PVC-Belag - Asbest?
Diskutiere PVC-Belag - Asbest? im Baubiologie Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage an die Bau-Experten: Ist anhand des beigefügten Fotos eine Einschätzung möglich, ob es sich bei dem...
  1. #1 pstruebing, 18.02.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.02.2015
    pstruebing
    pstruebing
    EDV-Fachmann
    Bremen
    ich hätte eine kurze Frage an die Bau-Experten: Ist anhand des beigefügten Fotos eine Einschätzung möglich, ob es sich bei dem PVC-Belag um asbest-haltige Vinyl-Asbest-Platten handelt? Sind quadratisch und haben den typischen "Marmor"-Look... (der, zumindest meinem subjektivem Empfinden nach, schon ewig nicht mehr "in" ist.)
    Hintergrund: Ich werde diese Wohnung vielleicht für einen viermonatigen beruflichen Aufenthalt anmieten, habe aber eine leichte bis mittelschwere Asbest-Phobie. Und auch, wenn aus dem Belag nicht herauskommen sollte, sofern er nicht beschädigt ist: Die Angst säße mir ständig im Hinterkopf...
    Falls mir jemand weiterhelfen kann, würde ich mich sehr freuen. Herzlichen Dank für die Mühe!
      48,3 KB
  2. #2 pstruebing, 18.02.2015
    pstruebing
    pstruebing
    EDV-Fachmann
    Bremen
    EDIT: Pardon für den unfertigen Titel - sollte "PVC-Belag - Asbest?" heißen und läßt sich von mir jetzt nicht mehr editieren. Falls ein Mod mitliest, kann er ihn natürlich gerne ändern. Danke!
  3. R.B.
    erledigt.
  4. #4 kappradl, 18.02.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Dem Heizkörper (und der HK-Niesche) nach, hat das Haus ein Baujahr, in dem diese Platten üblich waren, und dann sind die Platten vermutlich auch Asbest belastet.
    Darin Wohnen ist aber kein Problem, wenn der Boden unbeschädigt ist bzw. bleibt. Dann tritt auch kein Asbest aus. Meine Eltern haben über 50 Jahr in so einem Haus gewohnt und sind nicht an Asbestose gestorben.
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Du hast recht!
    Aber diese Antwort ist nicht gut für jemanden der diesbezüglich Paranoia - ähh eine kleine Phobie hat.
    Die Antwort müsste nur lauten: "Kein Problem, da passiert nix" :28:;)
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.02.2015
    Jau - en Psychater :D
    Im Ernst - ja, die sehen aus die so genannten Flex-Platten.
    Aber watt nützt Dir das? NIX!
    Denn auch wenn Du eine Hütte Bj sagen wir 2005 findest, als Asbest aber so was von verboten war - asbestfrei ist die Hütte deswegen noch lange nicht!
    Du wirst auch dort Asbest finden. Der hat halt nur einen Migrationshintergrund.
    Je nach Umgebung kannst Du in der Hütte von dem Foto sogar weniger Faserbelastung als in der von 2005 haben!
  7. #7 pstruebing, 18.02.2015
    pstruebing
    pstruebing
    EDV-Fachmann
    Bremen
    Vielen Dank für die schnellen Antworten – da weiß ich zumindest, woran ich bin. Das "Meine Eltern haben über 50 Jahre in so einem Haus gewohnt"-Argument überzeugt Asbest-Phobiker natürlich in der Tat ähnlich wie Passivrauch-Fürchtern der Satz "Mein Opa hat 50 Jahre geraucht und ist 103 geworden", auch wenn mir natürlich klar ist, dass das vom Risiko nicht annähernd vergleichbar ist... ;) Aber wie gesagt: So weiß ich, woran ich bin, und kann dementsprechend entscheiden. Danke noch mal allen Antwortern!
  8. #8 Stolzenberg, 18.02.2015
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Flexplatten sind quadratisch mit einer Kantenlänge von 20, 25 oder 35 cm. - Aber was tust Du jetzt gegen die Fasern die Dir jeden Tag um die Ohren fliegen, da auch in unserer "sauberen" Außenluft Asbestfasern herumschwirren?
    Der Boden ist ohne Beschädigungen und bei normaler Nutzung dann Dein kleinstes psychologisches Problem...
  9. #9 kappradl, 18.02.2015
    kappradl
    kappradl Gast
    Ach komm, als EDV Fachmann in Projektarbeit bist du doch eh nicht zu Hause.
  10. #10 Frau Maier, 18.02.2015
    Frau Maier
    Frau Maier
    Bodensee
    So weit oben im Norden sollten doch noch mehr Wohnungen zu haben sein, ohne solche Böden... ;)
  11. #11 Kolumbia, 02.03.2015
    Kolumbia
    Kolumbia
    Student
    ne glaube ich nicht....da das früher gang und gebe war so zu bauen
Thema: PVC-Belag - Asbest?
  1. asbest phobie
PVC-Belag - Asbest? - Ähnliche Themen
  1. CV Belag mit Asbest?
    CV Belag mit Asbest?: Hallo zusammen, ich bin ganz neu auf das Forum gestoßen. Reise grad alle Böden in meinem erworbenen Altbau raus. Bj. 1904 und immer mal saniert....
  2. Bodenabdichtung unter flexiblen Belag
    Bodenabdichtung unter flexiblen Belag: Hallo, zum Thema Abdichtung von Holzfußböden gibt es hier ja schon eine Menge Beiträge und auch das Merkblatt zum Thema ist sehr gut gemacht....
  3. PVC-Belag mit grauer Pappe - Asbest drin?
    PVC-Belag mit grauer Pappe - Asbest drin?: Gleich noch eine Frage an die Experten. Wir haben einen flächig verklebten PVC-Boden. Evtl. um 1980 verlegt. Habe mal ein Probestück...
  4. PVC-Belag = Asbest? Kosten?
    PVC-Belag = Asbest? Kosten?: Guten Tag, ich übernehme demnächst das Reihenhaus meiner Oma und dort sind PVC vorzufinden. Es handelt sich dabei um 5 Räume mit einer...
  5. Kosten Asbestentsorgung PVC-Beläge - Was für eine Größenordnung?
    Kosten Asbestentsorgung PVC-Beläge - Was für eine Größenordnung?: Hallo, wir stehen kurz vor dem Kauf eines Hauses Baujahr 1959, Anbau 1972, 158 qm Wohnfläche. Aufgrund des Baujahres mache ich mir Gedanken über...
