Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum
Diskutiere Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Abend zusammen, kurz vor dem Tatort noch eine Blitzumfrage: Folgende Preise sind mir angeboten worden und ich empfinde sie als OK für...
  1. #1 domdomdom, 25.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    Folgende Preise sind mir angeboten worden und ich empfinde sie als OK für Köln....Was meint Ihr?
    - 12,80 EUR für Aushubboden aufladen, abfahren und entsorgen, LAGA Z0, schuttfrei. Menge ca 300 m3
    - 10 EUR für Anliefern von Kiesmaterial für die Arbeitsraumverfüllung. Menge ca 300 m3
    - 90 EUR für Bagger mit Bedienung
    1000 Dank und einen schönen Abend!
    Dom
  2. #2 RMartin, 25.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Position 2 und 3 sind ja keine Komplettpositionen.
    Bei Position 1 und 2 fehlen die Einheiten (m3 oder t).
    Wie teuer soll denn die Rüttelplatte zum Verdichten mit Bedienung sein? Die Position fehlt und sollte mit angeboten werden.
    Nachtrag: Bei Pos. 3 fehlt die Einheit auch. Wahrscheinlich h (Stunde)?!
  3. #3 domdomdom, 25.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    Sorry - es sind bei beiden m3.
    Das Rütteln usw. ist bereits abgegolten. Es geht wirklich nur um das Material und die Anlieferung.
  4. #4 RMartin, 25.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Und wofür dann den Bagger?
  5. #5 domdomdom, 25.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    Einheit für den Bagger ist in Stunden, klar.
    Der wird gebraucht um Baumstümpfe und einbetonierte Zaunpfosten zu entfernen. Alle anderen benötigten Leistungen sind schon abgegolten.
    Ich wollte Euch endlose Angebotsauflistungen ersparen und habe nur die Positionen gelistet, die ich nicht einschätzen konnte...
  6. #6 RMartin, 25.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja, okay.
    Problem ist halt, dass die Position nur "Anliegerung von Kiesmaterial" heisst. Wenn entspr. Einbau, Verdichtung, etc. enthalten ist, dann passt das so für Köln.
    Was natürlich evtl. sonst noch alles 'oben drauf' kommt, kann man ohne weitere Kenntnisse nicht aus der Ferne erkennen.
    Gibt es noch andere Positionen wie "Baustelleneinrichtung", "Anfahrtspauschalen", etc.
    Es werden wohl nur eingebaute Massen abgerechnet!?
    Je nachdem kann sich dann die Einschätzung der Einheitspreise natürlich relativieren.
    Daher kann man ohne Kenntnisse des gesamten Angebots schwierig pauschal eine Aussage machen ob das so preislich passt.
  7. #7 baufix 39, 25.01.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    10 Euro/m3 für Anliefern und verdichten halt ich für zu gering,würde ich noch mal nachfragen
  8. #8 domdomdom, 25.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    Vielen Dank! Es geht hier tatsächlich nur um das Material und dessen Anlieferung. Das sind reine Zusatzkosten für den Fall, dass mit dem Aushub nicht verfüllt werden kann. Die Verdichtung usw. ist alles schon abgegolten.
    Das größte Fragezeichen hatte ich aber bei der Abfuhr des Aushubs für 12,80 EUR pro m3.
  9. #9 baufix 39, 25.01.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    wie sind die m3 Abfuhr denn vereinbart ? als "festes" Material gem. vorherigen (ca.) Aufmass.
    oder nach losen Erdreich auf dem LKW ?
  10. #10 domdomdom, 25.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    Als loses Erdreich.
    Aufmass ist schwierig, da der größte Teil des Erdreichs vor Ort genutzt wird um das Geländeniveau auszugleichen und noch nicht genau klar ist, wieviel dabei übrig bleibt.
  11. #11 Manfred Abt, 25.01.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Z0 ist absolut sicher?
  12. #12 domdomdom, 25.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    Haben ein Boden Gutachten machen lassen, dort könnte man sogar einem Spielplatz hinbauen ;)
    Von daher sollte es so sein und wurde daher auch so angeboten.
    Sollte ich sicherheitshalber noch die Einheitspreis für z1 usw anfragen?
  13. #13 RMartin, 25.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Dann sind 10 €/m3 nicht gerade ein Schnäppchen. Wobei dann wahrscheinlich auch nur lose Massen abgerechnet werden.
    Dann kommt die Firma mit Wiegescheinen an und es gibt direkt den ersten Knatsch: Wie ist der Umrechnungsfaktor von Tonnen in m3?!
    Bzgl. Z1 Material. Wenn ein Baugrundgutachten vorliegt, welches Z0 besagt, dann sollte man kein Z1 mehr abfragen. Ein LV ist keine Preisliste.
  14. #14 wasweissich, 25.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie kommst du darauf ?
  15. #15 RMartin, 25.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ohne Einbau. Nur Lieferung?!
    Sind cirka 6 €/tonne.
    In Köln meiner Meinung nach günstiger. Soviele Kiesgruben gibts es um Köln.
    Habe früher (noch vor acht Jahren) einen ganzen Zug Sand für unter 100€ bestellt.
  16. #16 wasweissich, 25.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    damals gabs die maut nicht ,
    und früher war sowieso alles besser :D
  17. #17 wasweissich, 25.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor acht jahren doch schon , aber da war der transport schon noch teuerer , und die A1 war nicht für LKW gesperrt ...
  18. #18 domdomdom, 26.01.2015
    domdomdom
    domdomdom
    Dipl Kfm
    Köln
    :think
    Aber 6€/t sind bei 1,5 t/m3 doch fast 10€ Pro m3?
    Was haltet ihr von den 12,80 netto für erdabfuhr?
  19. #19 Manfred Abt, 26.01.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Ist ja vom Prinzip ja so richtig. Aber ein Bodengutachten gibt halt immer nur Informationen für einzelne Punkte des Grundstückes, 20 cm neben der Sondierung kann es anders aussehen.
    Es dürfte kein Problem sein, auch noch einen Preis für Boden bis Z 1.2 zu erhalten.
    Und es gibt durchaus Situationen, bei denen sich die Parameter so darstellen, dass man auf dem Boden einen Spielplatz bauen darf aber die Entsorgung des Bodens zu Schwierigkeiten führt.
    Die aufgerufenen Preise sind günstig.
Thema: Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum
  1. baggerstunden preise
  2. einheitspreise boden entsorgung
  3. Durchschnittspreis pro Baggerstunde für Kelleraushub
Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum - Ähnliche Themen
  1. Regiearbeiten mix mit Einheitspreisen
    Regiearbeiten mix mit Einheitspreisen: Hallo! Wir sanieren ein Haus zum Dreifamilienhaus mit einem - wir dachten zumindest- bekannten seriösem Bauunternehmen. In unserem...
  2. Einheitspreise - Orientierungswerte
    Einheitspreise - Orientierungswerte: Guten Abend Kollegen ich bin auf der Suche nach Anhaltswerten um die Baukosten für ein Industriehalle abzuschätzen. Ich habe die ganzen...
  3. Grobe Bau Einheitspreise für eine Halle 250qm
    Grobe Bau Einheitspreise für eine Halle 250qm: Hallo Team ich würde gerne die Baukosten für eine Industriehalle grob abschätzen. Gibt es irgendwo im Netz gute und vor allen aktuelle...
  4. Pauschalvertrag VS Einheitspreis
    Pauschalvertrag VS Einheitspreis: Hallo zusammen, Es wird ein Vertrag zwischen AG und AN geschlossen. Im Vertrag ist ausdrücklich geregelt, dass es sich um ein Pauschal-Festpreis...
  5. Kosten / Einheitspreise im Hochhausbau nach Geschossen
    Kosten / Einheitspreise im Hochhausbau nach Geschossen: Hallo, ich schreibe zurzeit meine Masterarbeit über das Thema „Ab welcher Gebäudehöhe bzw. ab welchem Geschoss ein Bau eines Hochhauses mit...
