Duschrückwand (vorwiegend Aluverbund) oder was empfiehlt ihr so
Diskutiere Duschrückwand (vorwiegend Aluverbund) oder was empfiehlt ihr so im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, nun habe ich mich auch endlich mal angemeldet in dem Forum, nachdem ich seit bestimmt einem Jahr hier drinnen rumlese. Ich habe...
  1. SWassi
    SWassi
    Elektroniker für Betriebstechnik
    Kiel
    Guten Tag,
    nun habe ich mich auch endlich mal angemeldet in dem Forum, nachdem ich seit bestimmt einem Jahr hier drinnen rumlese. Ich habe viele Dinge in Erfahrung bringen können und hierzu vielen Dank an das Forum und ein großes HALLO.
    Nun habe ich aber auch eine Frage:
    Momentan beschäftigt mich die Idee, eine Duschkabine ohne Fugen zu haben. Hierzu kommt natürlich eine Duschwanne aus Stahl-Emaile, welche wir uns mit einer Größe von 90x140cm wünschen (hierzu haben wir schon was gefunden). Die Duschwanne wird von drei Seiten mit einer Mauer umgeben sein, eine lange Seite wird mit Glas als Eingang versehen.
    Nun habe ich bei verschiedenen Anbietern in diversen Baumärkten und Internetseiten Duschrückwände gefunden, welche mir gefallen würden. Hier geht es mir in erster Linie um Alu-Verbund-Platten (auch Alu-Diabond-Platte). Diese gibt es in verschieden Varianten (Bedruckungen).
    Habt ihr mit solchen Platten schon Erfahrungen gesammelt bzgl. Reinigung (unempfindlich gegen normale Bad-Reiniger und auch diese gelben Schwämme mit einer rauen Seite) und Haltbarkeit (ist ja immerhin ein Verbundstoff, wo der Kleber sicherlich auch nicht ewig hält ?
    Über einige Anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen Sven
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Alu Dibond mit Bedruckung halte ich für ungeeignet. Die Bedruckung ist nicht "kratzschwammsicher". Zudem sind die meisten Badreiniger sauer, die lösen Alu ruckzuck auf. Der Verbund von Dibond ist dauerhaft, wird bei Werbetafeln im Außenbereich massenhaft eingesetzt.
  3. #3 Kapalua85, 14.01.2015
    Kapalua85
    Kapalua85
    Angestellte
    Nürnberger Land
    Manche Hersteller haben inzwischen sehr große Fliesen, z.B. 150x150 oder sogar 300 cm x 150 cm. Ist zwar vermutlich richtig teuer, aber wenn es DER Traum ist (und ne tolle Dusche ist wirklich was feines), wäre das nicht evtl. eine Alternative? Oder zumindest größere Fliesenformate zu nehmen, um wenig(er) Fugen zu haben...
    LG
  4. #4 stockstadt, 14.01.2015
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    hallo,
    schau mal nach Glas.
    LG
  5. #5 Rudolf Rakete, 14.01.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    oder nach Marmor, Granit.........
  6. SWassi
    SWassi
    Kiel
    Moin moin,
    vielen Dank für eure Anmerkungen.
    Ich habe mal auf meinem Badeiniger nachgeschaut und da steht drauf, dass man damit auch nicht auf Marmor und Granit gehen soll ^^.
    Glas hatte ich auch schon dran gedacht, jedoch stelle ich mir das aufgrund der "glänzenden" Oberfläche in täglicher Benutzung recht aufwändig vor bzgl. Reinigung nach dem Duschen (Aktuelle ziehe ich die Glasduschwand zwar auch mit einer Flitsche ab, wenn ich dies aber nun bei noch mehr Oberfläche machen sollte ...).
    Bzgl Fliesen werde ich mich mal umschauen ...
    Dann habe dich den Hersteller von Alu-Dibond-Platten kontaktiert und mein Anliegen geschildert (sehr netter und hilfreicher telefonischer Kontakt) und wollte euch diese Infos nicht vorenthalten:
    Grundsätzlich empfiehlt der Hersteller zur Reinigung der Platten PH-neutrale Reiniger. Bzgl. dauerhaftem Verbund der Platten kam die Aussage, dass das Material natürlich verklebt ist (Alu mit Kunststoff) und nicht sicher gestellt ist, dass dieser Verbund einer dauerhaften (sprich Material steht die ganze Zeit mit der Schnittkante im Wasser) Belastung standhält. Der Meinung des Materialtechnikers, mit welchem ich gesprochen habe, ist jedoch eine Anwendung im privaten Duschbereich bei Beachtung der Punkte nichts entgegen zu setzen.
    Die Schnittkanten werden ja mit Silikon (nahezu) wasserdicht ausgeführt und sollte doch einmal Wasser an diese kommen, so kann es durch die gleichen Öffnungen auch wieder abtrocknen.
    Ich werde mir einfach mal ein Stück lackiertes Material besorgen, welches von unterschiedlichen Herstellern nach UV-Lackierung als kratzfest, säurebeständig
  7. daniu
    daniu
    ich hänge mich Mal hier ran bzw. hol das Thema nochmal hoch. Bei uns soll es auch ein Bad mit möglichst wenig Fugen sein. Die Idee waren großformatige Fliesen (2,40x1,20). Allerdings ist unser Bad recht klein und hat eine Dachschräge. Dadurch müssten die Fliesen sehr aufwändig geschnitten werden und auch für die Montage wären 2 Personen notwendig, die sich dann gegenseitig auf die Füße dappen. Fugenlos wäre es dann trotzdem nicht, weil auch diese Maße nicht eine ganze Badewannenbreite und entsprechende Höhe (Maximalmaß wäre hier: 180x155 mit Schräge und solche Fliesen gibt es nicht) zum Duschen abdecken können.
    Für Glas fehlt uns leider der Gelsch*** - außerdem wäre das wahrscheinlich noch schlimmer zum Montieren.
    Jetzt haben wir im Bauhaus easywall entdeckt und es wurde uns gesagt, dass es damit noch nie Probleme gab. Wenn ich was verkaufen möchte, hab ich auch noch nie Probleme damit gehabt, deshalb Mal hier: was könnte passieren? Was haben die Profis schon erlebt?
    Die Platten hätten sehr viele Vorteile:
    *alte Fliesen müssen nicht runter
    *deutlich leichter und daher auch an der Dachschräge einfach montierbar
    *ggf. auch selbst einfach bearbeitbar
    *relativ kurze Lieferzeit
    Ach ja - entscheidend: wir möchten weiße, unbedruckte Platten.
    Und dann würde mich noch interessieren: easywall ist ja von ThyssenKrupp. Manche Händler verkaufen auch Dibond (ebenfalls ThyssenKrupp) als Badrückwand, ThyssenKrupp bewirbt Dibond aber nicht fürs Bad. Dibond ist günstiger und die Platten sind großformatiger erhältlich (bei uns wären Fugen dann nur noch an den Kanten und Ecken notwendig - auch die Dachschräge liese sich mit einer einzigen Platte mit 290x110 abdecken). Aber: was spricht gegen Dibond im Bad?
    Wie verhält sich das Aluminium auf Dauer im Bad? Oder ist das egal, weil man alle offenen Kanten mit Silikon zukleistert?
    Wie dick sollte man die Platten denn nehmen? Ich habe gesehen, dass man die Dibond-Platten auch in 2mm Stärke bekommt.
    Wir möchten auch deshalb weiße Platten, weil wir glauben, dass man sich an irgendeinem Design irgendwann Mal satt sieht. Wir würden daher die Platten lieber ggf. mit Bildern auf Folie bekleben. Wie hoch muss ich die Wahrscheinlichkeit ansehen, dass es beim Lösen der Folie zu Problemen mit dem Lack der Aluverbundplatten kommt?
    Daniel
  8. #8 Mavin Landmann, 21.09.2018
    Mavin Landmann
    Mavin Landmann
    Sanitär- Installateur
    Hallo Daniel,
    Meine Freundin und ich haben mit fliesenlosen und fugenlosen Alu-Verbundplatten gute Erfahrung gemacht.
    Wir haben uns für die 3mm Stärke entschieden, da 2mm zu dünn sind und für Probleme im Stoßbereich sorgen. Weiße Platten (von den wie von dir genannten Herstellern) sind für den Digitaldruck vorbereitet und nicht für das Badezimmer. Ich habe mir sagen lassen, dass es bei den Platten auf die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche ankommt.
    Wir haben Platten von Elanium eingesetzt. Da gibt es auch weiße Platten, diese haben zusätzlich einen UV-Schutzlack mit einer 3D Struktur. Wir haben uns auch überlegt weiße Platten zu nehmen, war uns aber zu langweilig. Deshalb haben wir uns einfach dazu entschlossen, weiße und bunte Platten zu mischen. Unser Bad besteht aus ca. 80% der weißen Platten und einige farbige Platten als Alternative zu Fliesen in Holzoptik.
    Von Folien im Badezimmer würde ich generell abraten, da hätte ich persönlich immer Angst, dass die sich ablösen.
    Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte und würde mich interessieren wie dein Projekt gelaufen ist.
    MfG Mavin
  9. daniu
    daniu
    vielen Dank für die Info.
    Mittlerweile ist das Bad seit einem halben Jahr gemacht und wir haben ganz normale weiße Dibond-Platten verbauen lassen. Bisher sind wir mit den Platten sehr zufrieden. Ich gehe davon aus, dass sie etwas empfindlicher gegenüber Kratzern sind als Fliesen, aber man scheuert ja auch nicht drauf rum.
Thema: Duschrückwand (vorwiegend Aluverbund) oder was empfiehlt ihr so
  1. duschrückwand alu verbund erfahrungen
  2. duschrückwand erfahrungen
  3. duschrückwand alu verbund
  4. schulte duschrückwand erfahrungen,
  5. schulte duschrückwände erfahrungen,
  6. easywall erfahrungen,
  7. alu verbundplatte bad erfahrungen,
  8. duschrückwand aluverbund erfahrungen,
  9. duschrückwand acryl erfahrungen,
  10. duschrückwand aluverbund,
  11. alu dibond platten dusche,
  12. plateart erfahrungen,
  13. duschrückwand glas erfahrungen,
  14. dusch rückwand erfahrungen,
  15. plateart duschrückwand erfahrungen,
  16. alu verbundplatte dusche erfahrungen,
  17. duschrückwand kunststoff erfahrungen,
  18. dibond platten für dusche,
  19. easy wall erfahrungen,
  20. alu verbundplatten bad,
  21. aluverbundplatte dusche erfahrungen,
  22. duschrückwände erfahrungen,
  23. duschrückwand erfahrung,
  24. aluverbundplatte bad,
  25. erfahrung duschrückwand
Duschrückwand (vorwiegend Aluverbund) oder was empfiehlt ihr so - Ähnliche Themen
  1. Provisorische Duschrückwände
    Provisorische Duschrückwände: Hallo, ich benötige für ein Badezimmer bei dem keine Badewanne und auch keine Duschkabine vorhanden ist eine Rückwand für die Dusche. Habe dazu...
  2. Aluminiumverbundplatten als Duschrückwand
    Aluminiumverbundplatten als Duschrückwand: Hallo zusammen, hat jemand von Euch Erfahrungen mit Aluminium Verbundplatten als Duschrückwand? Und kennt Ihr ein Unternehmen, dass diese auch...
  3. Duschrückwände
    Duschrückwände: Hallo! Hat jemand Erfahrungen mit Duschrückwänden wie es sie z.B. bei [Link entfernt] gibt? Möchte mein Bad sanieren (alten Fliesen sollen oben...
  4. Duschrückwand in Putzoptik
    Duschrückwand in Putzoptik: Hallo Zusammen, In meinem Neubau möchte ich die Duschrückwand optisch möglichst schlicht im Aussehen der restlichen verputzten Wände erhalten....
