Türstürze aus Styropor?
Diskutiere Türstürze aus Styropor? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir haben Innenwände aus Kalksandstein. Unsere Innentür-Stürze wurden 10cm zu hoch gemauert. Um die geplante Höhe zu...
  1. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    wir haben Innenwände aus Kalksandstein. Unsere Innentür-Stürze wurden 10cm zu hoch gemauert. Um die geplante Höhe zu erreichen, wurde Styropor unter den gemauerten Stürzen angebracht und verputzt. Meines Wissens hat Styropor keinerlei positiven Einfluss auf den Schallschutz. Mir fehlt jedoch die Einschätzung, ob die 87,5x12,5x17,5cm Styropor oberhalb der Türen (keine Schallschutz-Türen, Lüftungsverbund) einen merkbaren Einfluss auf den inneren Schallschutz haben.
    Kann man das so ausführen oder ist es Mega-Murks?
    Danke und Gruß,
    Jim
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    eine normale Innentür hat keinen Schallschutz...insofern kann es nicht schlechter werden....
  3. #3 Kater432, 21.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ob das Murks ist? Ich würde das zumindest bei mir nicht haben wollen.
    Die Schnittstelle zwischen Mauerwerk und Styropor ist und bleibt da eine Schwachstelle die abreißen kann. Unabhängig vom Schallschutz. Wurde denn beim verputzen wenigestens ein Netz mit eingebettet?
    Welche geplanten Türhöhen habt ihr denn ?
    Die 'normalen' Türen haben eine Rohbauöffnungshöhe von 200,0-202,0cm über Fertigboden
    Die höhere Türen brauchen eine Rohbauöffnung von 212,5-214,5 über FF.
    Vielleicht ist der Rohbauer von der höheren Variante ausgegangen. Dann würde ich das so nicht abnehmen wollen, und die sollen lieber die höheren türen auf Ihre Mehrkosten einbauen.
  4. #4 Gast036816, 21.01.2015
    stell mal ein foto dieser sonderkonstruktion ein!
    wer hat das geplant?
  5. #5 Kater432, 21.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    geplant ? na keiner. Geplant war höchstens sicherlich die Türstürze korrekt zu mauern ;-)
  6. #6 aladini, 21.01.2015
    aladini
    aladini
    Augsburg
    ich denke es waren höhere Türen geplant (+12,5cm) Ich würde lieber höhere Türen haben. (manche bieten 2135 ohne Aufpreis)
  7. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Der Fehler ist an der Schnittstelle zwischen Planer und Ausführer passiert. Die Rohbauöffnung war zunächst mit 212,5cm für erhöhte Türen geplant, wurde von uns aber auf Normalhöhe geändert. Diese (an sich rechtzeitige) Änderung im Plan hat das Rohbauunternehmen entweder zu spät mitgeteilt bekommen oder aber es hat nach alten Plänen gearbeitet, obwohl die neuen schon vorlagen. Wird nie jemand erfahren... Da die Türen jedoch in Eigenleistung montiert bzw. selbst vergeben werden, wollten wir die vereinbarte Normal-Höhe, da uns an der Erhöhung nichts liegt und wir dafür auch keine Mehrkosten und längere Lieferzeiten, etc. in Kauf nehmen wollen. Deshalb haben wir auf der Änderung bestanden. Doch offensichtlich war der Rohbauer nicht mehr verfügbar, weshalb vermutlich der Bauleiter die Gipser angewiesen hat, das Styropor einzukleben. Betrifft neben allen Innentüren auch Wohnungseingangstüre und Haustüre (welche bereits montiert war).
    Für ein Foto ist es leider zu spät. Habe es erst am Sonntag gesehen und hatte blöderweise keine Kamera dabei. Am Montag wurde es fertig verputzt.
  8. #8 Kater432, 21.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Wie du selbst schreibst, wolltest du die vereinbarte Normal Höhe, weil ihr die Türen in Eigenleistung erbringt. Wie hättest du denn gedacht, das die jetzt den Sturz 10cm tiefer hinbekommen?
    An deiner Stelle hätte ich dort, den Wechsel auf die 212,5 getätigt und dem Verusacher gesagt, das er für die Mehrkosten aufkommen soll. So hast du halt Styropor als Sturz. Viel Spass beim einbauen. Ich habe die Zargen oben noch mittels Keile befestigt. Da hast du ja keine richtigen Gegenanker mehr.
    Mehrkosten wären dann weggefallen und die Lieferzeit hätte man jetzt noch gut berücksichtigen können. Punkt.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Was ist Normalhöhe? Wieso ist es Normalhöhe? wo ist das Normal definiert?
    Bist du auf deiner Baustelle Bittsteller? Nein! Du bist BAUHERR! Wenn also irgendwas nicht so läuft, wie geplant, gedacht oder einfach Scheisse läuft, kannst DU ALS EINZIGER alles auf Stopp setzen, bis das geklärt ist. Wenn DU das unterlässt, so wie Du es unterlassen hast neue Ausführungspläne mit den geänderten Angaben einzufordern, Dann bist DU selbst schuld.
  10. #10 saarplaner, 21.01.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wohnungseingangstür bedeutet MFH?
    Bestehen irgendwelche Brandschutzanforderungen an die Türen?
    Wenn ja, hat da Polystyrol nix zu suchen.
    Wie ist denn eure Vertragskonstellation? Baut ihr mit GU, GÜ, Architekt und Einzelvergabe?
  11. #11 Kater432, 21.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ist das ein MFH Haus ? Warum Wohnungseingangstüre und Haustüre.
  12. #12 eltorito, 21.01.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Zweifamilienhaus wenn ich richtig gelesen habe:
  13. #13 Gast036816, 21.01.2015
    reiß den mist raus und bau höhere türen ein. du ärgerst dich ewig über solch einen schwachsinn. ich verstehe deinen planer nicht!
  14. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Ja, ZFH, bis auf ausgeschlossene Gewerke (z.B. Innentüren) vom GU.
    Mit "Normalhöhe" meinte ich 200cm.
    Weiß nicht, ob ich schuld bin, weil ich keine geänderten Ausführungspläne angefordert habe. Es gab ja geänderte Ausführungspläne. Die Frage ist nur, ob sie nicht rechtzeitig auf der Baustelle waren oder dort mit den alten vertauscht wurden. Interessiert mich aber eigentlich nicht. Sondern nur, ob ich die Art der Ausführung akzeptieren kann. Ursprünglich hieß es (mündlich), dass die Korrektur mit KS erfolgt...
  15. #15 Kater432, 21.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Und wie sollen die so einfach halten? Nicht ohne Grund ist bei einer Tür ja ein Sturz darüber um die den Hohlraum darunter abzufangen. Klär das, runter mit dem Styropor und bau die höheren Türen ein. Der GÜ wird da sicherlich mit sich reden lassen wegen der Mehrkosten.
    Bei der Haustür muss man schauen, wie oben schon geschrieben. Da kommt vielleicht noch andere Dinge mit rein
  16. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Nur mal aus reiner Neugier wie wird sowas im Altbau gelöst? Alte Tür raus und bei zu hohen Sturz anputzen bis Standardzarge passt und die blende den Rest verdeckt?
  17. Lebski
    Lebski Gast
    Im Altbau sind die meisten Stürze zu tief.
    Wenn einer zu hoch ist, setzt man einen neuen tiefer darunter, den Zwischenraum mauert man aus. Beim Versetzen von Stürzen arbeitet man oftmals mit 2 schmalen Stürzen die zusammen Wandbreite haben und setzt diese nacheinander. Wegen der Lastabtragung während der Arbeiten, zusätzlich wird abgestützt.
  18. #18 feelfree, 21.01.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Was ich hier wirklich gar nicht verstehe: Warum will man ohne Not heutzutage im Neubau noch 198,5cm hohe Türen einbauen und nimmt nicht (wie hier wohl auch zunächst geplant) 211cm hohe?
  19. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Weil die gefühlt 20EUR/Stck teurer sind - dies aber wohlvergessend, dass man in X Jahren XXXX,00 EUR Wiederverkaufswert einbüßt.
  20. Jim888
    Jim888
    Dipl-Ing
    Karlsruhe
    Verstehe den Sinn von 211cm Türen nicht (Optik? Große Kinder?), aber vielleicht machen wir es jetzt doch so.
    Wiederverkaufswert? Bis dahin sind die Türen doch eh hinüber. Und beim Tauschen kann man bei Bedarf gleich noch das Styropor rausbrechen, geht dann schön einfach :-)
    Ne, ich denke, wir machen's gleich...
Thema: Türstürze aus Styropor?
  1. fenstersturz zu hoch
  2. Styropor über sturz
  3. türsturz styropor
  4. türsturz zu hoch,
  5. türsturz zu tief,
  6. türsturz aus styropor
Türstürze aus Styropor? - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  2. Auflager Türsturz in tragender Wand
    Auflager Türsturz in tragender Wand: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Hauses habe ich die alten Türzargen entfernt. Dabei entdeckte ich an einer tragenden 24er Innenwand...
  3. 50er Jahre Haus Türsturz Asbest?
    50er Jahre Haus Türsturz Asbest?: Hallo, wir ins letztes Jahr in ein Haus aus den 50er Jahren zur Miete gezogen, weil wir aus der alten Wohnung rausmussten und es nicht viel...
  4. Türsturz einschneiden welches Werkzeug?
    Türsturz einschneiden welches Werkzeug?: Hallo zusammen, da es der Estrichleger etwas zu gut meinte und den Estrich 2cm höher als geplant aufgebracht hat, möchten ich nun, nach...
