Entkopplungsmatten, Verlegeart kleben oder schwimmend bei Trockenestrich
Diskutiere Entkopplungsmatten, Verlegeart kleben oder schwimmend bei Trockenestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, Ich bin auf der Suche nach Erfahrungen mit diversen Entkopplungsmatten. Derer gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl, manche...
  1. #1 eliasgruber, 13.01.2015
    eliasgruber
    eliasgruber
    SW-Entwickler
    Eichgraben
    Liebes Forum,
    Ich bin auf der Suche nach Erfahrungen mit diversen Entkopplungsmatten. Derer gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl, manche werden schwimmend verlegt und erlauben sogar großformatige Fliesen bis 600x600mm (zB Gutjahr Indortec 2E-PZ) oder andere müssen verklebt werden (Schlüter Ditra, Durabase CI+,...)
    Ich möchte auf einer ca. 6m² großen Fläche 300x600 Fliesen verlegen mit folgendem Fußbodenaufbau:
    1) 4cm BitPerlit Schüttung mit Elektroinstallation darin (Überschüttungshöhe immer min. 10mm)
    2) 10mm Fermacell Gipsfaserplatte zur Lastverteilung
    3) 25mm Styropor-Systemplatte mit Wärmeleitblechen und Fußbodenheizung
    4) PE-Folie zur Entkopplung
    5) 2x10mm Trockenestrichplatten verklebt und geschraubt von Fermacell
    Ich weiß, dass lt. Fermacell max. 300x300mm Fliesenformate zugelassen sind, habe aber auch schon gehört, dass mittlerweile immer mehr 300x600 Fliesen auch auf Trockenestrichböden eben mit Entkopplungsmatten verlegt werden.
    Hat jemand Erfahrung mit Fliesen auf Trockenestrich bzw. ähnlichem Fußbodenaufbau bzw. in Kombination mit Entkopplungsmatten? Kann jemand eine spezielle Entkopplungsmatte empfehlen?
    Vielen Dank,
    lg Elias.
  2. R.B.
    Wenn das "Hören" für Dich bereits ausreichend ist, dann leg´ los. Du trägst das Risiko ganz alleine. Wenn´s in die Hose geht dann fängst Du halt noch einmal von vorne an.
    Ich frage mich aber wie die großen Fliesen auf so einer kleinen Fläche von gerade mal 6m2 wirken.
  3. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    auf Warmwasser FBH mit Wärmeleitblechen schreibt F.....ll aber den 25 mm Trockenestrich (also 2 x 12,5 mm) vor. Deine 20 mm sind für Böden ohne Fussboidenheizung.
    Tom
  4. #4 eliasgruber, 13.01.2015
    eliasgruber
    eliasgruber
    SW-Entwickler
    Eichgraben
    Stimmt, die 2x12,5 konnte man leider nur Palettenweise bestellen und ich brauchte nur 5,5m2, ist nur der Windfang im Eingangsbereich. Klar, ist mein Risiko. Wenns nicht klappt, ist bei der Fläche auch nicht viel verloren, dann muss halt Laminat rein. Es bleibt nur die Frage welche Entkopplungsmatte die besten Eigenschaften hat. Leichter zum Entfernen wäre sicher eine schwimmend verlegte.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Bei so kleinem Raum sind doch sowieso die meisten Fliesen 30 x 30 :D
  6. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Warum machst Du keinen Zementheizestrich?
  7. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Guten Morgen platte,
    ich schätze mal der TE ist eingeschränkt was die Aufbauhöhe des Fussbodens angeht. Er muss ne Schüttung machen wegen Elektro usw ...
    Wenn dann FBH gewüncht ist + Zementestrich brauchst de mehr Fussbodenaufbau.
    Aber dann würde der nächste Beitrag lauten " Hilfe ich krieg meine Türen nicht mehr auf " ........
    Tom
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Er hat 9,5 cm Fussbodenaufbau +Entkoplungsplatte (ca.1cm). Der Aufbau sollte für einen Zementestrich reichen.
  9. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Das Stichwort ist Estrichfliesen. Damit sparst du dir die Trockenestrichplatten und Fliesen. Habe schon mal gesehen und sehe sehr gut aus.
  10. #10 eliasgruber, 23.01.2015
    eliasgruber
    eliasgruber
    SW-Entwickler
    Eichgraben
    Ich weiß. 5mm weniger, dafür größere Fliesen, hmm. Ich denke nicht, dass sie brechen.. Aber die Fugen könnten mit der Zeit wohl spröde werden.
  11. #11 eliasgruber, 26.03.2015
    eliasgruber
    eliasgruber
    SW-Entwickler
    Eichgraben
    Genau so isses :rolleyes:
  12. #12 eliasgruber, 26.03.2015
    eliasgruber
    eliasgruber
    SW-Entwickler
    Eichgraben
    Bis jetzt hält die Lösung mit der Entkopplungsmatte super. War allerdings nicht ganz billig. Hab eine genommen, die schwimmend verlegt wird, ggf. kann der Fliesenboden also ohne größeren Aufwand wieder rausgekommen werden... [​IMG]
Thema: Entkopplungsmatten, Verlegeart kleben oder schwimmend bei Trockenestrich
  1. entkopplungsmatte schwimmend
  2. erfahrung entkpplungsmatte
  3. entkopplungsmatte auf trockenestrich
  4. Entkopplungmatte fliesen schwimmend,
  5. trockenestrich fliesen entkopplungsmatte,
  6. entkopplungsmatte für fermacell,
  7. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de,
  8. durabase sw erfshrung,
  9. fliesen entkopplungsmatte ohne kleben,
  10. muss man eine entkopplungsmatte verlegen,
  11. entkopplumgsmatte schwimmend verlegen,
  12. fliesen kleber auf trockenestrich,
  13. entkopplungsmatten,
  14. entkopplungsmatte kleben
Entkopplungsmatten, Verlegeart kleben oder schwimmend bei Trockenestrich - Ähnliche Themen
  1. Entkopplungsmatte
    Entkopplungsmatte: Gibt es große Unterschiede zwischen Entkopplungsmatten z.b Schlüter ditra oder Dural durabase Preislich liegen doch bei 30qm gut 100€...
  2. Frage zu Entkopplungsmatte im Bad (Untergrund OSB-Platten)
    Frage zu Entkopplungsmatte im Bad (Untergrund OSB-Platten): Hallo liebes Forum, ich hätte bezüglich der Entkopplungsmatte mal eine kleine Verständnissfrage: "Verlege" ich die Matte im Bad wirklich nur da...
  3. Lufteinschlüsse Entkopplungsmatte
    Lufteinschlüsse Entkopplungsmatte: Hallo Zusammen, kurz zum Problem: Heute habe ich 30qm Entkopplungsbahn auf dem Boden verklebt und nun stelle ich an vielen verschiedenen Stellen...
  4. Dehnfugen mit Entkopplungsmatte weg lassen?
    Dehnfugen mit Entkopplungsmatte weg lassen?: Hallo, vorab bin ich kein gelernter Fliesenleger, habe aber die letzten Jahrzehnte schon so einiges verfließt. Hier geht es um Räumlichkeiten mit...
  5. Wandfliesen auf OSB Platte - Entkopplungsmatte nötig?
    Wandfliesen auf OSB Platte - Entkopplungsmatte nötig?: Hallo zusammen, ich wohne in einer Mietswohnung mit alten weißen Fliesen in der Küche als Fliesenspiegel. Da ich gerne schönere Fliesen...
