Anhydritestrich und Wasser - Feuchtigkeitskränze & Geruch
Diskutiere Anhydritestrich und Wasser - Feuchtigkeitskränze & Geruch im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir haben was selten dämliches gemacht. Leider ohne bis zm Ende nachzudenken. Unser Problem war, dass wir mit...
  1. loop21
    loop21
    EDV-Admin
    Köln
    Hallo zusammen!
    Unser Problem war, dass wir mit Dispersionskleber Teppichböden entfernen wollten. Auf Empfehlung von zwei Malern haben wir, den Teppichboden mit Wasser eingeweicht ca. 240l auf 60m². In einem Raum haben wir den nassen Teppich auch noch ca. 12 Stunden einziehen lassen. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass Wasser seitlich unter den Estrich gelaufen ist.
    Ergebniss Teppich ging relativ leicht raus.
    Aber der Estrich ist auch nass. In einem Raum riecht es richtig feucht. Und wir wir haben ordentlich Wasserflecken / Wasserkränze auf dem Estrich. Weiteres Problem es sind noch Kleberreste überall.
    Den Boden haben wir am Freitag / Samstag entfernt. Heute Dienstag war der Parkettleger da und ein Krise bekommen, als er den Estrich gesehen hat.
    Ahh ich könnte mich in den Hintern beisen. :hammer::hammer::hammer::hammer:
    Meine Fragen:
    (1) Wie tief ist das Wasser innerhalb der 12 Stunden in den Estrich eingedrungen?
    (2) Müssen wir ernsthafte Angst um den Estrich haben, da Wasser für Anhydrit nicht das Beste ist?
    (3) Müssen / sollten wir noch etwas anderes machen außer Fußbodenheizung aufdrehen und gut lüften?
    (4) Wann sollt der Estrich wieder trocken sein?
    (5) Hindern die Kleberreste das Abtrocknen des Estrichs?
    Laut einem befreundeten Bau-Fachmann reicht das und wir sollen keinesfalls einen Bautrocken aufstellen, da ansonsten der Estrich - ich weiß nicht mehr wie er es nannt - an den Seiten hochgehen könnte.
    (6) Seht Ihr das auch so?
    Danke und Gruß
    Tim
  2. R.B.
    Der "Bau-Fachmann" meinte wohl schüsseln. Das dürfte bei einem Anhydrid-Estrich wohl das geringere Problem sein.
    Was du machen kannst? Heizen, Lüften, Heizen, Lüften. Hoffen, dass der Estrich in absehbarer Zeit abtrocknet. Wie schnell das gehen wird, das steht in den Sternen. Notfalls muss die Restfeuchte gemessen werden.
  3. #3 Stolzenberg, 17.02.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Und damit sollte man SOFORT anfangen...
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Fenster für Querlüten voll auf und Heizung AK. 24/7.
  5. loop21
    loop21
    EDV-Admin
    Köln
    Ja haben wir auch schon am Samstag. :28:
    Ferner haben wir ein paar Wasserkränze mit dem Bleistift eingekreist und zu sehen, ob und wie die Wasserflecken kleiner werden.
  6. #6 Gast036816, 18.02.2015
    den beiden kannste den titel helden der arbeit überreichen!
  7. loop21
    loop21
    EDV-Admin
    Köln
    Ich würde mir selbst ehr den Titel Trottel des Tages geben. :cry
    Aber im Ernst: Muss ich mir sorgen um den Estrich machen?
  8. R.B.
    Wir fragen mal Siggi ob er uns passende smilies bastelt. ;)
    Wie soll man das beantworten?
    Was befindet sich unter dem Estrich? (Dämmlage?)
    Was ist mit den Randfugen?
    Niemand hier kann in oder unter Deinen Estrich schauen. Ich sehe eine gute Chance, dass der Estrich wieder abtrocknet. Das kann dauern, und wenn unter dem Estrich eine Dämmlage im Wasser schwimmt, um so länger. Wer weiß schon, was über die Randfugen unter den Estrich gekommen ist? Evtl. muss man auch noch nachhelfen, damit die Dämmlage richtig austrocknen kann. Die Restfeuchte im Estrich kann man messen umm den Erfolg des Trocknens zu verifizieren.
    Während der Trocknung sollte der Estrich nicht übermäßig belastet werden.
  9. loop21
    loop21
    EDV-Admin
    Köln
    Frage: Macht es Sinn einen Bautrockner einzusetzen? Oder besser nur Bodenheizung und einen Turboventilator (wie http://www.boels.de/mieten/heiz-klimatechnik/lueftung/radialventilator-5.100-mh)?
    Beim Bautrockner habe ich Angst, dass der Estrich ein Schaden bekommt (Risse, schlüsselt) , da er ja unten wahrscheinlich knochentrocken ist und oben feucht... Oder ist das unbegründet.
    Schon einmal Danke für Euere Hilfe.
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Bringst mir nen Eimer Sinn mit?
    Deine Frage nach dem Bautrockner kann aber mit einem NEIN beantwortet werden ... mach einfach mal, was in #4 steht ... da kommt kein Bautrockner mit ...
Thema: Anhydritestrich und Wasser - Feuchtigkeitskränze & Geruch
  1. modergeruch wassrfleck estrich
  2. anhydrid Estrich geruch
  3. wasserfleck estrich
  4. Wasserfleck auf anhydritestrich
Anhydritestrich und Wasser - Feuchtigkeitskränze & Geruch - Ähnliche Themen
  1. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  2. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
  3. Wie viel organischer Verunreinigung ist im Anhydritestrich/ Fließesteich erlaubt?
    Wie viel organischer Verunreinigung ist im Anhydritestrich/ Fließesteich erlaubt?: Hallo, in meinem Haus wurde vor 5Tagen durch eine Estrich-Firma ein Anhydritestrich / Fließestrich eingebaut. Nach zwei Tagen bin ich dann ins...
  4. Anhydritestrich/ Fließesteich und fugenloser Boden
    Anhydritestrich/ Fließesteich und fugenloser Boden: Hi zusammen, ich habe gelesen, dass man bei Anhydritestrich weitestgehend auf Dehnungsfugen in der Fläche verzichten kann (mit Ausnahme entlang...
  5. Anhydritestrich und Sichtestrich
    Anhydritestrich und Sichtestrich: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vor in meiner Wohnung einen Sichtestrich Aufzutragen (In Form von Beton). Nachträglich soll folgendes...
