #15 Gast036816, 09.01.2015
    das machen auch trockenbauer. die entwenden dafür die bohlen der rohbauer oder gerüstbauer!
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nicht nur Trockis, die Sanilöter sind die schlimmsten :motz
    Zu Konsolenlasten und Befestigungen -
    Die Tabellen zu den Lasten an Wänden und Vorsatzschalen entnehmt bitte den Herstellerichtlinien der Systeme.
    Peeder
Thema: Trockenbauwand für Hängeschränke auslegen
  1. trockenbau verstärkung hängeschränke
  2. trockenbauwand hängeschranke
  3. trockenbauwand verstärken
  4. trockenbau hängeschrank,
  5. unterkonstruktion für hängeschränke,
  6. trockenbauwand mit holz verstärken,
  7. trockenbauwand für hängeschränke,
  8. Hängeschrankinstallation,
  9. trockenbauwand hängeschrank,
  10. hängeschrank in trockenbauwand,
  11. hängeschrank an trockenbauwand,
  12. gipskartonwand verstärken,
  13. ständerwand querstreben,
  14. trockenbau verstärkung für hängeschränke,
  15. Hängeschrankinstallation trocjenbau,
  16. küche hängeschrank Unterkonstruktion,
  17. küchen hängeschrank an trockenbauwand,
  18. trockenbau schrank aufhängen,
  19. ständerwerk trockenbau küche ,
  20. Hängeschränke an Leichtbauwand,
  21. wandschrank trockenbau,
  22. W234 Knauf Traverse maße,
  23. Hängeschrankinstallation trockenbau,
  24. hängeschrank trockenbauwand,
  25. stabile trockenbuwand für hängeschränke
Trockenbauwand für Hängeschränke auslegen - Ähnliche Themen
  1. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  2. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  3. Trockenbauwand vor Fenster
    Trockenbauwand vor Fenster: Hallo! Wir überlegen, uns eine Eigentumswohnung zu kaufen, jedoch hat sie für unseren Geschmack ein Zimmer zu wenig, und wir überlegen, das größte...
  4. Trockenbauwand für Einbauschränke während Renovierung einziehen
    Trockenbauwand für Einbauschränke während Renovierung einziehen: Hallo zusammen, wir bauen unsere Wohnung um und eventuell habt ihr Tipps, wie man es am besten umsetzt. Dazu siehe Bild 1 Raumaufteilung. Dies...
  5. Schwerer Hängeschrank mit Aufsatzwaschbecken an verstärkte Trockenbauwand montieren
    Schwerer Hängeschrank mit Aufsatzwaschbecken an verstärkte Trockenbauwand montieren: Hallo alle zusammen, ich möchte einen freihängenden Hängeschrank mit Aufsatzwaschbecken montieren. Das Nettogewicht beträgt etwa 120kg. Für die...
