Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation
Diskutiere Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen :) Nachdem ich in einem anderen Thread ja ein paar gute Tipps bekommen habe, stellt sich mir bzgl. einer Dampfsperre (die nötig...
  1. #1 erdhaeschen, 01.02.2015
    erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
    Hallo zusammen :)
    Nachdem ich in einem anderen Thread ja ein paar gute Tipps bekommen habe, stellt sich mir bzgl. einer Dampfsperre (die nötig ist, weil die Decke über dem Raum eine Holzbalkendecke mit teilweise Übergang in den kalten Bereich des Daches ist) die Frage, wo ich sie am besten positioniere.
    Es geht konkret darum, ob ich sie an die Wände der Vorwandinstallation oder die Innen-/Außenwände anschließe. Zur Verdeutlichung hier zwei Bilder (2 Varianten):
    Es geht mir konkret eigentlich ;) darum, dass ich mir Sorgen um den Kabelschacht (links oben im Bild) mache. Egal, wie ich es mir ausmale, aber ich habe die Befürchtung, dass es in beiden Varianten zu Problemen kommen kann:
    In Variante 1, wenn ich die Dampfsperre an den "Trennwänden" installiere, ist der Kabelschacht vom Rest des Raumes isoliert, die Dämmung aber, die auch in diesem kleinen Teil zwischen den Balken liegt, ist dennoch auftretender Diffusion hoffnungslos ausgesetzt,
    In Variante 2, wenn ich die Dampfsperre bis an die Außenwände heranführe, habe ich das Problem, dass Feuchtigkeit, die in den Kabelschaft diffundiert (durch die Trennwände oder Vorwandinstallation hindurch) praktisch dort "gefangen" ist, sprich eigentlich nirgendwohin kann.
    Was denkt Ihr? Hattet Ihr sowas auch schon mal?
    Liebe Grüße
    und mal wieder danke
  2. #2 Gast943916, 01.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was sich mir nicht erschließt ist, warum soll eine DS / DB an die Außenwände nur weil die Decke darüber eine Holzbalkendecke ist,
    oder steh ich auf dem Schlauch?
  3. #3 erdhaeschen, 01.02.2015
    erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
    Sorry, mea culpa.
    Es geht mit um den Anschluss von der Decke kommend an die Wand, sprich die 5 bis 10 cm Anbindung mitsamt Klebe-Stoff des Herstellers und/oder Klebeband (nach einem Glattstrich auf unverputzten Wänden, versteht sich :-) )
  4. #4 Gast943916, 01.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn ich das richtig verstehe, sind die Durchdringungen der DB dein Problem,
    wie ist den die luftdichte Ebene geplant?
    Sind die Außenwände verputzt?
  5. #5 erdhaeschen, 01.02.2015
    erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
    weniger die Durchdringung, sondern eher, ob der Kabelschacht an sich im "luftdichten" Bereich liegen soll oder ob ich ihn ausklammere
    Ja, die Außenwände sind komplett verputzt (damit sie luftdicht sind)
  6. #6 Gast943916, 01.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich würde ihn in der luftdichten Ebene haben wollen, schon wegen späteren evtl. Reparaturen, Nachverlegung o.ä.
  7. #7 erdhaeschen, 01.02.2015
    erdhaeschen
    erdhaeschen
    Selbständig
    St. Wendel
  8. #8 Alfons Fischer, 01.02.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wenn schon ein Kabelschacht mit vielen Leitungen bis in den Dachraum geführt werden muss (also unvermeidbar ist), dann würde ich den Dachraum mit in die gedämmte Hülle reinnehmen wollen...
    Weil: irgendwo endet unten der Kabelschacht, irgendwo kommen diese Leitungen in die beheizte Hülle. Und genau dort wird man in der Regel nicht luftdicht abkleben können.
  9. #9 Kalle88, 01.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da mehr Fehler drin hängen könnten als nur der Kabelschacht.
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Kabel am Kamin ?? Dampfbremse hintern Kamin ?? , offene Deckendurchbrüche ?? und alles mit einer Vorwand versteckt ??
    laß das nicht den schw. Mann hören. So etwas planen vielleicht Pyromanen, aber nie am eigenen Haus .
    Peeder
Thema: Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation
  1. Kamin neben Kabelschacht
  2. kabelschacht zwischen Geschossen dampfsperre
  3. Dampfbremse kabelschacht
  4. installationswand dampfbremse,
  5. kabelschacht dampfbremse,
  6. Kabelschacht luftdicht ,
  7. vorwandinstallation dampfsperre
Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation - Ähnliche Themen
  1. Reparatur der Dampfsperre
    Reparatur der Dampfsperre: Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm
    Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm: Hallo Leute. Ich habe soeben Aufgegeben, selbst was zu Suchen, weil es ja 1.Milliarde Tipps im www gibt und jeder sagt was anderes was besser...
  4. Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches
    Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches: Hallo! Dieses Jahr steht eine Sanierung des Flachdaches an. Alles ist soweit geplant, das letzte, worüber noch Unsicherheiten bestehen, ist die...
  5. Dampfsperre
    Dampfsperre: Hi, I am an english speaking user, and since this forum is in german, below post is translated with google translate :) Apologies for mistakes!...
