Garagentore und Estrichabschluss
Diskutiere Garagentore und Estrichabschluss im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir wohnen seit Oktober in unserem neuen Haus, welches mit einem Bauträger gebaut wurde. Im Keller haben wir unsere Garage, welche...
  1. #1 martinb07, 09.01.2015
    martinb07
    martinb07
    Q-Planer
    Edelsfeld
    Hallo
    Wir wohnen seit Oktober in unserem neuen Haus, welches mit einem Bauträger gebaut wurde. Im Keller haben wir unsere Garage, welche vorerst noch nicht gefliest wird (ist dem Bauträger bekannt). Die Garage hat ca 7cm Estrich und im Garagentorbereich ein Vierkant-Profil als Abschluss. Uns wurde gesagt, dass später die Garagentore auf das Vierkant-Profil fahren um von außen keine Fliesen zu sehen und von Ihnen kein Pflaster. Nun fahren die Tore allerdings nicht auf das Profil sondern ca zwei bis drei Zentimeter hinter das Profil.
    (Da wir noch keine Fliesen haben, ist auch ein Spalt unter den Toren. Lege jetzt einen Streifen aus Siebdruckplatten unter das Tor um ungebetene Gäste [Mäuse] draußen zu halten)
    Meine Frage ist nun, wie bekomme ich das Ganze dicht, da der Estrich um vorderen Bereich bei Regen und Schnee immer feucht wird.
    (Da wir noch keine Fliesen haben, ist auch ein Spalt unter den Toren. Hier lege jetzt einen Streifen aus Siebdruckplatten unter das Tor um u.a. ungebetene Gäste [Hatten schon Mäuse in der Garage] draußen zu halten)
  2. R.B.
    Ist an der unteren Kante am Torblatt keine Dichtung? Vielleicht könnte man da eine montieren, die könnte 3-4cm nach unten überbrücken.
  3. bento
    bento
    Bauing.
    Münsterland
    Dann wäre die geplante Ausführung schon mal daneben gegangen. Warum hast du (bzw. dein Fachmann) das nicht bei der Abnahme bemängelt? Dann hätte der Bauträger es nachbessern dürfen.
    Ich halte die Konstruktion sowieso für daneben. Was soll denn im Schwellenbereich eingebaut werden? Estrich wird dort nie halten, weil dort erstens eine Abdichtung drunter muss und der Streifen zweitens immer feuchtigkeitsgetränkt sein wird. Was schlägt denn die Planung des Bauträgers vor?
Thema: Garagentore und Estrichabschluss
  1. estrich garagentor
  2. estrich garage ohne tor
  3. sektiorinalgaragentor estrich
  4. estrich unter garagentor,
  5. sektionaltor estrich,
  6. garagentor kältebrücke fussboden,
  7. estrich am garagentor,
  8. Bilder Garagentor Abschluss,
  9. estrichabschluss garagentor,
  10. garagentore einbauen estrich,
  11. wann kann man garagentor bei neubau einbauen,
  12. einbau estrichabschluss garage,
  13. estrich abschluss garage,
  14. garage estrichabschluss aussen,
  15. estrich abschluss garagentor,
  16. estrich garagentor naß,
  17. estrichabschluß garagentor,
  18. kältebrücke garagentor estrich,
  19. garage estrich nach garagentor,
  20. estrich Abschluss,
  21. garagentor estrich abschluss,
  22. estrich in garage bis unter tor,
  23. abscluss sciene garagentor estrich,
  24. Garagentorabschuss,
  25. kältebrücke garagentor
Garagentore und Estrichabschluss - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  2. 40Jahre altes Garagentor sanieren
    40Jahre altes Garagentor sanieren: servus, Wir haben ein Hörmann Garagentor und suchen eine neues oder gutes gebrauchtes Stangengetrieb bzw. die Garnitur um den PZ von innen...
  3. Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt
    Haus "offen" durch fehlendes Garagentor; Estrich verlegt: Hallo zusammen, gestern und heute wurde Zementestrich in unserem Neubau verlegt. Da die Garage im Haus integriert ist und das Garagentor noch...
  4. Ausbau eines elektrischen garagentor
    Ausbau eines elektrischen garagentor: Hallo Bin neu hier. Ich habe eine 20 m lange Garage , jetzt ist seit einiger Zeit das elektrische Garagentor defekt. Aufgrund des Alters , gibt...
  5. Hörmann Garagentore Fachgerecht einbauen
    Hörmann Garagentore Fachgerecht einbauen: Liebe Forum Gemeinde, Bei uns werden gerade die Garagentore neu eingebaut. Im Angebot haben wir nichts besonderes bezüglich Abdichtung...
