Fußbodenheizung in Verbindung mit Estrichkonvektoren
Diskutiere Fußbodenheizung in Verbindung mit Estrichkonvektoren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ausgangslage: BoPla (25 cm) mit Frostschürze, keine Außendämmung – nur Innendämmung. Ich möchte zu einer Fußbodenheizung...
Thema: Fußbodenheizung in Verbindung mit Estrichkonvektoren
estrichkonvektoren nachrüsten
Fußbodenheizung in Verbindung mit Estrichkonvektoren - Ähnliche Themen
Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien: Hallo zusammen, gerne möchte ich eine Fußbodenheizung fräsen lassen (hier scheint die Bedingung zu sein, dass der Boden eben ist), entsprechend... -
Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa... -
Fliesen auf Holzbalkendecke in Verbindung mit Fußbodenheizung: Trockenestrich?
Fliesen auf Holzbalkendecke in Verbindung mit Fußbodenheizung: Trockenestrich?: Hallo liebes Forum, ich stehe vor dem zugegebenermaßen, sehr ergeizigen, Projekt auf Holzbalkendecke im BAD eine Großformatfliese verlegen zu...
