Dachausbau
Diskutiere Dachausbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mein Dach gedämmt und die Dampfbremse angebracht. Nun möchte ich die Lattung für die Gipskartonplatten anbringen. (Platten macht dann...
Status des Themas:
  1. #1 Bastelwastl, 22.01.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    habe mein Dach gedämmt und die Dampfbremse angebracht. Nun möchte ich die Lattung für die Gipskartonplatten anbringen. (Platten macht dann der Trockenbauer).
    Danach kommt der Trockenbauer und stellt ein paar Wände auf.
    Muß die Lattung so angebracht werden, daß die Enden der Platten auf den Latten aufliegen oder können da ein paar Zentimeter Luft sein.
    Ich habe da Probleme im Pfettenbereich und natürlich am Kamin.
    Muß ich ich für den Trockenbauer etwas beachten.
    Bedanke mich jetzt schon für Antworten.
    Mfg
  2. #2 Gast943916, 22.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    besser wäre andersrum
  3. #3 Gast036816, 22.01.2015
    gibt es denn am ende eine gewährleistung vom trockenbauer?
    besser ist, wenn du deine fragen an deinen trockenbauer richtest!
  4. #4 Gast943916, 22.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein Handwerker der sich auf so eine Arbeitsteilung einlässt, kann gar nicht wissen was Gewährleistung ist....
  5. #5 Gast036816, 22.01.2015
    ..... vielleicht steht dann bei ihm 'gewehrleistung' im formblatt .....
  6. #6 Gast943916, 22.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    tja Norbert, da ist der Name Programm......
  7. #7 Bastelwastl, 22.01.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    Danke sehr hilfreich
  8. #8 Stolzenberg, 22.01.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Eine UK aus Holz am Schornstein?!? Je nach Feuerstätte solltest Du vielleicht auch mal Deinen Schorni befragen...
  9. #9 Gast943916, 23.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nicht meckern, NUB´s lesen, das hier ist zuviel DIY
  10. #10 Bastelwastl, 23.01.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    Die paar Latten kann ich noch selber anschrauben. Da brauch ich keinen Gipser.
    @ Admin,
    Thread bitte schließen oder löschen. Das hat hier keinen Sinn.
    @Gipser
    Ein schlechter Elektriker ist immer noch ein guter Trockenschrauber.
    Was bilden sich diese Leute eigentlich ein?
  11. #11 Bastelwastl, 23.01.2015
    Bastelwastl
    Bastelwastl
    Elektriker
    Mehring
    Hast Du meine Frage nicht kapiert, oder was soll der Sche...? Deine blöden Antworten kannst Du Dir sparen!
  12. #12 Gast036816, 23.01.2015
    kannst dich ruhig aufregen, das nützt dir nicht viel.
    entweder hast du die nub's nicht gelesen oder nicht verstanden.
    bei diy und deinem tonfall kommt schnell das schlösschen an dein thema.
  13. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Wow...klingt logjsch. Ein schlechter KFZ-Mechaniker ist sicher auch n guter Rennfahrer...ist ja praktisch dasselbe...
  14. #14 Achim Kaiser, 23.01.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    So ist es. NUB´s lesen, verstehen und dann .... einen Betrag verfassen.
Dachausbau
Dachausbau - Ähnliche Themen
  1. Dachausbau Rigips Unterkonstruktion
    Dachausbau Rigips Unterkonstruktion: Moin, ich mal eine Frage folgendes Material habe ich. Rigips 62.5x200cm 12,5mm Dachlatten: 24x75mm Wie ist die Dachlattenunterkonstruktion...
  2. Statik Dachausbau
    Statik Dachausbau: Hallo zusammen. Wir würde gerne unseren Dachboden ausbauen. Bei unserem Nachbarn wurde der Dachboden beim Bau des Hauses direkt zum Wohnraum...
  3. Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit
    Mal wieder Dachausbau / Dämmung / OSB3 / Luftdichtheit: Moin Zusammen, als fleißiger Mitleser im Forum wurden hier größtenteils bereits meine Fragen beantwortet. Eine wirklich tolle Runde hier, und es...
  4. Dachausbau und Dämmung Altbau Dampfsperre und Co
    Dachausbau und Dämmung Altbau Dampfsperre und Co: Guten Tag, es wird ein Reihenmittelhaus von ca 1920 angeboten. Das Dach wurde 2015 ausgebaut und gedämmt. Der aktuelle Besitzer gibt folgende...
  5. Dachausbau im Neubau
    Dachausbau im Neubau: Hallo zusammen, wir stehen mitten im Projekt Neubau. EFH mit 175qm Wohnfläche und 45° Satteldach ohne Keller. In der ersten Planung hatte ich den...
Status des Themas:
