Abdichtung mit EPDM und Bitumen?
Diskutiere Abdichtung mit EPDM und Bitumen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir sollen jetzt im Außenbereich die Bodentiefen Terrassenfenster und Eingangstür mit EPDM Folie abgeklebt/gedichtet werden. Wäre...
  1. #1 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Wäre das richtig/zulässig wenn schon etwas Bitumen daunter aufgbracht wurde. Zwischendurch kam noch der Vorschlag komplet
    Bitumen aufzutragen und dann erst die Folie aufzukleben. Ich habe hier öfter gelesen EPDM verträgt sich nicht mit Bitumen oder?
    Danke
  2. #2 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Wer sagt das, bez. wo steht das? Das EPDM mit Bitumen nicht kombinierbar wäre? Soll ja die Nahtfügetechnik im Schmelzverfahren geben die unter anderem Bitumen als Werkstoff inne trägt. Ich würde es aber eher mit einem Flüssigkunststoff realisieren - natürlich Bitumenverträglich.
  3. #3 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Ich glaube es war hier im Forum. Wenn ich das richtig Verstanden habe gibt es eine Weichmacherwanderung, so das die Folie dann spröde wird.
  4. #4 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Selbst wenn es so wäre, ist sie direkter UVStrahlung ausgesetzt? Ich glaube nicht, es will doch jeder ebenerdig in den Garten...
    Wie soll das EPDM denn hinterlaufsicher angeschlossen werden? Fügetechnik auf Baustelle oder als vorkonfektioniertes Teil?
  5. #5 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Also es wird vermutlich 1 vielleicht auch noch 2 Jahre benötigen bis wir die Terasse fertigstellen solange könnte dann wohl UV einwirken.
    Die EPDM Folie soll mit so einem schwarzen Kleben(sieht aus wie Silikon) verklebt werden.
  6. #6 wasweissich, 23.02.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da hast du was falsch verstanden . EPDM hat sowas nicht ...
    und richtig UV beständig ist das zeug auch noch .
    und richtige profis kleben EPDM mit EPDMkleber :D
  7. #7 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Ich denke deine Bedenken sind unbegründet, was die Beständigkeit von EPDM angeht.
    Vermutlich n Butyl-Kleber oder sowas. Normalerweise liefert der Fensterbauer das Band gleich mit und es wird entsprechend hinterlaufsicher montiert. Ich halte persönlich nichts von Klebeverbindungen in dem Bereich - da is mir n dauerhafter Verbund lieber. Den bekommst du mit entsprechender Grundierung und dem Nass in Nass verfahren bei FSK ziemlich gut hin. Dürfte preislich nur einiges über dem EPDM liegen (bei guten FSK) und sollte auch nur von Fachverarbeiter (Schulung und regelmäßige Verarbeitung) erledigt werden.
  8. #8 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    Ok Danke, dann ist das also ok so. Dann sollen Sie ruhig voher Bitumen(für mich schwarze Paste) aufbringen und dann noch
    die EPDM oben zusätzlich aufkleben :bierchen:
  9. #9 Gast036816, 23.02.2015
    wie soll es denn fachgerecht aussehen? wird putz und dämmung noch einmal entfernt, um die abdichtung richtig zu platzieren?
  10. #10 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    nein Entfernt wird da wohl nichts mehr, es wird die Folie so als "L" bzw als Wanne eingeklebt
  11. #11 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Und die Abdichtung wird dann mit Quetschpaste am WDVS "angeschlossen"....
  12. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Teichfolie und Bitumen vertragen sich im direkten Kontakt nicht so wirklich.
    Hier beim Anschluß hat wohl jemand geschlafen, ob das so noch dauerhaft dicht wird bleibt wohl offen
  13. #13 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Leute das stimmt nicht! EPDM IST Bitumenverträglich! Genauso wenig braucht EPDM Weichmacher...
  14. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Kalle, steht da Teichfolie oder EPDM? Bei Gründächern wo Teichfolie auf Bitumenbahn gelegt wird, kommt es regelmäßig zu Schäden. Aus diesem Grund wird hier immer eine Trennlage gefordert
  15. #15 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dann habe ich dich missverstanden Flocke. Das Thema handelt aber nun mal genau von EPDM und Bitumen, da nahm ich fälschlicherweise an du meinst mit "Teichfolie" EPDM ;) Gibt ja etliche Stoffketten unter den Kunststoffbahnen ;)
  16. #16 gunther1948, 23.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    deshalb heißt die auch teichfolie und hat auf dem dach nix zu suchen ( ist zwar auch eine epdm-variante)
    gruss aus de pfalz
  17. #17 Gast036816, 23.02.2015
    wie die abdichtung dort hinkommt ist allein schon murks!
  18. #18 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    kannst du hier noch einen genauen Hinweis geben, zumindest auf Bildern bei anderen Bauten sieht das oberflächlich genauso aus
  19. #19 Kalle88, 23.02.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Und ist dort genauso verkehrt wie an unzähligen Bauten! Eine Abdichtung gehört nicht AUF!! das WDVS sondern DAHINTER - verbunden mit der Abdichtung des Sockels, bei bodentiefen Fenster/ Türen.
  20. #20 loewe501, 23.02.2015
    loewe501
    loewe501
    IT
    Berlin/Brandenburg
    @Kalle das heißt die Folie sollte zwischen Bodenplatte und WDVS mitverklebt werden? Wäre also besser die Folie wäre vor dem WDVS angebracht worden, aber da gab es noch kein Fenster hmmm. WDVS ist übrigens nur im Fundament 80cm tief und bis zum 2 Stein danach ist monolitisch.
Thema: Abdichtung mit EPDM und Bitumen?
  1. epdm auf bitumen kleben
  2. epdm bitumenverträglich
  3. epdm folie auf bitumen kleben
  4. epdm dachfolie auf bitumen,
  5. teichfolie bitumenverträglich,
  6. epdm kleber bitumen,
  7. bitumen teichfolie,
  8. epdm mit bitumen kleben,
  9. epdm oder bitumen,
  10. epdm und bitumen,
  11. teichfolie mit bitumen kleben,
  12. epdm bitumen kleben,
  13. epdm bitumen,
  14. Abdichtung epdm mit dickbeschichtung,
  15. EPDM Bitumen Verträglichkeit,
  16. epdm folie auf bitumenschweissbahn,
  17. epdm folie kleben,
  18. alte bitumenbahnen grundieren? mit epdm Folie kleben,
  19. verträgt sich teichfolie mit bitumen?,
  20. epdm hinterlaufsicher,
  21. teichfolie auf bitum,
  22. folie auf bitumen kleben,
  23. schweißbahn oder epdm,
  24. epdm bitumendickbeschichtung,
  25. epdm kleber bitumenverträglich
Abdichtung mit EPDM und Bitumen? - Ähnliche Themen
  1. EPDM Abdichtung auf oder hinter die WDVS
    EPDM Abdichtung auf oder hinter die WDVS: Guten Morgen, folgende Situation: Die Dachterrasse eines 3 Stöckigen Gebäudes soll mit EPDM abgedichtet werden. Ein Verlegen der EPDM Bahn war...
  2. Abdichtung des Balkons mit EPDM - Wie Abdichtung an Regenfallrohr 'anbinden'
    Abdichtung des Balkons mit EPDM - Wie Abdichtung an Regenfallrohr 'anbinden': Hallo zusammen, ich werde mich morgen dran machen und unseren Balkon (ca. 10m Breite x 2,5m Tiefe , dabei aber leicht trapezförmig, sodass er...
  3. Was passiert unter EPDM Folie als Abdichtung?
    Was passiert unter EPDM Folie als Abdichtung?: Guten Tag, ich habe ein Gartenhaus welches einen Fußboden aus Betonpflaster (auf KS Schotter ca 30cm sowie Splittbettung) hat. Nun habe ich zur...
  4. Abdichtung bodentiefes Element (EPDM o.ä.)
    Abdichtung bodentiefes Element (EPDM o.ä.): Hallo, ich möchte eine äußere Abdichtung (EPDM oder ähnlich) an dem Element im Anhang machen. Kann mir jemand sagen, was man hier am Besten...
  5. Womit Dach für Gartenhaus abdichten?
    Womit Dach für Gartenhaus abdichten?: Hallo an alle! ich habe ein kleines (2,74 x 2,74 m) Gartenhaus aus Holz erstanden, mit 19 mm Pultdach aus Massivholz in Nut- und Feder in 7°...
