Loch in Rahmen Terrassentür nicht bohrbar
Diskutiere Loch in Rahmen Terrassentür nicht bohrbar im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe ein Haus gekauft und gestern versucht, eine Terrassentürsicherung zu montieren. Leider scheitere ich bei dem Versuch...
  1. #1 treffemot, 02.02.2015
    treffemot
    treffemot
    Lüdenscheid
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein Haus gekauft und gestern versucht, eine Terrassentürsicherung zu montieren. Leider scheitere ich bei dem Versuch in den Kunststoffrahmen zu bohren. Selbst mit dem Versuch mit einem 2,5er Stahlbohrer vorzubohren bin ich gescheitert. Komme nur minimal in den Rahmen. Schrauben scheinen nicht im Weg zu sein. Bin etwas ratlos und kann mir auch nicht wirklich vorstellen was für ein Material da verwendet wurde. Kennt jemand von Euch das Problem und hat ggfs eine Lösungshilfe?
    Vielen Dank vorab!
    Beste Grüße!
  2. #2 Sanierung2012, 02.02.2015
    Sanierung2012
    Sanierung2012
    Kfm. i. Groß- u. Außenhandel
    Mittelhessen
    Ohne Kontrolle wird es Murx!
    Hat der Rahmen an der Stelle evtl. eine Stahlarmierung?
  3. #3 fensterwartung, 03.02.2015
    fensterwartung
    fensterwartung
    Tischler
    Dresden
    Kunststofffenster haben ein Stahlprofil in einer der Profilkammern. Das lässt sich zwar einfach durchbohren, aber wenn du genau die Kante erwischt hast... Oder bohrst du vielleicht im Bereich eines Eckverbinders am Kämpfer?
  4. #4 treffemot, 03.02.2015
    treffemot
    treffemot
    Lüdenscheid
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Die Bohrung ist 1,8 cm von der Türöffnung entfernt. Ich habe zum besseren Verständnis mal Bilder gemacht. image.jpg image.jpg
  5. #5 Baufuchs, 03.02.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Baumarktbohrer aus dem Set für 1,99€ ??
  6. R.B.
    Steinbohrer Set. :mega_lol:
  7. #7 kappradl, 03.02.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Warst du bei dem Loch darunter schon erfolgreich oder auch noch nicht?
  8. R.B.
    Wenn man sich das Bild anschaut, dann könnte er mit den 1,8cm ziemlich genau die Kante des Stahlprofils getroffen haben.
    Oder der Bohrer taugt nichts. Ich unterstelle mal, dass der TS mit Bohrmaschine & Co. umgehen kann und spare mir Fragen nach Drehzahl etc.
  9. #9 treffemot, 03.02.2015
    treffemot
    treffemot
    Lüdenscheid
    Geschafft, war die Kante, Geduld, Geduld, Geduld das Zauberwort. Vielen Dank für die Hinweise.
Thema: Loch in Rahmen Terrassentür nicht bohrbar
  1. bohren in Terrassentür
  2. balkontür loch am boden
  3. balkontür bohren
  4. balkontürrahmen durchbohrt,
  5. welcher bohrer für terrassentür,
  6. fenster loch fräsen,
  7. loch Terrassentür bohren,
  8. kunststofffenster loch bohren,
  9. kann man eine kunststoff balkontür den griff durchbohren,
  10. löcher in balkontür funktion,
  11. Kunststofffenster griff Rahmen bohren
Loch in Rahmen Terrassentür nicht bohrbar - Ähnliche Themen
  1. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  2. Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand
    Loch zwischen Dachrinne und Balken bzw. Wand: Hallo liebes Forum, gehe ich recht in der Annahme, dass die "Löcher" zwischen Dachrinne und Balken bzw. Hauswand nicht sein sollten und...
  3. KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen
    KS-Steine Löchern zuputzen und erhöhen: Hallo Experten, ich bin dabei meine Terrasse zu vergrößern. Ich müsste die KS-Steinmauer (blau gekennzeichnet auf den Fotos) 2-3 cm erhöhen. Kann...
  4. Kleine Löcher im Rahmen
    Kleine Löcher im Rahmen: Hallo, ich habe eine neue Haustürklingel geholt, diese läuft jedoch mit Akku. Meine Haustür hat 2 Elemente, einmal ein Rahmen mit der Haustür...
  5. 2 Löcher bei Velux-Dachfenster im Rahmen unten/innen
    2 Löcher bei Velux-Dachfenster im Rahmen unten/innen: Hallo in die Runde, ich mache gerade das gesamte Dachgeschoss in unserem 80er Jahre Haus neu und dabei auch die Zwischensparrendämmung, dieses...
