OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht
Diskutiere OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Community, ich möchte meinen Dachboden mit OSB-Platten auslegen um dort vernünftig stehen und auch ein paar Sachen abstellen zu können....
  1. #1 smockie, 14.02.2015
    smockie
    smockie
    technischer Sachbearbeiter
    Wolfsburg
    Hallo Community,
    Letztes Jahr habe ich auf den Balken einfach die OSB-Platten aufgeschraubt, wobei zwischen der Dämmwolle und der Platte mehrere Zentimeter Platz waren - siehe Bild 1.
    Nach einiger Zeit habe ich festgestellt, dass die Unterseiten der Platten feucht waren.
    Also alles wieder runter und trocknen lassen.
    Dann kam mir die Idee, den Raum zwischen Dämmwolle und OSB-Platte mit weiterer Dämmwolle aufzufüllen - siehe Bild 2.
    Ich habe erst mal nur einen kleinen Bereich aufgefüllt, um zu schauen, ob es besser wir.
    Leider musste ich heute feststellen, dass die Unterseiten wieder anfingen feucht zu werden - siehe Bild 3.
    Obwohl jetzt zwischen Unterseite OSB-Platte und Dämmwolle kein Platz mehr für Luft ist und eigentlich auch kein Kondenswasser mehr entstehen dürfte.
    Ich habe mir dann die Verklebung der Folie an den Wänden angeschaut, vielleicht ist da ja was falsch gelaufen.
    Das sieht aber aus meiner Sicht ok aus (was ein Laie so beurteilen kann).
    Auch die Folie scheint richtig herum verlegt worden zu sein - siehe Bild 4.
    Ist das normal, dass die Platten trotz der doppelten Lage Dämmwolle feucht werden ?
    Was kann ich dagegen tun ?
    Bin für jede Hilfe dankbar !!
  2. #2 gunther1948, 14.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei falschem aufbau/materialwahl ---Ja.
    von oben garnix.
    gruss aus de pfalz
  3. R.B.
    Er könnte auf OSB verzichten. ;)
  4. #4 gunther1948, 14.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auch ohne osb nur mit rauher schalung und lagerung von krempel z.t. schön sauber in plastiktüten verpackt hab ich da schon jede menge feuchte und schimmel gefunden.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 smockie, 14.02.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    @gunther1948
    Kannst du mir sagen, welches Material ich dafür verwenden sollte ?
    Vielleicht gibt es für die 2.Lage eine spezielle Dämmwolle mit besonderer Oberfläche ?
    @R.B.
    Gibt es eine Alternative zu OSB ?
    Wie gunther1948 schreibt, sind wohl Rauspundbretter auch keine Lösung.
  6. #6 gunther1948, 14.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    da irrt der laie.
    hallo
    nein.
    da hilft nur die ursache für den feuchte eintrag abstellen.
    aber dazu poste mal den gesamten aufbau mit den materialangaben,
    aber das willste ja nicht wissen weils über deine milchmädchenfrage hinaus geht.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 smockie, 14.02.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Auf den Bildern vom Rohbau kann ich sehen, dass eine ISOVER-Folie verlegt worden ist.
    Sollte hier besser eine Dampfsperre verwendet werden ?
    Die ISOVER-Folie hat auf der Unterseite eine glatte Beschichtung und auf der Seite zum Dach hin eine Art Filz.
    Ansonsten der ganz "normale" Aufbau.
    Gipskartonplatten ->Unterlattung -> ISOVER-Folie -> ISOVER-Dämmwolle.
    Macht es vielleicht Sinn, über der Dämmwolle, also zwischen Dämmwolle und OSB-Platten, eine Dampfsperre zu verlegen ?
    Oder würde es dann zwischen der Dämmwolle feucht werden ?
  8. #8 Gast943916, 14.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn du dein Dach noch schneller absaufen lassen willst dann ja,
    schmeiss die OSB raus, mach Rauspund mit Abstand verlegt und dein Problem sollte erledigt sein....
    vorausgesetzt die Dampfbremse ist fachgerecht verarbeitet
  9. #9 Alfons Fischer, 14.02.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ist es Neubau oder Bestand?
    "Rohbau" klingt nach Neubau. Gab es größeren Feuchteeintrag (z.B. Baufeuchte infolge Putz/Estrich o.ä.)? Wann kam der Putz, der Estrich rein, wann wurde erstmals aufgeheizt?
    Welche Dampfsperre wurde konkret verwendet?
    Dampfsperre auf der Dämmung ist das Falscheste, was man tun kann!
  10. #10 beeb112, 15.02.2015
    beeb112
    beeb112
    Offsetdrucker
    Halle (Westf.)
    Hallo also wir haben vor ca. 4 Jahren neu gebaut.
    Und ich hab auf dem Dachboden Rauhspundbretter verlegt mit ca. 2 cm Luft zwischen den Brettern.
    Haben damit keinerlei Probleme, ist alles trocken.
    Wurde mir auch so gesagt vom Bauträger, im Dach muss die Luft zirkulieren können.
    Gruß Benny
  11. #11 smockie, 15.02.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Vielleicht klappt es auch mit den OSB-Platten, wenn ich die mit Abständen zueinander verlege ?
    Ich habe mir die Platten leider schon zugelegt...sind über 40 Stück.
    Welche Dampfbremse da genau verwendet worden ist, kann ich nicht mehr sagen.
    Ich weiß nur, dass die von ISOVER ist.
    Das Haus wurde 2013 gebaut, die Wände sind nicht verputzt, da wir Wände aus Blähton genommen haben.
    Die wurden im Werk getrocknet und der Rohbau stand 3 Monate über Winter zum Trocknen.
    Der Estrich wurde 8 Wochen nach dem Verlegen aufgeheizt, da unsere FBH vorher nicht in Betrieb war.
    Wir haben in allen Räumen eine Durchschnittstemperatur von 21°C und eine durchschnittliche Luftfeuchte von ca.53%.
    Restfeuchte ist in den Wänden und im Estrich nicht mehr vorhanden, dass haben wir vor dem Legen der Fliesen/Laminat geprüft.
    Ich probiere es mal mit Abständen zwischen den Platten...vielleicht funktioniert es ja.
  12. #12 Gast943916, 15.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum fragt man nach Meinungen von Fachleuten, wenn man dann doch macht was man selbst für richtig hält?
  13. #13 smockie, 15.02.2015
    smockie
    smockie
    Wolfsburg
    Ich versuche ja anhand der Hinweise und Tipps für mich die beste Lösung zu finden.
    Für einen vollständigen Rückbau und Neuaufbau habe ich leider weder das Geld noch die Zeit.
    Sollte es mit den Abständen zwischen den OSB-Platten nicht funktionieren, versuche ich es wohl mit Rauspund.
  14. #14 astra2000, 15.02.2015
    astra2000
    astra2000
    lagerist
    falkenstein
    Den Anhang 48764 betrachten
    gude
    ich klink mich mal hier rein , habe auch eine holzbalkenlage mit einer lage 18er osb
    damit ich das selbe problem nicht bekomme . wie dämme ich diese richtig ?
    wollte von unten 220er glaswolle dran machen .
    sollte dann eine dampfsperre oder bremse montiert werden?
    oben im speicher soll ein unbeheizter hobbyraum werden .
    welcher fussbodenaufbau empfehlt ihr auf den osb platten?estrich?
    dazu wollte ich das dach, auch mit glaswolle dämmen .auch hier die frage sperre oder bremse?
  15. #15 Gast943916, 15.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was sagt denn dein Planer?
  16. R.B.
    Wer? :mega_lol:
  17. #17 Gast943916, 16.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich weiss, blöde Frage........
Thema: OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht
  1. dachboden osb platten
  2. osb platten dachboden schimmel
  3. Dachboden osb platten verlegen
  4. tragende holzdecke bauen ,
  5. dachboden mit osb platten auslegen,
  6. osb platten dachboden,
  7. spitzboden mit osb platten,
  8. osb-platten unterkonstruktion decke,
  9. osb dachbodeb,
  10. osb platte feuchtigkeit,
  11. dämmwolle direkt unter osb platte,
  12. osb platten spitzdach verlegen ohne schimmel,
  13. OSB Platten legen Dach wann Neubau ,
  14. dachboden boden mit osb verlegen,
  15. dachboden bodenbelag osb,
  16. dachboden mit osbplatten auslegen trennfugen,
  17. dachboden osb platten schimmel,
  18. bodenplatte für dachboden,
  19. dachstuhl osb platten,
  20. Dachboden mit OSB-Platten,
  21. osb-platten welche seite oben,
  22. Osb 3 ober Unterseite ,
  23. Flachdach mit OSB,
  24. neubau Spitzboden Bodenplatte,
  25. osb platte ober unterseite
OSB-Platten auf dem Dachboden werden feucht - Ähnliche Themen
  1. Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen
    Dachboden mit OSB-Platten begehbar machen: Hallo, ich habe mir ein Reihenendhaus in der Stadt gekauft (Baujahr 2004), leider ohne Keller, sodass der Stauraum knapp wird. Es gibt einen 6,5...
  2. Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten
    Dachboden feuchtigkeitsprobleme osb Platten: Guten Tag, ich habe einen Neubau Fertigstellung Januar 2020. Holzrahmen Bau, KfW 40, ungedämter Dachboden. Aufbau Rigips -> (OSB bin mir aber...
  3. OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke
    OSB-Platten auf den Dachboden verlegen/Obergeschossdecke: Hallo zusammen, wir wollen auf unseren belüfteten Dachboden OSB-Platten verlegen. Die Obergeschossdecke besteht aus Rigipsplatten auf denen lose...
  4. Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?
    Warmer Dachboden - Feuchtigkeit unter OSB-Platten möglich?: Guten Tag, Über unserem Wohzimmer befindet sich ein begehbarer Spitzboden, welcher über eine Bodentreppe (Klappleiter) erreichbar war. Der...
  5. Dachboden Ausbauen mit OSB Platten
    Dachboden Ausbauen mit OSB Platten: Hallo zusammen. Ich bin besitzer eines Einfamielenhauses BJ.1975. Es war mal ein Bungalow mit Flachdach auf welches jetzt ein Satteldach...
