Wasser im Keller bei hohen Grundwasser Altbau 76
Diskutiere Wasser im Keller bei hohen Grundwasser Altbau 76 im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben wenn es viel regnet vor allem um diese Jahreszeit Wasser im Keller nicht viel aber lästig... Das Wasser kommt immer an einer...
  1. #1 adu22583, 14.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.02.2015
    adu22583
    adu22583
    Kaufmännisch Angestellter
    Nordhorn
    Hallo, wir haben wenn es viel regnet vor allem um diese Jahreszeit Wasser im Keller nicht viel aber lästig... Das Wasser kommt immer an einer Stelle durch genau da wo die Trennwand zwischen beiden Kellerräumen ist.
    Dadurch haben wir in beiden Räumen etwas Wasser
    Hatten auch schon drei Firmen da und alle drei sagten was anderes
    1. Beton Keller wo ein Riss ist: Abdichtung mir Harz
    Leider ist genau da ein Riss, wie er sagt wo die Trennwand ist dadurch muss ein Stück der Trennwand Weg ca. 10cm von der Außenwand um vernünftig mit Harz abdichten zu können.
    Kosten ca. 500-600€
    2. Mauerwerk Keller mit wasserdichten Putz von innen bis ca. 150 cm Höhe
    Da der Wasser Dichte Putz an der Trennwand unterbrochen ist kommt da Wasser durch
    Abdichtung mit Gel (g.....x)
    Löcher bohren Zeug rein und dicht sagt er...
    Ca.700€
    3. Mauerwerk Keller, Stück der Trennwand ca.10cm wegmachen zur Außenwand und durchgängigen wasserdichten Putz drauf machen zwischen beiden Räumen
    Kosten 1500€
    Was sagt ihr?
      45,1 KB
      42,8 KB
      53,8 KB
  2. #2 RMartin, 14.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Die Mauerwerkswand, die man im Bild sieht, ist also eine Innenwand?
    Aussenwände sind aus Beton oder wie muss man das jetzt verstehen?
  3. #3 adu22583, 14.02.2015
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Also was man auf den Bild sieht ist
    Die Ecke zwischen innen und aussenwand
    Wo das Mauerwerk zu sehen ist ist innen
    Und wo der Putz drauf ist wäre die Außenwand
    Anbei Bild von der Außenwand wo der Putz bis ca. 150 cm hoch ist
      38,5 KB
  4. #4 Gast036816, 14.02.2015
    4. aussen aufgraben, schwachstelle suchen und abdichtung instandsetzen.
    2. ist blödsinn³!!! den kannst du getrost aussortieren oder nächstes jahr fängst du wieder von vorne an!
  5. #5 Diamand, 15.02.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Eine Wand innen zu Verputzen weil Wasser von außen kommt bedeutet meiner Laien Meinung nach doch nur das man dann das Wasser zunächst mal nicht mehr sieht aber es ist doch noch immer da. Mach es wie Rolf es geschrieben hat also die stelle suchen wo das Wasser herkommt und außen neu abdichten.
    Bei meinen Eltern war es auch so das der Keller bei stärkerem Regen regelmäßig unter Wasser stand. Letztendlich wurde festgestellt das beim Bau des Hauses (irgendwann Anfang der 50er Jahre) es sich einer recht einfach gemacht hat und in das Regenwasserrohr (Ton) welches unter dem Kellerboden herlief gleich nachdem es aus dem Haus herauskam oben einfach ein Loch reingehauen hat und dann das vordere Fallrohr der Regenrinne einfach daraufgesetzt hat etwas Mörtel drumherum Erde drauf und fertig war der Anschluss. Das diese Verbindung im laufe der Zeit undicht wurde ist sicherlich nicht verwunderlich. Und dann hat das Wasser einen Weg gefunden durch einen Revisionsschacht in den Keller zu gelangen. Daraufhin wurde eine neue Regenwasserleitung (außerhalb des Hauses) gelegt, außen neu abgedichtet und seit dem ist ruhe.
  6. #6 adu22583, 15.02.2015
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Ok, nur leider ist an der Stelle das aufgraben kaum möglich deshalb bleibt nur eine innenabdichtung
    Also wäre das mit dem Harz und einer dichtschlämme sinnvoller ???
    Ich persönlich habe keine Ahnung... Der eine der hier war sagte mir das Gel wesentlich besser ist als Harz
  7. #7 gunther1948, 15.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kaum heisst nicht geht nicht,
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Anda2012, 16.02.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Was ist denn drüber, dass es kaum gehen könnte?
  9. #9 adu22583, 16.02.2015
    adu22583
    adu22583
    Nordhorn
    Stück vom Gebäude... Ist nur ein Teilkeller.... Sonst hätte ich das gerne von außen gemacht...
    Deshalb bleibt nur Geld oder Harz glaub ich
    Was ist denn nun besser?
    Oben wird ja geschrien das dieses gel ja nicht so lange hält bzw ich es nächstes Jahr wieder undicht habe
  10. #10 Kolumbia, 02.03.2015
    Kolumbia
    Kolumbia
    Student
    Was ist mit Teer???
  11. #11 gunther1948, 02.03.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wo gibts denn den noch? wohl null ahnung ?
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Tafelsilber, 04.03.2015
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Kann man aus Raucherlungen gewinnen.
Wasser im Keller bei hohen Grundwasser Altbau 76 - Ähnliche Themen
  1. Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser
    Garantiert wasserdichter Keller unter Wasser: Hallo werte Forumsteilnehmer! Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik. Wir haben 2013 in einem Gebiet mit Schichtenwasser einen Auquasafe...
  2. Keller außen Dämmen, Drainage , Wasser
    Keller außen Dämmen, Drainage , Wasser: Guten Tag. Ich weiß es gibt dieses Thema schon 1000 mal aber ich finde irgendwie keine richtige Lösung vor allem weil immer wieder überraschungen...
  3. Wasser kommt im Keller Durch?
    Wasser kommt im Keller Durch?: Guten Tag zusammen, vielleicht kann uns hier jemand helfen, wir haben das Problem dass an der Kellerdecke am Loch für das Kabel für die...
  4. Wasser im Keller
    Wasser im Keller: Moin, bei extremen Starkregen hatte ich Wasser im Keller! Als Ursache wurde ein defektes Oberwasserrohr gefunden welches umgelegt wurde! Da die...
  5. Wasser im Keller - Baumangel oder höhere Gewalt?
    Wasser im Keller - Baumangel oder höhere Gewalt?: Hallo, im April dieses Jahres wurde unser Neubau (Miethaus) fertiggestellt und vom Generalunternehmer übergeben. 3 Monate später drang beim...
