Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden)
Diskutiere Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden) im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, wir wohnen nun seit knapp zwei Monaten in unserem neuem Haus (RMH). Mir ist die Tage im Badezimmer aufgefallen, das sich die...
  1. #1 Duarally, 28.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Hallo Forum,
    wir wohnen nun seit knapp zwei Monaten in unserem neuem Haus (RMH). Mir ist die Tage im Badezimmer aufgefallen, das sich die Fugenfarbe auf den Bodenfliesen nähe Wandbereich des WC`s/Urinal verändert hat. Nun habe ich festgestellt das dies Wasser/Feuchtigkeit ist welches unter die Fliesen gelangt ist. Die Ursache hab ich wohl auch gefunden und liegt an einem Stück fehlender Wandfuge im Duschbereich (unten im Fußbereich). Leider ist mir dieses jetzt erst aufgefallen *grrr*, wir wohnen jetzt 7 Wochen hier und haben täglich geduscht. Ich vermute das dies die Ursache ist, denn meine erste Vermutung lag nämlich am Urinal oder WC, bis ich soeben das Loch enddeckt hab. Morgen kommt direkt der Fliesenleger!
    Wie ist dieser Schaden zu handhaben. Klar das Loch zu machen, aber wie sollte man jetzt den Fliesenboden behandeln? Kann jetzt weitere Schaden entstehen, trocknet dies mit der Zeit ab (Diffusion durch die Fugen), oder soll man den Boden teilweise öffnen und trocknungsmassnahmen einleiten. Wir haben im Bad eine Warmwasser-Fußbodenheizung. Der Estrich/Wände Dusche wurde vor dem verfliesen abgedichtet.
    Danke für die Tips, bin gespannt was der Fliesenleger vor hat!
  2. R.B.
    Ich würde zuerst mal abwarten. Es wird ja noch ein paar Monate geheizt, und so lange die Fliesen jetzt nicht hohl liegen, müsste das wieder abtrocknen.
    Mich wundert eher wie in 7 Wochen über das kleine Loch so viel Wasser zusammen kommen konnte, dass es den weiten Weg unter den Fliesen zurücklegen konnte.
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    oder es ist wo anders zusammengekommen
  4. R.B.
    Bingo.
    Vielleicht setzt er mit der Dusche auch regelmäßig das Badezimmer unter Wasser, und es fällt auf, dass die Fugen an der Vorwand dunkel sind.
  5. #5 Duarally, 28.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Das Loch ist schon fast einen cm lang, dieses liegt auch direkt in der Ecke. Die ersten 5 Wochen haben wir uns auch nur Richtung dieser Ecke abgeduscht da die Duschabtrennung noch fehlte. Zum Raum hin haben wir immer aufgepasst das dort nichts hingelangt bzw. wir den Boden immer abgetrocknet haben.
  6. #6 Duarally, 28.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Dies ist nicht der Fall ! Nach dem Duschen ist nur die Dusche nass.
  7. R.B.
    Ich habe trotzdem so meine Bedenken. Über diese Entfernung hätte ich erwartet, dass sich die Feuchtigkeit (feuchte Fugen) nicht nur hinten an der Vorwand entlang zeigt, sondern mehr in die Breite geht. Vom Urinal bis zur Ecke in der Dusche ist es ja eine größere Strecke (aus dem Bild schwer abzuschätzen).
  8. #8 Kater432, 28.01.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Muss bei bodengleichen Duschen nicht eigentlich der ganze Fußboden abgedichtet werden und nicht nur die Dusche selbst? Also der ganze Badboden und dies am Rand 10cm hochziehen ?
    Das bissel Fuge wird doch wohl nicht der Grund für die Feuchtigkeit sein am Urinal. Zumal am Urinal an den Fugen eher ein Bogen rum ist. Also am Urinal selbst geht die Feuchtigkeit in den Fugen am weitesten in den Raum. Vielleicht Schwitzwasser unten am Urinal was die Wand runtertropft / läuft. Oder ein undichtes Rohr / Anschluss am Ablauf.
    Das dies von der Dusche kommt ? Ich glaube eher nicht
  9. #9 Duarally, 29.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Ich hätte dies auch nicht erwartert. Heute kommt aber auch parallel der Sanitör und prüft bzw. schaut nach. Aber genau in der Ecke Wand-/Bodenfliesen kann das Wasser sich richtig schön sich sammeln und entlang "fließen". Ich gehe zu 95% aus, das dies der Grund des Wassereintritts ist. Wasser sucht sich seine Wege...
  10. #10 Duarally, 29.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    - Der Boden wurde komplett mit Lastogamm gestrichen und versiegelt. Auch alle Ecken im Bad wurden mit Dichbänder geklebt die auch an der Wand hoch geführt worden sind (PCI).
    - heute wird parallel aber auch das Urinal/WC geprüft!
    Ich kann mir schon vorstellen das dies von dem Loch kommt, grad in den Ecken Wand- Bodenfliese befindet sich kein oder kaum Fliesenkleber, und Wasser sucht sich seinen Weg. Also ich hoffe das dieses Loch die Ursache war/ist :-)!?
    Und ich hoffe, das dies problemlos wieder dank FbH gut abtrocknen wird. Ich überleg schon, ob ich die Silkonfuge öffne, damit ich sehe ob dort Wassser ansteht und dies besser abtrocknen kann.
  11. #11 gunther1948, 29.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    so insgesamt zu den silikonfugen - schön sieht anders aus.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 wasweissich, 29.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist das für ein stein an der wand ?
  13. #13 Duarally, 29.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    ich weiß, aber ist noch Ok...das ist so geworden da die Fliesen die Steinoptik mit den Unebenheiten aufweisen. Von weitem sfällt das nicht auf :-)
  14. #14 Duarally, 29.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    das sind Fliesen^^...keine Steine :-)
  15. R.B.
    Jetzt muss ich auch noch was loswerden. Unabhängig vom Problem mit dem Wasser, finde ich die Gestaltung des Badezimmers gut. Gefällt mir, trifft ganz meinen Geschmack.
  16. #16 gunther1948, 29.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    soso du stehst auf silikon. naja bist halt immer für eine überraschung gut.
    zu den fugen: bei den abmessungen und der ausführung, die bei besserer verlegung der platten nicht nötig wäre ( sieht mir stark nach diy aus ) wirste noch viel freude haben.
    da biste aber eine ausnahme normalerweise sehen bauherrn fürze im dunkeln.
    oder gilt hier der spruch jedem na... gefällt sei kapp.s. oben diy
    gruss aus de pfalz
    gruss aus de pfalz
  17. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jo, Geschmack schon... Aber schon mal solche Fliesen geputzt? Da wird dir aber ganz anders befürchte ich mal... Bei mir hätte die Frau des Hauses aber massiv ihr Veto eingelegt *g*
    Geil aussehen tuts auf jeden Fall :) nur das Putzen...
  18. #18 Gast036816, 30.01.2015
    die silikonfugen sehen nach diy aus oder der fliesör ist ein schmierenkomödiant.
    der wandbelag in der dusche ist ungeeignet. den zu putzen, da könnten zur kündigungen durch angeheiratete hausangestellte die folge werden!
  19. #19 Duarally, 30.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    das mit dem Putzen hatte ich auch erst gedacht und war erst vehement dagegen! Aber nach langer Suche nach den passenden Fliesen habe ich dann doch zu diesen tollen Wandfliesen ja gesagt. Und ich bereue bis jetzt nichts :-). Wir wohnen jetzt 7 Wochen im Haus, ich habe noch nicht einmal die Wandfliesen putzen müssen. Auch diese Bodenfliesen, man sieht keine Kalkflecken oder sonstige Flecken nach dem Duschen, das ist der Hammer...ich hätte es echt anders vermutet. Es trocknet alles Rückstandslos ab bzw. man sieht nichts! Es kann natürlich sein, das das Wasser bei uns nicht so hart ist.
    Auch die Duschwände aus Glas sind perfekt platziert, wir haben die Wände in der Dusche ja mit Strahlern beleuchtet, die leichten Wasserflecken auf den Scheiben sind nach der luftrocknung nicht zu sehen. Und ich bin schon penibel was Sauberkeit angeht.
    Wenn ich die Wände demnächst mal putzen werd, der "Dreck" muß ja da sein (?) :-) , nehm ich dazu ein große Bürste und schrupp diese ab. Also ich bin wirklich positive überrascht trotz meiner vorherigen Bedenken.
  20. #20 Duarally, 30.01.2015
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Silkonfugen...ja, das hätte besser sein können. Aber wie gesagt, es fällt überhaupt nicht auf. Jeder der jetzt das Duschbad gesehen hat, ist begeistert. Und der Wandbelag ist total unempfindlich, ich hätte dies nie gedacht! Zum Glück hat mich unser Fliesenverkäufer bzw. mein Partner überzeugt .
Thema: Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden)
  1. wasser unter fliesen erkennen
  2. wasser unter fliesen dusche
  3. feuchtigkeit unter fliesen feststellen
  4. wasser unter fliesen,
  5. wasser hinter fliesen trocknen,
  6. wasserschaden hinter fliesen erkennen,
  7. feuchtigkeit unter fliesen trocknen,
  8. wasser unter fliesen gelaufen,
  9. fliese zieht wasser,
  10. wasser unter fliesenboden,
  11. fuge lange nass in dusche www.bauexpertenforum.de,
  12. wasser kommt durch fliesenfugen,
  13. feuchtigkeit unter fliesen,
  14. wasser unter bodenfliesen,
  15. wasser unter den fliesen,
  16. wasser unter fliesen trocknen,
  17. nässe unter fliesen,
  18. fliesen ziehen wasser,
  19. wasser unter badezimmerfliesen gelaufen,
  20. Wasser hinter fliese,
  21. fliesen kommen hoch,
  22. hinter den fliesen nass. was ist zu tun?,
  23. wasserschaden unter bodenfliesen,
  24. wasser kommt aus fliesen,
  25. nässe unter den fliesen im bad www.bauexpertenforum.de
Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden) - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun
    Feuchtigkeit im Wanddurchbruch für den Hausanschluss fürs Wasser - Was tun: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen "Sachverständigen" in meinem Haus hatte, der mir eine Horizontalsperre für alle meine Wände mit...
  2. Feuchtigkeit bzw. Wasser durch Kellerboden/wand
    Feuchtigkeit bzw. Wasser durch Kellerboden/wand: Hallo zusammen, bei uns im Haus MFH dringt seit ca. 3 Jahren ausschließlich im Winter (Januar, Feburar) Wasser durch die Kante von Boden/Wand in...
  3. Feuchtigkeit/Wasser unter schwimmenden Estrich
    Feuchtigkeit/Wasser unter schwimmenden Estrich: Hallo, uns ist es leider passiert, dass ein Wassergemisch von 50% Wasser und 50% organischem Reinigungsmittel (BactoDes) unter dem Estrich...
  4. Wassereintritt durch Fensterbank
    Wassereintritt durch Fensterbank: Hallo zusammen, ich bewohne seit knapp 2 Jahren eine Eigentumswohnung im 2.OG in einem 1917 erbauten Mehrfamilienhaus. Die Wohnung wurde zuvor...
  5. Wasser/Feuchtigkeit zwischen WDVS und OSB-Außenplatte (Holzrahmenbau)
    Wasser/Feuchtigkeit zwischen WDVS und OSB-Außenplatte (Holzrahmenbau): Hallo liebe Gemeinde! Ich bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende! Am 19.12.14 stellte ich Feuchtigkeit bzw Wasseraustritt am Sturz meiner...
