Setzungsrisse Vorbeugen ? Gewebeband ?
Diskutiere Setzungsrisse Vorbeugen ? Gewebeband ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo , Habe eine kleine frage bezüglich Setzungsrisse ich bin zur zeit noch in Plaungsphase für unser haus, meine Hausbaufirma liefern mir...
  1. #1 gamerde, 27.01.2015
    gamerde
    gamerde
    Elektriker
    berlin
    Hallo ,
    meine Hausbaufirma liefern mir verfugt und abgeschliffene wände in q2 Qualität nur habe ich mich ein versucht etwas zu belesen um die ungeliebten Setzungsrisse zu vermeiden soll mann Gewebeband oder Glasfaserband verwenden.
    Hab ein wenig gestöbert und selbstklebendes Gewebeband gefunden kannich dies ohne Probleme auf Stoßkanten aufkleben und über malern ? oder ist es sinnvoller nur die decke komplett damit zu versehen ? damit ich diese hässlichen risse vermeiden kann ?
    und kann man abschätzen oder berechnen wie viel mann benötigt ?
    vielen danke im voraus aus Berlin
  2. #2 Gast943916, 27.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, aber nicht mehr nach abgeschlossener Spachtelung
  3. #3 gamerde, 27.01.2015
    gamerde
    gamerde
    Elektriker
    berlin
    das heißt im vorfeld mit einarbeiten lassen ?
    Spachtelmasse gewebeband spachtelmasse abschleifen ?
  4. #4 Gast943916, 27.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    beim ersten Spachtelgang einlegen
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Da gehe ich mal mit meiner Meinung einen etwas anderen Weg.
    Bei GK Platten setzt sich nix, es werden andere Gebäudeteile sein.Spachtel kann aufbrennen, oder dehnen und schrumpfen,die GK Platte kann sich ausdehnen mehr aber auch nicht.
    Wenn sich eine Wand setzt, und diese mit einer GK Decke fest verbunden ist, so hält auch kein Gewebeband diese zusammen.
    Fazit, trennen, Dehnfugen, gleitende Anschlüsse u.s.w. beugen Risse vor.
    Für Schwundrisse, oder Risse, die durch Aufbrennen, und Vibrationen entstehen ( zuschlagen einer Tür ) sind diese Bewehrungsbänder ok.
    Verarbeitung wie @ Gipser empfohlen hat.
    Peeder
  6. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Deine Baufirma wird da schon Gewebe einarbeiten, wenn nicht dann fragst du warum nicht nicht.
  7. #7 Gast943916, 27.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum sollten sie?
    Antwort: weil bei div. Spachtelmassen nicht unbedingt erforderlich, und dann?
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Weil die Spachtelmassen bei den das Gewebe nicht erforderlich ist, deutlich teuerer ist.
    Am Ende ist doch egal ob Spachtelmasse mit Gewebe oder eine Spachtelmasse bei der kein Gewebe erforderlich ist verwendet wird oder?
    Es ist doch nicht schwer sich das Material anzuschauen und dann in die Verarbeitungsrichtlinien zu gucken.
  9. #9 Gast943916, 27.01.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Centbeträge / kg
    was teuerer ist, ist die Arbeitszeit das Band einzuspachteln
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Aber das macht doch beim Selberbauer nix aus, da ist die Zeit vollkommen egal.
    Deshalb sind ja auch die Handwerker so teuer, weil die immer ihre Zeit verrechnen :mega_lol:
  11. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    wie kommst du auf Selberbauer?
  12. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    weil der TE schreibt:
  13. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ja stimmt, aber das Verspachteln macht die Firma und nicht er selber. Er hat wahrscheinlich irgendwo gelesen, dass man "Setzungsrisse" mit Gewebe vorbeugen kann. Hat hier halt nachgefragt wie es richtig geht. Ist auch egal die frage ist geklärt :bounce::bounce::bounce:
  14. #14 Gast036816, 28.01.2015
    noch einmal der spruch meines bauko-profs aus holzindien:
    es gibt buchhalter, es gibt büstenhalter, aber keinen risshalter!
  15. #15 gunther1948, 28.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    setzungsrisse ist wohl der falsche ausdruck denn mit dem poppelbamd kannste keine setzungsrisse in den griff kriegen.
    gemeint sind wohl plattenstösse und da ist alles gesagt.
    gruss aus de pfalz
Thema: Setzungsrisse Vorbeugen ? Gewebeband ?
  1. gewebeband gegen risse
  2. rissbildung vorbeugen
  3. trockenbau risse vermeiden
  4. risse vorbeugen glasfaserband,
  5. gewebeband zur vermeidung von rissen in der wand,
  6. rissen in gipskartondecke vorbeugen,
  7. risse wand gewebeband,
  8. putz innen gegen risse vorbeugen ,
  9. Gewebe in Risse einarbeiten,
  10. q2 decke riss gewebe,
  11. risse stossfugen trockenbau vermeiden,
  12. wandecken gegen reißen schützen gewebeband,
  13. grosse risse hauswand gewebeband,
  14. setzungsrisse spachteln band,
  15. selbstklebendes gewebeband betondecken,
  16. modellbau spachtelband risse forum,
  17. Gewebeband gegen rissbildung,
  18. setzrisse gewebeband
Setzungsrisse Vorbeugen ? Gewebeband ? - Ähnliche Themen
  1. Wasserschade Dusche oder Setzungsrisse ?
    Wasserschade Dusche oder Setzungsrisse ?: Hallo Experten, wir haben von 8 Jahren gebaut, mit Architekt inkl. Bauüberwachung und Abnahme (kompl nach HOAI). Wir mussten damals etwas tun, was...
  2. Setzungsrisse durch Nachbarbebauung
    Setzungsrisse durch Nachbarbebauung: Mein Haus wurde 1996 in einer aufgeschütteten Hanglage gebaut und bisher gab es keine Probleme. Im Juli 2020 wurden mit den Bauarbeiten des...
  3. Setzungsrisse unter dem Balkon
    Setzungsrisse unter dem Balkon: Hallo zusammen, bräuchte da mal Ihre Einschätzung. Unter halb unseres Balkons haben sich an der Wand darunter Risse gebildet, welche jetzt mit der...
  4. Setzungsrisse, verdächtige Zwischensparrendämmung
    Setzungsrisse, verdächtige Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Meinung was ihr anhand der beigefügten Bilder ekennt. Sind die Risse in der Fassade ein Grund zur Sorge?...
  5. Setzungsrisse in der Garagenwand durch Oberflächenwasserentzug
    Setzungsrisse in der Garagenwand durch Oberflächenwasserentzug: Hallo, unser NB hat 1997 - wir 2000 gebaut. Seine Garagenaußenwand endet an unserem Grundstück, die Grenze wurde von uns mit Thuja bepflanzt. Die...
