Welche Werkstoffe sind nicht brennbar (Trockenbau) ?
Diskutiere Welche Werkstoffe sind nicht brennbar (Trockenbau) ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns war der Kaminkehrer da und hat eine Trockenbauwand um den Kamin herum bemängelt, welche wir jetzt wieder abgebaut haben. Beim...
  1. Bib007
    Bib007
    bei uns war der Kaminkehrer da und hat eine Trockenbauwand um den Kamin herum bemängelt, welche wir jetzt wieder abgebaut haben. Beim Bereich des Ofenrohrs, das in den Kamin geht, darf nichts brennbares in der Nähe sein und das Rohr muss zusätzlich noch komplett eingemauert werden (Kamin steht 10cm hinter einer Wand) - also die 10cm zwischen Wand und Kamin.
    Soweit so gut. Nun kommen da Metallprofile dran (vorher war Holz) und dann sollen auch nicht brennbare Materialien verwendet werden (vorher OSB und darauf normale Gripskartonplatten).
    Welches Material erfüllt denn die Brandschutzanforderungen für so etwas? Sind ganz normale Gipskarton-Bauplatten (RB) brennbar? Sind Gipsfaserplatten besser als die Feuerschutz-Gipskartonplatten (RF)?
    Gibts noch was besseres?
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Göttern in Schwarz gib man nur das beste- z.B. Fireboard- oder den Mercedes unter den Platten- Promat .
    alle Gipskartonplatten haben eine Schicht aus Papier, und die sind für die Schornsteinfeger brennbar. Gipsfaserplatten bestehen zum Teil aus Altpapier -- also auch brennbar - ( obwohl es tulux ist )
    Es handelt sich um eine Ständerwand, die am Kamin vorbei läuft , denke ich mal, wenn auch, im Bereich Kamin 50er UW/CW, Steinwolle Rohgewicht 50 Kg/m3 , Schmelzpunkt > 1000 ° , 25 mm Ridurit oder Fireboard ( oder Promat ) , nur auf der Kaminseite , und es reicht max ( frage lieber nochmal den Schorni ) 20 cm <Kamin > .
    Peeder
  3. Bib007
    Bib007
    Also der Kaminkehrer hat gesagt, die 10cm, wo das Ofenrohr frei liegt (zwischen Wand und Kamin) soll das mit Steinwolle umwickelt werden und dann ohne Hohlraum drumherum gemauert bzw. mit Beton ausgegossen werden. Dann im Bereich von 30cm um das ganze soll alles Holz und sonstiges brennbare Material entfernt werden. Er hat für die Beplankung keine besonderen Vorgaben gemacht, er meinte nur, das derzeit montierte OSB und die Holzkonstruktion in dem Bereich muss weg.
    Werd wohl nicht drum herum kommen, nochmal genau nachzufragen, was er denn nun haben will...
    Ihm war jedenfalls beim Gespräch nur wichtig, dass das Holz wegkommt und das Rohr komplett eingemauert wird.
  4. R.B.
    Logisch, das haben wir hier doch schon öfter gepredigt. Holz und Ofen verträgt sich nur wenn das Holz im Ofen liegt. Anstatt Rohrstück einmauern müsste auch ein nicht brennbares Schutzrohr genügen, müsste ich aber nachlesen. Wenn Du mit Trockenbau arbeiten möchtest, dann gibt es ja auch zementäre Platten die A1 (nicht brennbar) erfüllen. Ansonsten gibt es auch noch Schamotteplatten usw. usw. Wird halt etwas teurer. ;)
  5. Bib007
    Bib007
    Die 10cm werden eingemauert bzw. mit Beton ummantelt. Das ist kein Problem.
    Steinwolle hat der Ofenbauer schon drumherumgewickelt und ich mach das jetzt mit Steinen und Beton schön zu - ohne Hohlräume.
    Problem ist, dass die restliche Ständerwand schon besteht und mit 15mm OSB und 12,5mm Gipskarton beplankt ist. Ich habe jetzt nur das Stück entfernt, das der Kaminkehrer bemängelt hat.
    Und nun kann ich das ja auch nur wieder mit Bauteilen gleicher Dicke zumachen.
    Knauf Fireboard sollte dafür ja passen. So wie ich das sehe, ist das nicht brennbar (nicht so wie die Feuerschutz-Gipskartonplatten).
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ??? ich blicke es gerade nicht, ein Ofenrohr kommt aus dem Kamin, bis zur Wand 10 cm, das stück sollst du mit Beton ausgießen ??
    schon mal überlegt, was man für einen Aufwand treibt, wenn das stück mal ausgewechselt werden muß ??
    und Isolierung :28:
    Ein Foto, eine Skizze, und ich skizziere es dir, wie der Schorni es haben will. ( wenn er gute Laune hat )
    Peeder
  7. R.B.
    Ich blick´s auch nicht. Beton, das wäre was wenn man eine Holzwand durchdringen muss, dafür gibt es sogar fertige Teile zu kaufen, aber nicht bei einer Verkleidung.
    Evtl. sind auch die seitlichen Abstände oder Abstand nach oben zu brennbaren Materialien nicht eingehalten.
  8. Bib007
    Bib007
    Also ich versuchs mal zu erklären:
    Ofen im Wohnzimmer - Ofenrohr - Wohnzimmerwand - Ofenrohr - Kamin liegt etwa 10cm hinter dieser Wand - freistehend in einem Schacht.
    Das Ofenrohr geht vom Ofen durch ein Loch in der Wohnzimmerwand bis in den Kamin. Und der Schacht, in dem der Kamin steht, der soll drumherum verkleidet werden. Und es geht hier um den Zwischenraum Kamin - Rückseite Wohnzimmerwand. Das Rohr ist übrigens ca. 30cm über dem Fussboden.
    EDIT:
    Hier das Bild. Der grün markierte Bereich soll ausgemauert werden, ca. 10cm allseitig ums Rohr herum. Man käme später vom Wohnzimmer aus noch ans Rohr - man könnte es dann komplett herausziehen und auch wieder hineineschieben.
  9. R.B.
    Aus was besteht die Wand?
    Was für ein Schornstein?
    Jetzt gibt´s langsam ein Bild.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Normalerwiese reicht hier ein Durchgeführter Schacht aus Feuerschutzplatten und Steinwolle. Promatect >Platten zu einem Dicken Vierkantrohr zusammenschrauben, bis an den Zug führen und das Rohr umwickelt mit Rockwool einfädeln. Das klappt sogar im Holzbau
  11. Bib007
    Bib007
    Die Wohnzimmerwand besteht an der Stelle aus 24cm Beton (Stützwand wegen Statik) und an der Stelle wurde im Rohbau ein "Loch" gelassen, welches nach der Kernbohrung am Kamin mit 24cm Ziegeln ausgemauert wurde (bis auf die runde Öffnung fürs Ofenrohr).
    Beim Kamin handelt es sich um einen einzügigen gedämmten Schiedel Absolut Parat (ohne Luftzug, nur 1 Kaminzug).
    Das ausmauern ist kein Problem - Steine sind genügen vorhanden und Beton hab ich auch noch da. Bevor ich mir da jetzt erst wieder die besonderen Platten besorgen muss...
    Die Frage bezieht sich ja eigentlich auf die rot eingezeichnete Trockenbau-Umhüllung. An der Stelle wo der grüne Pfeil hinzeigt, soll ich laut Kaminkehrer ab Boden bis in 1m Höhe das Holz entfernen und dafür Metallprofile und was nicht brennbares montieren - nachdem ich dahinter das Rohr ummauert habe.
  12. R.B.
    Das Problem verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn der "große" Mindestabstand, der wohl unterschritten wird, wäre nur anzusetzen wenn das Rohr NICHT umhüllt wäre. Durch die Umhüllung darf der Abstand (m.W.) auf 10cm reduziert werden. Das könnte für Deine Holzkonstruktion noch zu knapp sein, vielleicht besteht er deswegen auf den Austausch.
  13. Bib007
    Bib007
    So wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass das Rohr vielleicht durchrosten könnte und dann die heissen Abgase dort hinten alles entzünden könnten.
    Das Rohr ist 2- oder 3-fach mit Steinwolle umwickelt.
    Kamin Maße ca. 40x40cm - 18cm Ofenrohr.
    An der Kaminaussenkante habe ich also auf jeder Seite nach meiner noch zu erstellenden Ummauerung ca. 4cm Steinwolle und 7cm Stein.
    Dann ist etwas Luft, vielleicht 5cm und dann kommt die Innenseite der Beplankung. Die Holzlatten waren ja vorher noch dazwischen montiert. Da war der Abstand nach der Steinwolle noch so ca. 8cm.
    Also haben wir jetzt als Gesamtabstand ab Ofenrohr 4cm Dämmung, 7cm Stein, 5cm Luft
    Dann kann ich auch normale GKP zur Beplankung verwenden?
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Also eine Vorsatzschale, die den Kamin verkleidet.
    Das ist also ein stinknormales Ofenrohr, und wenn ich es noch richtig weiss, muß das jederzeit äußerlich in Augenschein genommen werden können.
    Zudem wird es erst direkt hintem Ofen durchrosten.
    Aber egal, mach es wie der Schorni wünscht, und zu deiner letzten Frage
    zur Gipskartonplatte
    A2 - Nichtbrennbar. Mit der Einführung der DIN EN 520 wird das Brandverhalten von Gipsplatten nach DIN EN 13501-1 geprüft und klassifiziert. Gipsplatten nach DIN EN 520 "Nichtbrennbar"= A2-s1, d0 (s1 = kein Rauch, d0 = kein brennendes Abfallen / Abtropfen).
    Peeder
  15. Bib007
    Bib007
    Das Ofenrohr ist genau hinter dem Ofen ja einsehbar. Der Ofen steht 10cm von der Wand weg und da sieht mans.
    Das ist auf ganz normale Gispkartonplatten (RB) bezogen? Also nicht die extra Feuerschutz-Gipskartonplatten (RF)?
    Super, dann hab ich hier wenigstens mal kein Problem.
    Wenn der Schorni mir das so sagt... Er unterschreibt ja dafür, dass ich es so gemacht habe, wie er es wünscht.
  16. R.B.
    Ich bin mir nicht sicher ob die 7cm Stein ausreichen oder ob das nicht 10cm sein müssten. Nimm einfach eine Metallkonstruktion und mache eine Zementfaserplatte drauf. Kostet auch nicht mehr und bei der geringen Fläche spielt das sowieso keine Geige. Die Zementfaserplatte hat A1 gem. Datenblatt.
Thema: Welche Werkstoffe sind nicht brennbar (Trockenbau) ?
  1. rigips brennbar
  2. nicht brennbares material
  3. gipskarton nicht brennbar
  4. nicht brennbare materialien,
  5. rigips nicht brennbar,
  6. gipskarton brennbar,
  7. Ist Gibskarton brennbar,
  8. brennt gipskarton,
  9. gilt rigips als brennbar,
  10. ist trockenbau brennbar,
  11. trockenbau brennbar,
  12. gipskartonplatten nicht brennbar,
  13. gipskartonplatte brennbar,
  14. rigipsplatten brennbar,
  15. ist gipskarton brennbar,
  16. Trockenbauwand nicht brennbar,
  17. gipsplatten brennvar,
  18. trockenbauwand brennbar,
  19. welche materialien sind nicht brennbar,
  20. gipsfaserplatten brennbar,
  21. fermacell platte ofenrohr,
  22. kaminofen abstand zur Wand gipskarton,
  23. trockenbau hinter ofen,
  24. fermacell hinter kaminofen,
  25. können rigips platten brennen?
Welche Werkstoffe sind nicht brennbar (Trockenbau) ? - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Werkstoff? Asbest?
    Was ist das für ein Werkstoff? Asbest?: Hallo zusammen, ich bin gerade am Renovieren und hab diese Leichtbauwand entdeckt. Die Platte ist grau und faserig, sieht ganz nach Bauplatten...
  2. Werkstoffe für Fittinge
    Werkstoffe für Fittinge: Hallo, für die Erweiterung der Trinkwasserinstallation wurde uns IVT Prineto Verbundrohr angeboten. Für dieses System gibt es drei verschiedene...
  3. Hilfe, morgen Werkstoff-Prüfung :(
    Hilfe, morgen Werkstoff-Prüfung :(: Hallo, folgendes Problem: ich studiere im ersten Semester Architektur und habe morgen eine Prüfung in Konstruktion, Tragwerkslehre und...
  4. kennt jemand diesen Werkstoff ?
    kennt jemand diesen Werkstoff ?: Hallo Bauexperten ! Ich habe zwecks kaufinteresse ein altes Haus (Bj 1962) besichtigt. Dabei ist mir aufgefallen, daß das Dach mit...
  5. Holz(werkstoff) für hinterlüftete Fassadenverkleidung gesucht
    Holz(werkstoff) für hinterlüftete Fassadenverkleidung gesucht: Eine Nordfassade eines Reihenmittelhauses soll hinterlüftet verkleidet werden. Das Material soll matt, grau und leicht strukturiert aussehen....
