Perimeterdämmung bei dieser Witterung?
Diskutiere Perimeterdämmung bei dieser Witterung? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo! Unser Poroton-Keller steht noch im Rohbau da, das Holzhaus aber schon drauf. Die Kellerbaufirma würde nun gerne die Perimeterdämmung...
  1. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Holzrahmenrohbaubesitzer
    Hallo!
    Die Kellerbaufirma würde nun gerne die Perimeterdämmung auf den Kelleraussenwänden anbringen und verfüllen.
    Nun sind die Ziegelwände aber noch nass aussen, macht das irgend was aus?
    Sollten wir mit Dämmen und Verfüllen warten, bis die Wände abgetrocknet sind? Das kann sich ja noch ewig hinziehen, bei dieser Witterung...
    Freu mich auf fachkundigen Rat!
    Gruß,
    Patrick
  2. #2 Svennie, 16.02.2006
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    Hallo!
    Soll auf die "nackten Wände" einfach nur eine Perimeterdämmung aufgebracht werden?
    MFG
    Svennie
  3. #3 VolkerKugel (†), 16.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Frage ...
    ... kann doch wohl nicht ernst gemeint sein. :irre
    Gucken Sie mal in Ihren Vertrag mit der Kellerbaufirma, was da unter äußerer Abdichtung steht. Wenn da nichts steht, wenden Sie sich bitte nicht an Ihren Arzt oder Apotheker sondern an einen örtlichen Architekten, der Sie mal richtig beraten soll.
    Noch ´ne Frage: Wie kommen Sie und Ihre Handwerker eigentlich momentan in Ihr Haus? Über ein Brett? Oder zwei? Oder drei? Mit Seitenschutz? :confused:
    Freundliche Grüße . Volker Kugel
  4. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Hallo Svennie,
    naja, inkl. Bitumenabdichtung natürlich. Ich frage mich nur, ob das okay ist, wenn das gemacht wird, wenn die Wände aussen feucht sind. Natürlich vertrau ich da auf unseren Kellerbauer, aber die gibt es leider nicht mehr lange (Insolvenzverfahren läuft, Bau wird aber fertig gestellt.). Daher möchte ich schnellen Pfusch vermeiden.
    @Volkerkugel:
    Natürlich steht im Vertrag die Aussendämmung drin. Sie brauchen mich nicht gleich für bescheuert halten, nur weil ich mal eine besorgte Laienfrage hier stelle. Wenn Sie so mit Ihren Kunden umgehen, viel Glück noch. :confused:
    Gruß,
    Patrick
  5. #5 Svennie, 16.02.2006
    Svennie
    Svennie
    Hallo!
    Das Problem ist wenn die Bitumen Dickbeschichtung aufgetragen wird und von hinten (Mauerwerk) Feuchtigkeit bekommt kann man sie kurze Zeit später wie eine 2. Haut abziehen.
    Achso Ilfer. Mach Dir nichts drauss. Manche Leute haben die Freundlichkeit mit dem ganz großen Löffel gegessen.
    Greetz Svennie
  6. #6 Katzengreis, 16.02.2006
    Katzengreis
    Katzengreis Gast
    Finger Weg
    Netter Spruch,
    hole dir Rat bei einen anderen örtlichen Handwerker,Archis sind Bildermahler auch wenn sie denken die großen könner zu sein, nichts für ungut herr Kugel. feuchte im begrenzten rahmen ist nicht schädlich , trocknung erfolgt dann zu ca.98% nach innen . Beobachte wie die wand den voranstrich aufnimmt, gibt es keine probleme mit der Haftung, kannst du unbesorgt weiter Isolieren lassen, nimmt die wand schon die grundierung nicht an unbedingt warten!
    Katzengreis
    36 Jahre am Bau,
  7. #7 numerobis1, 17.02.2006
    numerobis1
    numerobis1
    Winnenden
    Märzweckarchitekt
    Hilfreich in diesem Fall dürfte sein die Verarbeitungshinweise und die technischen Merkblätter des zu verarbeitenden Produkts sich zu besorgen....
    da stehen oft erstaunliche Sachen drin ;)
    ...auch wenn dieser Rat nur von nem "Bildermaler" kommt....
  8. #8 Carden. Mark, 17.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn man weiß, wie die Anhaftung der kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen am Wandbildner funktioniert, wird das Wörtchen „Feucht“ tatsächlich hinterfragen. Feuchtigkeit ist solange kein Problem, solange Frost nicht zu erwarten ist und diese „Feuchtigkeit“ nicht so groß ist, dass die Anhaftung „in den“ Wandbildner gefährdet ist.
    Meist sind insbesondere die Fußpunkte aber eben doch Wassergesättigt, dass es Ratsam ist, hier eine mineralische Schlämme vorzuschalten.
    Hilfkriterien hier für ist die KMB RiLI und die Hersteller Rili`n. Doch meist ist die Aussage hierzu sehr schwammig gehalten.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 17.02.2006
    Noch´n Bleistiftquäler...
    da steht was von Ziegelwänden und nix von Putz. Was für Ziegel sind denn das, sprich sind die überhaupt geignet, OHNE Putz mit Abdichtung versehen zu werden?`
    MfG
  10. #10 VolkerKugel (†), 17.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Der erste Bleistiftquäler ...
    ... hat genau das gemeint und deswegen nach der Beschreibung gefragt.
    Ich kann doch keinen Bitumenvoranstrich auf die "nackten" Ziegelwände aufbringen! Da gehört doch erstmal ein ordentlicher Putz drauf und der muss erst austrocknen, bevor Voranstrich und Beschichtung drauf kommen.
    Freundliche Grüße . Volker Kugel :smoke
    (der mit vielen zufriedenen Kunden/Bauherren)
  11. #11 Carden. Mark, 17.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Seit wann das denn?
    Zu welchem Putz raten denn die Herren?
    Ich gehe hier von einem Normgerechten Hintermauerwerk innerhalb der "heut zu Tage“ zu erwartenden Steintolleranzen aus. Hier ist idR eine Kratzspachtelung aus selbigen Material wie die KMB Abdichtung besteht ausreichend. Die Kratzspachtelung ist hierbei aber nicht als erste Lage anzusehen und auch in deren Dicke nicht der Gesamt Schichtstärke hinzuzurechnen.
    Ein Verputz kann sogar zum Schaden führen, wenn dieser nicht auf den Wandbildner Ziegel abgestimmt wird.
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @beide Bleistiftquäler
    Auch ich gehe von KMB (ohne Putz) aus, auch wenn der Laie von "Bitumenanstrich" oder "Bitumenabdichtung" spricht.
    Der "historische" 3-fache Bitumenanstrich braucht natürlich den Putz.
    Aber das ist schon so lang her, da hab ich sogar den gängigen Produktnamen vergessen. Wisst ihr ihn noch?
  13. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Inertol !
    Ich erinnere mich (Lehrzeit) :
    "Ey Bakel, geh mal zum Platz und hol mal 'n Kanista Innatohl"
  14. #14 Svennie, 17.02.2006
    Svennie
    Svennie
    Hallo!
    Auf alle Fälle sollte im Wandaufsatzbereich (Wand Fundament/Sohlplatte) eine mineralische Dichtungskehle eingebaut werden. Ebenso sollte in eine Höhe von ca. 25-30cm eine Mineralische Dichtungsschlämme aufgebracht werden die über die Fundemantoberkannte überweg geht und ca 10-15cm nach unten reicht.
    Das beugt einer Nachträglichen Durchfeuchtung von Hinten(Innen) vor und verhindert somit ein Ablösen oder Hohl werden der KMB. Ein sehr häufiger Schadensfall oder gar die Hohlkehle aus KMB herstellen . Das trocknet niemals durch.
    Nur als kleiner Tip am Rande.
    MFG
    Svennie
  15. #15 Harald W., 17.02.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Hey Katzengreis...
    ...von jemandem, der behauptet 36 Jahre am Bau zu sein, hätte ich mehr erwartet, als solche Plattheiten :irre
    Katzengreis-Setzen-6.
  16. #16 VolkerKugel (†), 17.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mal ganz langsam ...
    Es geht hier um einen POROTON-Keller, wenn ich oben richtig gelesen habe. Und da soll direkt Voranstich und Dickbeschichtung drauf?
    Da muss ich in den letzten Jahren als bekennender WW-Fan was verschlafen haben.
    Freundliche Grüße . Volker :smoke
  17. #17 Carden. Mark, 17.02.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Richtig!
    Und wo ist das Problem?
    Zulässigkeit im Bezug auf Lastfall beachten.
    Hohlkehlen nach Verarbeitervorschriften (zementös ist ME zu bevorzugen) herstellen, Kanten fasen, flächig mit einer Kratzspachtelung vorziehen - Abdichtung drauf!
    Natürlich sämtliche Detailpunkte beachten! = Dicht
    Nur was hat das mit dem bekennen zu WW zu kriegen
  18. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Mark: Das ist die indirekte Begründung für ein gewisses Erfahrungsdefizit mit KMB.
  19. #19 VolkerKugel (†), 17.02.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da haste ja Recht ...
    ... und hab´ich was Anderes behauptet?
    Zurück auf LOS: Ganz oben steht sinngemäß, der Kellerbauer wollte seinen Bitumenanstrich auf die POROTON-Wand aufbringen, der würde vom Regen schon nicht abgewaschen werden. Das ergab für mich keinen Sinn, Ihr KMB-Fans.
  20. Ilfer
    Ilfer
    E-Commerce
    Unterfranken
    Soo... ich hab jetzt mal unser Kellerangebot rausgekramt. Da steht bei Abdichtung drin:
    - Bitumendickbeschichtung einschl. Sohle-Wandanschluß mit kunststoffgeb. Zementschlämme
    - Waagrechte Mauerabdeckung mit Bitumenpappe
    - K.u.V. Fibro Dränplatte einschl. Vlies.
    Allerdings wurde glaub ich zwischenzeitlich eine andere Bitumenbahn bestellt, weil es - als es eigentlich gemacht werden sollte - zu kalt war. Gibts "Bitudine" oder so ähnlich?
    Übrigens, wieder mal sehr interessant, welche unterschiedlichen Ansichten es hier gibt :-)
Perimeterdämmung bei dieser Witterung? - Ähnliche Themen
  1. Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen
    Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  2. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  3. Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose
    Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit am Hausbau, wobei bald der Außenputz kommen soll. Unser Elektriker hat mehrere Kabel für...
  4. Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung
    Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, unser Gebäude von 1965, das wir gerade in Eigenleistung sanieren, soll für die Perimeterdämmung vorbereitet werden. Jetzt haben...
  5. Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?
    Perimeterdämmung bei Gebäudesanierung - kein Keller, wie tief?: Hallo zusammen, bei unserem Sanierungsprojekt geht es langsam ans eingemachte, und wir müssen uns um die Außenhülle kümmern. Allgemeine Infos...
