DHH 195qm, wie sinnvoll aufteilen? Bitte Ideen zum Grundriss.
Diskutiere DHH 195qm, wie sinnvoll aufteilen? Bitte Ideen zum Grundriss. im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Bauexperten, nach langer Suche haben wir endlich ein 350qm Grundstück gekauft. Auf dem Nachbargrundstück steht schon eine DHH, an die...
  1. #1 AnEmMaJa, 11.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    Hallo Bauexperten,
    nach langer Suche haben wir endlich ein 350qm Grundstück gekauft. Auf dem Nachbargrundstück steht schon eine DHH, an die angebaut werden soll. In einer Rückauflassungsvormerkung ist festgelegt, dass wir uns an diese anpassen müssen. Daher haben wir uns äußerlich an diese angepasst und nur Fenster und Gaube geändert (und hoffen, dass das durchgeht!). Auch die innere Aufteilung ist der nebenan ähnlich, allerdings haben wir einige Räume getauscht, an sich aber deren Grundriss übernommen. Keine Ahnung, wer den anderen Grundriss geplant hat, aber er wirkt schon sehr einfallslos. Nur leider fällt uns auch nix kreatives ein.
    Wir werden mit einem GU bauen. Gestern haben wir die erste Vorplanung erhalten, morgen findet hierzu eine erste Besprechung statt. Daher wäre es sehr schön, wenn wir bis dahin noch etwas neuen Input hätten.
    Wir sind momentan 3 Personen + Hund, das 2. Kind ist aber zeitnah geplant.
    In der angehängten Vorplanung gibt es viele Dinge, die uns gefallen, aber auch einige „Baustellen“.
    Unsere Wünsche:
    - Möglichkeit zur Trennung der Ebenen in Wohnen / Kinder / Eltern + Büro/Gäste
    - Treppe nicht im Wohnbereich
    - Keine offene Küche
    - WC im Erdgeschoß
    - Großes Bad im 1. OG mit freistehender Badewanne (fehlt in der Planung leider)
    - Weiteres Bad im DG
    - Heizung unterm Dach (wenn möglich)
    - (Angemessen) viel Fensterfläche
    Probleme:
    - Im Wohnzimmer kommen wir zu keiner Lösung, wie man da einen Fernseher stellen soll
    - generell hätten wir gerne mehr qm im WZ, aber wie?
    - Im DG fehlt noch die Aufteilung der Zimmer. Eigentlich würden wir hier gerne zwei Kinder-/Jugendzimmer mit Bad haben. Wir haben aber Sorge, dass das unnötig eng wird. Im OG ist ja eigentlich genügend Platz... (Vielleicht müssen doch die Eltern unters Dach?)
    Wir haben uns jetzt so lange auf den Entwurf geschaut, dass uns nichts mehr dazu einfällt.
    Über Anregungen würden wir uns daher sehr freuen.
    Wenn nur der „Es ist insgesamt Schrott“ Tipp bleibt, ist das auch OK. Super wäre natürlich dann ein Link oder Hinweis, was grundsätzlich zu verbessern ist.
    Viele Grüße
    Anne und Jan
    Den Anhang Haus Lageplan2.pdf betrachten Den Anhang Haus Vorplanung5.pdf betrachten
  2. #2 Gast036816, 11.01.2015
    was ist regips?
    wer hat das entworfen - diy?
    die ansichten sind nichts besonderes. die grundrisse gehören ordentlich aufgeräumt. das geht wesentlich besser, dazu sollte jedoch einmal neu aufgelegt werden.
  3. #3 AnEmMaJa, 11.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    Hallo Rolf,
    vielen Dank schonmal für die erste Antwort. Ich denke, es sollte Rigips heissen! ;-) Wer den ursprünglichen Grundriss der anderen DHH entworfen hat, weiss ich nicht. Wir haben den an unseren GU weitergegeben mit der Bitte, unsere Wünsche und Änderungen mit einzubeziehen. Das war unter anderem, mehr Fenster an Süd uns Westseite und ein Tausch von Bad und Ankleide (war im Ursprungsgrundriss genau andersrum).
    Wir sind halt auch mit der inneren Aufteilung nicht ganz glücklich. Außen können wir wahrscheinlich wegen der Rückauflassungsvormerkung nicht viel machen. OG finde ich ganz ok, im EG ist mir das WZ zu klein und ich hab keine Ahnung, wo der TV hin kann. Die Wand hat der GU vorgeschlagen, könnte ich mir aber wenn nur gedreht um 90° eher als Abgrenzung zum Esstisch vorstellen.
    Aber ich weiss sonst auch nicht, wie wir weiter machen sollen...
  4. #4 Thomas B, 11.01.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Schon mal überlegt warum ein "Krüppelwalmdach" Krüppelwalmdach heißt? Ob es einen Grund giebt, warum man der Bezeichnung einer Dachform mit eine derart negative Bedeutung (Krüppel) zumutet?
    EG: Der Wohnbereich ist in sich widersinnig!
    Da gibt es eine großzügige Glasfront (3m breit) und dann nochmals 2,86 m. Holla...schön! Und dann ist da ein Raumteiler für die Glotze und man sieht von der Glasfront gar nix. Der Raum vor der Glasfront bleibt gänzlich ungenutzt!
    Der Raum kann -je nach Aussicht/ Garten/...- sehr schön sein. So wird etwas Richtiges leider völlig falsch!
    Ein Bonmont: Kinderzimmerfenster (das Lange...mit dem Unterlicht) geht so nicht, wenn da ein Rollo drüber kommen sollte....
    Reine Nordausrichtung des Gebäudes...gewollt?
    Naja..der GÜ wird's schon richten.
  5. #5 AnEmMaJa, 11.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    Hallo Thomas! Danke auch fūr
    Deine Antwort. Ja, das mit dem Fernseher macht gar keinen Sinn. Aber wohin sonst?
    Wir wollten die beiden SchiebeTüren eigentlich ganz in der Ecke haben, aber ich denke, dass das zugunsten der Symmetrie nicht umgesetzt wurde. Din Besprechung dieser Vorplanung ist wie gesagt erst morgen.
    Was meinst Du mit den KiZi Fenstern?
    Die Ausrichtung ergibt sich ja aus der schon stehenden DHH, oder?
    Die Frage ist halt, ob man damit weiterarbeiten oder neu anfängt. Aber wie?
    Liebe Grüße. Anne
  6. Nana55
    Nana55
    Angestellte
    Niederbayern (südlicher Lkr. Passau)
    Arroganz= Kunst, auf eigene Dummheit stolz zu sein
    Warum nutzt du den Raumtrenner zwischen Esszimmer und Wohnen nicht als TV-Wand. Couch kann ja trotzdem so stehen bleiben...
  7. marv45
    marv45
    Dipl.-Betriebswirt
    Lüneburger Heide
    Warum wollt ihr zwischen KiZI und Eltern-Schlafzimmer eine Rigipswand haben ? Gerade hier würde ich eher eine massive Variante wählen.
  8. #8 AnEmMaJa, 11.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    @Nana55: Das, was du da ansprichst, ist kein Teil des Hauses, aber genau an Deine Lösung hatten wir auch gedacht. Allerdings: Eigentlich ist der Raum doch zu klein für nen Raumteiler, oder?
    @Marv45: Das nehme ich mal mit. Aussage des Planers: Schalldämmung ist nicht schlechter als massiv.
    Danke und VG
    Jan
  9. #9 Skeptiker, 11.01.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Weil sie bei gleicher Stärke schlechter dämmt?
  10. #10 AnEmMaJa, 11.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    Also Du meinst auch, dass Rigips gleich oder besser gedämmt ist? Das wurde uns nämlich auch so gesagt.
  11. #11 Skeptiker, 11.01.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das meine ich nicht, das lässt sich bei den Systemanbietern in Prüfzeugnissen nachlesen. Achtung, es kommt auf die genauen Wandaufbauten an!
  12. #12 AnEmMaJa, 11.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    Ok, danke. Ich behalte das mal im Hinterkopf.
    Zunächst gilt es ja zu klären, ob wir den Grundriss so überhaupt wollen. Was dann da nachher für eine Wand ist, lässt sich ja sicher leicht klären.
  13. #13 Kriminelle, 11.01.2015
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich seh da keinen Raumteiler zwischen beiden Bereichen...
    Ich mag es zwar luftig, grosszügig und viel Glas, aber man kann es auch übertreiben. Ich würde das westliche Schiebetürenelement (welches meiner Meinung nach nicht zum Bautyp passt) rüber zum Essbereich schieben, sodass im Wohnen eine Wand im Westen vorhanden ist. Licht/Fenster genügt für den Raum, keiner kann Dir auf den Schoss schauen,TV hat eine Wand und Ihr habt eie visuelle Trennung von Ess und Wohnen.
    Das mit der Pflicht, so wie Nachbar zu bauen, sollte doch mit Fassade, Stil und Front zur Genüge getan sein??? (so denkt ein Laie ;))
    Oben sind ein paar Qm zuviel im Bad, die sollten sinnvoller genutzt werden. Mal über ein HWR für Wäsche im OG nachdenken.
    Zwei gleichwertige Räume für Kinder und im DG dann die Eltern oder umgekehrt. Das würde ich an Eurer Stelle nach Euren Lebensgewohnheiten entscheiden. Beides hat Vorteile. :)
    Ich habe nochmals geschaut: ich würde definitiv im OG den HWR planen, Platz ist dort genug, unten nur einen Abstellraum. Küche könnte dann nach vorn und Ihr hättet viel mehr Wohnfläche (Essbereich dort, wo jetzt Küche ist). OG und DG - wie schon anfangs gesagt - zwischen Kindern und Eltern aufteilen. Zur Not auch erst später DG ausbauen, aber schon Duschbad mit den Leitungen oben einplanen.
    LG
  14. #14 packard, 12.01.2015
    packard
    packard
    Bank
  15. #15 Thomas B, 12.01.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das Fenster stößt schon fast an die Dachschräge. Nun stelle man sich vor, daß darüber noch ein ca. 30 cm hoher Rollokasten sein sollte....dann guckt der oben aus dem Dach heraus ;) Also kein Rollo?
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 12.01.2015
    Und wenn der TWP dann noch einen Ringanker haben will ....... und schon haben wir einen Schildgiebel an Krepelwalm
  17. #17 dilbert, 12.01.2015
    dilbert
    dilbert
    Softwarearchitekt
    Karlsruhe
    Gerade bei den engen Vorgaben zur äußerlichen Gestaltung des Hauses, solltet ihr euch für die Planung einen eigenen Architekten nehmen. Der kann da mit Sicherheit noch einiges raus holen. Mir stellen sich bei diesem Bauvorhaben so viele Fragen, dass ich mich damit nicht ohne eigenen Sachverstand in die Hände eines GU begeben würde.
  18. #18 Thomas B, 12.01.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    wer hat denn nun entworfen?
    Der TE (Bauherr) und der GU hat abgemalt?
    Oder war dies eine gestalrische Schöpfung, die dem Gestaltungswillen des GU entsprang?
    Nicht alle GUs haben eine gute Planungsabteilung/ Planer. Dieser gehört ganz sicher dazu!
    Über den Sinn folgender Punkte würde ich mal nachdenken:
    Essplatz - Küche: 2 Türen gilt es zu öffnen (und ggf. wieder zu schließen), man erreicht den Essplatz nur via Treppenraum. (Kein Votum pro o. contra offener/ geschlossener Küchenlösung! Aber so...?)
    Essplatz Zuschnitt. Dieser ist großzügige 5,5 m tief. Man wird aber wohl eher am Fenster sitzen wollen (Lichteinfall). Der Platz zum TH bleibt somit eher "übrig".
    Die Küpche ist groß. Ist sie auch sinnvoll möblierbar? Eher nicht. Zu große Küchen erzeugen lange Wege (mal die Milch aus KS holen, dann irgendwo ein Messer hervorzaubern...das sollte kompakter sein. Küchen sind "Arbeitsplätze". Da ist Ergonomie wichtig!
    Dem EG würde eine garderobe guttun. Schuhe, Mäntel, Jacken...wo darf man das alles hinschmeißen? In den Abstellraum? Zum Bügelbrett? Wahrscheilich iwrd man eine geraderobe irgendwo unter der Treppe einbauen. weit entfernt vom Eingang. Im Dunklen...
    Kinder: Nr. 1: risig. Braucht man das so groß? Dafür dürfen die Eltern zum Ankleiden immer durch den Treppenraum. Unpraktisch.
    Trennung Eltern - Kinder in einzelne Etagen kann schön sein (wenn die Kinder schon etwas älter sind). Aber ein Kind im 1. OG und zwei Kinder im 2. OG???
    Insgesamt sehr groß. Für mich sinnfrei groß! Große Kinderzimmer (23, 17 + 33 m2), 2 Bäder (inkl. eines Riesenbades mit ü. 18m2)...dazu nicht passend ein Wohnzimmer mit 32 m2 (inkl. Essplatz). Das Ganze mit Nord-West-Ausrichtung!
    O.K., ist nur eine DHH...aber warum dann so viele "Ungereimtheiten"????
  19. #19 AnEmMaJa, 12.01.2015
    AnEmMaJa
    AnEmMaJa
    Bankkaufmann = Laie
    Köln
    Guter Hinweis, danke! Das werden wir auf jeden Fall besprechen.
    Außerdem fällt das Krüppelwalmdach hoffentlich weg, obwohl ich nicht weiss, in wie weit wir uns da nach der anderen DHH richten müssen.
  20. #20 Lexmaul, 12.01.2015
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Abgesehen davon, dass DAS scheinbar das kleinste Problem in dem Riss ist, benutzt man keinen Beamer zum TV-schauen - für Filme ja, aber nicht mal ebenso so zum zappen. Ist tödlich für den beamer und auch entsprechende Rüpstzeiten (leinwand runter, Beamer muss auf Temperatur kommen) nervt auf Dauer unheimlich.
    Immer in Kombination mit einem TV-gerät.
DHH 195qm, wie sinnvoll aufteilen? Bitte Ideen zum Grundriss. - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung
    Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung: Hallo zusammen, ich brauche mal nochmal etwas Expertenwissen / Erfahrung: 1) Wir sanieren einen Bungalow ohne Keller und legen alle...
  3. Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?
    Ist eine Wallbox für E-Auto noch sinnvoll?: Ich habe mir vor ca. einem Jahr ein neues E-Auto gegönnt. Der Umstieg vom Renault Zoe auf jetzt einen Volkswagen ID.3 hatte viele Vorteile mit...
  4. Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?
    Einrohrheizung - welche (finanziell sinnvollen) Möglichkeiten habe ich?: Hallo zusammen, Ich habe ein paar Fragen zur Einrohrheizung: Ich habe im ganzen Haus eine Gas- Heizung. Wir bewohnen das Haus bereits. Soweit ist...
  5. Rohrpressmaschine kaufen und vermieten, sinnvoll?
    Rohrpressmaschine kaufen und vermieten, sinnvoll?: Hallo zusammen, mein Bruder und ich sanieren gerade unser Elternhaus Bj. 67 Da wir nahezu alles in Eigenleistung machen(müssen) ist die...
