Stuckleisten/Deckenleisten in Dachschräge
Diskutiere Stuckleisten/Deckenleisten in Dachschräge im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meinem Haus wurden jetzt überall schöne weiße Deckenleisten verbaut. Allerdings sah ich nun, dass in den Dachschrägen mit ca. 135...
  1. #1 Arnostone, 04.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    in meinem Haus wurden jetzt überall schöne weiße Deckenleisten verbaut. Allerdings sah ich nun, dass in den Dachschrägen mit ca. 135 Grad Winkel die gleichen Leisten verbaut wurden, wie an normalen Wänden mit 90 Grad. Das führt dazu, dass sich diese Leisten nicht in die Dachschschräge einpasst, sondern ziemlich hilflos über die gesamte Wand eine Lücke klafft. Toll dann, wenn man weisse Leisten bestellt, die aber hinten nicht lackiert sind. Baufirma meint, dass das "immer" so gemacht würde und "normal" sei. Ich sehe das natürlich anders, da es ja möglich sein muss, für eine Standarddachschräge mal ein paar Sonderleisten zu verbauen, oder? Wie dem auch sein, wie kriege ich nun diesen fetten Spalt zu, hat jemand eine Lösung anhand eigener Erfahrungen (müsste es ja geben, wenn es "normal" "immmer" so verbaut wird.
    Arno
  2. Julius
    Fotos!
  3. #3 Arnostone, 04.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    Anbei ein Foto der Leisten:
  4. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ich denke Du weißt selbst, dass es keine Standarddachschräge gibt und das die von Dir gewünschte Ausführung (Wie hätte es überhaupt mit Deinen Leisten ausgeführt werden sollen? Welche "Sonderleisten"?) ein unverhältnismäßiger Mehraufwand wäre...
    Lackieren der Leisten sollte aber noch drin sein.
  5. #5 WerniMB, 04.02.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Das ist doch Quatsch. Nur weil es keine Standardlösung gibt, irgendeinen Mist einzubauen, geht gar nicht. Da passt dann auch die Ausrede "das machen wir immer so" dazu.
    Natürlich stellt sich wieder die Frage: was wurde vereinbart, beauftragt, geplant?
    Aber auch in weiß sieht's einfach sch... aus.
    Auch wenn man die Gesamtsituation nicht kennt, aber warum wurde die Leiste auf dem zweiten Bild nicht nach rechts geführt? An der Dachschräge dann besser gar keine.
    ...und Gruß
  6. #6 Gast943916, 05.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    diese Leisten wurden im vorigen Jahrhundert meist an Holzdecken montiert,
    warum beauftragt man so etwas überhaupt? Oder kann dein Trockenbauer nicht besser?
  7. #7 Gast036816, 05.02.2015
    sieht schlimm aus, vor allem zum falschen zeitpunkt montiert. jetzt fehlt nur noch die ergänzung: die spalten schließen wir mit acryl.
    damit wäre der gipfel des schlechten geschmacks erreicht.
  8. #8 DerMarc, 05.02.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    geht gar nicht, vor allem ohne Grund die Leisten zu montieren VOR dem Tapezieren oder Streichen? Warum tut man sich sowas an...
    Tante Edit:
    Oder es wird drüber tapeziert, dann sieht mans nicht mehr :D
  9. #9 Arnostone, 05.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    Was soll ich sagen, man teilte uns explizit mit, die Leisten müssen so und auch jetzt verlegt werden. Und ja, die Leistenwerden mit Acryl verschmiert! Konstruktive Ideen, da noch was zu retten?
  10. #10 Gast943916, 05.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Leisten ab und sauber spachteln
  11. Julius
    Hattet ihr diese Leisten denn bewußt (aus gestalterischen Gründen) bestellt?
    Oder macht das der BT immer so (weil man dann hingemurkste Anschlußbereiche nicht so sieht...)?
  12. #12 Gast036816, 05.02.2015
    ..... war da nicht eine gewisse vorahnung?
  13. #13 Arnostone, 06.02.2015
    Arnostone
    Arnostone
    Es ist ein Holzhaus, dieses "arbeitet". Deshalb die Leisten, und weil sie schön aussehen (Geschmacksfrage). Wie solte man denn die Lücken Leisten/Wand sonst schließen, wenn kein Acryl?
  14. #14 Gast943916, 06.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    da gibt es Spachtelprofile und Leute die spachteln können
  15. #15 Fliesenfuzzi, 06.02.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Die paar Meter Leisten schiebt jede Tischlerei durch die Fräse und dann haben sie den richtigen Winkel.
    Ausschäumen (duckundweg...)
  16. #16 Bauking, 07.02.2015
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Abgesehen davon, dass man die Leisten erst ganz zum Schluss verbaut, hätte man die Leisten nicht am Übergang setzen sollen, sondern einfach auf die gerade Decke hochziehen und erst am Ende der geraden Decke anbringen.
Thema: Stuckleisten/Deckenleisten in Dachschräge
  1. stuckleiste dachschräge
  2. deckenleiste dachschräge
  3. dachschräge Leisten
  4. deckenleiste schräge,
  5. deckenleisten dachschräge,
  6. stuckleisten dachschräge,
  7. stuckleisten für dachschrägen,
  8. leisten dachschräge,
  9. stuck dachschräge,
  10. Leiste Dachschräge,
  11. stuckleisten 135 grad,
  12. abschlussleiste dachschräge,
  13. stuckleisten an schrägen,
  14. stuckleiste 135 grad,
  15. stuckleiste an schräge anbringen,
  16. stuckleisten an dachschrägen anbringen,
  17. hohlkehlleisten dachschräge,
  18. styroporleisten dachschräge,
  19. dachschräge deckenleiste,
  20. stuckleiste für dachschräge,
  21. stuckleiste schräge,
  22. zierleiste dachschräge,
  23. stuck für dachschräge,
  24. leisten für dachschrägen,
  25. stuckleisten schräge
Stuckleisten/Deckenleisten in Dachschräge - Ähnliche Themen
  1. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  2. Deckenleisten im Bad
    Deckenleisten im Bad: Hallo, im Bad im EG haben wir immer wieder kleine Schimmelpunkte in den Raumecken. Wir lüften sehr regelmäßig und haben ständig ein Hygrometer im...
  3. Stuckleisten mit Spots im Badezimmer
    Stuckleisten mit Spots im Badezimmer: Hallo, Ich möchte im Badezimmer Stuckleisten mit LED-Spots rundherum anbringen (kleben). Kann ich hierfür Stuckleisten aus Polyurethanschaum...
  4. Wandfarbe von Styroporleisten entfernen
    Wandfarbe von Styroporleisten entfernen: Hallo Experten, wie kann man Wandfarbe von "Styroporleisten" entfernen? Ich habe in den Ecken zwischen Wand und Decke solche Leisten. Leider...
  5. Deckenleisten
    Deckenleisten: Guten Tag, ich bin auf der suche nach Abdeckleisten für Wand-Decken-Ecken Gibts im Baumarkt aus Holz(oder kunststoff?) in, all möglichen...
