Werbepartner
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Kellerfenster U-Wert
Diskutiere Kellerfenster U-Wert im Forum Fenster/Türen auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    was sagt ihr, Kellerfenster mit U-Wert=1.0 und mit U-Wert=0.8 (Aufpreis ca. 150€) lohnt sich die Investition in bessere Fenster?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. Kellerfenster U-Wert
  3. #2
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    P.S: (Aufpreis ist natürlich pro Fenster...)
  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    13,790
    für irgendwen lohnt sich das immer
    was sagen
    . dein energischer
    . dein finanzminister
    . dein bauch
  5. #4
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    was sagen
    . dein energischer
    . dein bauch
    - energischer: wäre schön, muss aber nicht
    - finanzminister: lassen wir es..
    - mein Bauch: die technische Details vom Fenster sind super gelöst: thermische Zarge, Fenster in die Dämmebene, Fenstertausch kommt erst in 20-30Jahren.
  6. #5
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    13,790
    ich würde mir e. energischere ansage wünschen
    aber nochmal langsam: es geht um die verbesserung von 1,0 auf 0,8?
    die bringt was? bei üblicher kellernutzung?
  7. #6
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    E-Ausweis wurde mit dem Wert 1.0 berechnet und die Verbesserung bringt so gesehen nicht viel.
    Die Verbesserung um 0,2 bringt nur kleine Energieeinsparung und technisch bessere Fenster
    Kellernutzung als Hobbykeller
Hits: 437
Größe:  15.8 KB
  8. #7
    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von aladini Beitrag anzeigen
    ...Die Verbesserung um 0,2 bringt nur kleine Energieeinsparung und technisch bessere Fenster
    Kellernutzung als Hobbykeller...
    Du willst ernsthaft in den Hobbykeller Dreifachfenster einbauen?
  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Ralf Wortmann
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Beiträge
    2,216
    Welche U-Werte sind das denn, die du da vergleichst? Ug (Glas), Uf (Rahmen) oder Uw (Fenster insgesamt) ?
  10. #9
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    warum nicht, wenn ich dort mein Homekino und Büro hab?
  11. #10
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    Hallo Ralf,
    es sind bei beiden U-Wert vom Fenster (Uw)
    Variante 1: Ug=0,7, Uw=1,0
    Variante 2: Ug=0,6, Uw=0,8
  12. #11
    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Beiträge
    2,216
    Hallo Ralf,
    Okay. Das wollte ich nur vorsorglich anmerken. Dann gibt es in dem Bereich ja keinen Klärungsbedarf.
  13. #12
    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    48,841
    Hallo Ralf,
    Einsparpotenzial 15-20kWh/m2*a, vorausgesetzt die Kellerräume werden wie übliche "Wohnräume" beheizt. Setzt man die kWh mit 7Ct. an, dann sind das grob zwischen 1,- € und 1,50 € pro m2 und Jahr. Nur über die mögliche Energieeinsparung lässt sich das wohl kaum darstellen. Also kommen weiche Faktoren hinzu. Wie man diese bewertet, das bleibt jedem selbst überlassen.
  14. #13
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    ja, die Einsparung ist nicht groß, einziges, dass man in 20J die Fenster ohne Problem tauschen könnte...
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Österreich
    Beruf
    Bürokaufmann
    Beiträge
    547
    Nur kurz eine technische Erklärung:
    Ein Glas mit Ug 0,7 kostet in der Herstellung genau das selbe wie ein Glas mit Ug 0,6. Es ist das selbe Glas, die selbe Gasfüllung, der selbe Abstandhalter.
    Der Unterschied besteht darin, dass der Abstand zwischen den Einzelscheiben größer wird, mehr Gassfüllung reinpasst und es daher besser dämmt.
    Um ein 0,6 Glas zu verbauen, brauchts daher ein etwas dickeres = besseres Fensterprofil.
    Ein 0,7 Glas verbaut man in kein sehr gutes Fensterprofil, weil es keinen Sinn ergibt...
    Du hast hier also 2 Varianten:
    1.) Ein Fenster, das über einen relativ guten Rahmen verfügen muss, um hier Uw 0,8 zu erreichen.
    2.) Ein Billigfenster, das mit (schlechter) 3-fach Verglasung grad mal Uw 1,0 zusammenbringt (Uw 1,0 wäre der selbe Wert wie bei einem guten 2-fach verglasten Fenster).
    Da du in diesem Raum scheinbar sehr viel deiner Freizeit verbringen wirst, müsste man jetzt grundsätzlich zur besseren Variante raten.
    Aber der Unterschied ist in der Praxis vermutlich so gering, dass das vielleicht messbar, aber nicht spürbar ist.
    Wir wissen aber nicht, um welche Fenstergrößen es sich handelt: Wenn das normale 100x130 cm Fenster sind, dann reicht wahrscheinlich die billigere Lösung. Sind das größere Elemente, wie zB breite Flügel oder große Türen, dann wäre das dickere, bessere Profil ratsam.
  17. #15
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2014
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    Beiträge
    520
    Danke Romeo, für sehr ausführliche Antwort. Wie Du schreibst, ist der Profil bei der teuren Variante in der Tat etwas dicker. Die Fenster sind normale Kellerfenster 80x100 (6 Stück).
    Ich werde zu billiger Variante zugreifen und gespartes Geld in Lichtschächte investieren.
