Vertikaler Panzerriegel für Kellertür gesucht
Diskutiere Vertikaler Panzerriegel für Kellertür gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Tach zusammen, ich möchte meine Kellertür, eine Hörmann T30 H3, WK2, zusätzlich innen mit einem Panzerriegel sichern. Dabei habe ich aber die...
  1. #1 Baumuffel, 08.02.2015
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Tach zusammen,
    Dabei habe ich aber die Befürchtung, wenn jemand mit schwerem Gerät versucht, die Tür aufzudrücken, dass dann an den Wänden, in denen die Schließbleche verankert sind, ein riesiger Kollateralschaden entstehen kann.
    Da die Höhe vom Betonfußboden bis zur Betonkellerdecke nur 205 cm beträgt, ergäbe ein vertikaler Panzerriegel einen wesentlich effektiveren Schutz, wenn man die Schließzapfen beim Schließen oben und unten einige Zentimeter direkt in den Beton versenken könnte.
    Dazu bräuchte ich dann auch nur oben und unten jeweils ein entsprechendes Loch bohren und eventuell noch eine Stahlhülse einpassen.
    Leider finde ich nur die einfachen Panzerriegel, die horizontal auf die Türen montiert werden können, leider alle ohne Überlängen, die sich einfach um 90° Grad verdreht montieren lassen.
    Hat jemand eine Idee?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was für ein Mauerwerk?
  3. #3 Baumuffel, 08.02.2015
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Schau mal auf das Bild.
    Decke aus Beton, Boden aus Beton, gefliest, rechte Wand (Bandseite) 24er Kalksandstein, linke Wand 10er Ytong und die Tür selbst ist in einer 36cm dicken Porotonwand eingebaut.
    Der gelbe Strich auf der Tür markiert den von mir gewünschten Panzerriegel.
  4. #4 Skeptiker, 08.02.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ja, ich, und zwar die, dass Du ein Stangenschloss suchst.
  5. #5 Gast65249, 08.02.2015
    Gast65249
    Gast65249 Gast
    Ich habe bei unserer Kellertüre einen 10 x 10 cm Holzriegel mit Balkenschuhen und Schlossschrauben so befestigt, dass der Riegel direkt
    unter dem Türgriff abschließt, also man von außen die Klinke schon gar nicht runterdrücken kann. ......
  6. H.PF
    H.PF
    Rechts und Links 2 Aufnahmen an die Wand gedübelt, je ein Stahlrohr rein, hält :)
  7. #7 Baumuffel, 08.02.2015
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Vielen Dank für eure Tipps.
    @H.PF
    Kennst du den Trick mit dem Wagenheber?
    Dann kannst du dir ja vorstellen, wie nach einem Einbruch die Wände aussehen. :yikes
    Deshalb will ich oben und unten in den Beton.
    @Ravensburger
    Ich habe draußen einen Knauf, ein Türdrücker wäre schon ziemlich fahrlässig.
    @Skeptiker
    Nach Stangenschloss hatte ich auch schon geschaut, aber das Dingen von ABUS ist eher was für'n Gartenschuppen, dass sieht mir nicht so vertrauenserweckend aus.
    Ich habe jetzt ein vertikales Balkenschloss gefunden, so in etwa stelle ich mir das vor.
  8. #8 Skeptiker, 08.02.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Eine WK3 / RC3 - Tür wird's auch mit diesem massiv aussehenden "Balken" nicht. Und die Verriegelung findet bei jeder ordentlichen (z.B. Tresor-) Tür zwischen Türflügel und Zarge statt. Also tut's entweder das einfache Modell oder Du baust gleich eine komplett geprüfte Tür fachgerecht ein. Sorry, aber egal womit gebastelt wird: Es bleibt Gebastel.
  9. H.PF
    H.PF
    Du glaubst nicht wirklich, das das mit Beton besser aussieht?
    Du hast irgendwie ein wenig paranoide Züge...
    Rechts und links 2 großflächige Winkelplatten, je 4 - 6 vernünftige Dübel, es sagt ja keiner das das nur 2 kleine Dübel sein sollen..
    Irgendwann ist IMMER Ende im Gelände, du könntest dir auch einen kompletten Stahlrahmen um die Türe bauen mit einer Gittertüre... 2 Stahlriegel sind sinnvoller als nur 1 Stahlriegel...
    Wäre es nicht eventuell sinnvoller einfach mal vor Ort die Grünen da zu haben die dich beraten?
  10. #10 Kalle88, 08.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Pack dir n amerikanische Bulldogge in Keller, besser wieder jeder Stahl :D
  11. #11 Baumuffel, 08.02.2015
    Baumuffel
    Baumuffel
    Kaufmann
    Dortmund
    Paranoidität hin oder her, ich bin gerade dabei, die Schwachpunkte in meinem Haus auszuloten und stelle dabei zusammen, was man mir so vorschlägt.
    Dann kommt der Termin mit der pol. Vorbeugung, tja und da möchte ich natürlich schon ein paar solide Ideen zur Beurteilung in der Hand haben.
    Und ja, ich glaube, dass es deutlich besser und unauffälliger aussieht, wenn jeweils nur eine kleine Öffnung in Boden und Decke ist, als zwei großflächige Stahlwinkel an der Wand ... :e_smiley_brille02:
    Aber trotzdem Danke für eure Anregungen!
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    bin der meinung die sind jetzt alle blau
  13. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    ein kleiner chiwawa macht meistens mehr theater wie ein großer
    in verschiedenen bundesländer steht der ami auf der liste
  14. #14 Kalle88, 09.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    OT: Es gibt nur ein Land in dem der Hund auf der Liste steht. In den anderen beiden Bundesländern stehen sie "unter Beobachtung" also Kategorie 2 und mit Vorlegen eines bestandendem Wesenstest hat sich das dann auch erledigt. Was ich von dem Gesetz halten soll, sage ich mal lieber nicht. Nur so viel - dass du jeden Hund "scharf" machen kannst. Es sollte eher Hundeführerscheine für alle Hundebesitzer geben - damit ist den Tieren mehr geholfen. Meine Partnerin hat selber n ami und die ist alles andere als gefährlich, obwohl aus einer kroatischen Tötungsstation stammend ;) Alles n Ding der Erziehung. Mehr wie Eindruck schinden tuen die Tiere nicht... [/OT]
  15. H.PF
    H.PF
    Ich fänd es gut, wenn alle Listenhunde abgeschafft würden...
    Also nicht die Hunde sondern das sie Listenhunde wären... Klappt in Niedersachsen doch auch
  16. H.PF
    H.PF
    Stimmt, ist Karneval *g*
Thema: Vertikaler Panzerriegel für Kellertür gesucht
  1. panzerriegel horizontal und vertikal
  2. panzerriegel senkrecht
  3. panzerriegel vertikal
  4. panzerriegel,
  5. panzerriegel überlänge,
  6. tür mit panzerriegel,
  7. amerikanischer panzerriegel,
  8. panzerriegel vertikel,
  9. balkenschloss senkrecht,
  10. kellertür panzerriegel seitlich oben unten,
  11. stahltür selber bauen,
  12. panzerriegel waagerecht senkrecht ,
  13. wk2 oder panzerriegel,
  14. vertikales balkenschloss,
  15. Panzerriegel Keller Tür selber bauen,
  16. Amerikanische Panzerriegel
Vertikaler Panzerriegel für Kellertür gesucht - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Zwischendeckenbalken mit vertikalem Riss nach Sanierung
    Zwischendeckenbalken mit vertikalem Riss nach Sanierung: Hallo zusammen, vorab kurz zur Information, dass dies mein erster Beitrag ist und mich vorab für etwaige etwaige Patzer (Fachausdrücke, mangelnde...
  3. Stoßgriff_Haustüre locker (vertikal)
    Stoßgriff_Haustüre locker (vertikal): Guten Tag zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei einem Thema der Haustüre weiterhelfen. Vorab Firma/Hersteller der Teile kenne ich nicht. Bei...
  4. Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten
    Holzständer Installationsebene Latten 40/60 vertikal mit OSB und GK-Platten: Hallo Leute, es geht um die Installationsebene der Aussenwände (Holzständer mit OSB 15mm innen). Die Holzständer der Aussenwand sind ja vertikal...
  5. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, ich habe mit Akost schlüsselfertig gebaut. Die Erstellung der Traufkante liegt nun aber bei mir. (Verträge, Verträge, Verträge..) Jetzt...
