Türzarge zu breit oder Maueröffnung zu klein?
Diskutiere Türzarge zu breit oder Maueröffnung zu klein? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, vielleicht machen wir uns als Hausbauer zu sehr verrückt, aber wir haben möglicherweise ein Problem. Morgen wir der Schreiner...
  1. #1 menno19, 23.02.2015
    menno19
    menno19
    Hi zusammen,
    Morgen wir der Schreiner unsere Türzargen samt Türen einbauen. Der Architekt hat für uns die Türen/Zargen bestellt. Ich habe schon eine Türzarge aufgebaut und versuch in die Maueröffnung hinein zu schieben (lt. viele Youtubevideos ein Kinderspiel) allerdings passt die Zarge von der Breit nicht rein.
    Der Architekt dat die Türleibungen ausgemessen. Die Rohbaumasse sind alle größer als 88,5cm jedoch nicht größer als 90cm. Lt. aussage vom Architekten sind die Richtigen Zargen bestellt worden (siehe Foto).
    Vielleicht ist es für den Schreiner eine Kleinigkeit aber wir machen uns total verrückt das die Zargen nicht passen und evtl. doch die falsche Größe vom Architekten bestellt wurde.
    Anbei edie Fotos, was meint ihr, geht es oder wurden Fehler gemacht?
  2. #2 menno19, 23.02.2015
    menno19
    menno19
    Ergänzung: Muss jetzt der Scheiner die Mauer zurechtsägen, können die das, oder muss noch der Rohbauer ran?
  3. #3 baufix 39, 23.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    erst mal eine Frage:
    sind die Türen angefertigt worden ?
    die sind doch exakt das Rohbaumass.
    scheint so als seies ein Übermittlungsfehler zwischen
  4. #4 rechter Winkel, 23.02.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    So sollte es doch sein, wenn eine 87,5 Tür rein soll.Türbreiten sind genormt.
    75 cm (Rohbauöffnung 76cm)
    87,5 cm (Rohbauöffnung 88,5cm)
    100 cm (Rohbauöffnung 101cm)
    Rohbauöffnung werden gerne mal auch 1 -1,5cm größer geplant um mögliche Toleranzen auf der Baustelle auszugleichen :winken. Zarge und Gegenzarge verdecken dann die Öffnung.
    Edit: Bin etwas irritiert. Die gemessenen 88,5 cm können eigentlich nicht von einer Normzarge stammen. Innenmaß müßte 86,5 cm sein.
  5. #5 menno19, 23.02.2015
    menno19
    menno19
    nein türen sind nicht angefertigt worden. bzw. ja in der fabrik des herstellers. ich denke es sind din normen. keine ahnung ehrlich gesagt.
    wie gesagt lt. foto ist das einbaumaß der zarge 88,5 cm. die wandöffnungen sind zw. 88,5 und 90 cm breit. ich dachte auf dem ersten foto kann man herleiten ob es die richtige zarge für die wandöffnung ist.
    @rechter winkel
    ja, aber lt. div. videos geht die zarge problemlos in die wandöffnung rein, als wir die zarge versucht haben in die wandöffnung zu stellen war kein platz da, es scheint als ob die zarge etwa 1-2 cm zu breit ist bzw. die maueröffnung 1-2 cm zu schmall. und daher die frage ob es für den schreiner ein problem sein wird.
  6. #6 rechter Winkel, 23.02.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Gemeint ist das Aussenmaß des Innenfutters.
  7. #7 Wieland, 23.02.2015
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Sofern die Öffnungsmaße / Baurichtmasse eingehalten wurden, gibt es nur Probleme bei Metallständer - Wänden, da sollten die Öffnungen 2 cm breiter
    sein. Unter Berücksichtigung, daß wir schon in den 60 zigern, zum Mond geflogen und dort spazieren gegangen sind. Dürfte der Einbau der Türen kein
    unüberwindliches Problem darstellen.
    Grüße aus Bürstadt.
  8. #8 menno19, 23.02.2015
    menno19
    menno19
    genau und bei uns sind es 88,5 cm
  9. #9 baufix 39, 23.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    @menno,
    in der Liste in #3 sind die Masse doch aufgeführt,
    die Türen werden üblicherweise eingeschäumt, da braucht es
    etwas Platz.
    Die Zargen sollten bei einen Rohbaumaß von 88,5 cm dementsprechend 86,0 cm sein
  10. #10 menno19, 23.02.2015
    menno19
    menno19
    @baufix
    genau und sie sind lt. 2tem Foto 88,5cm und das ist das Problem.
  11. #11 baufix 39, 23.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    na denn müssen sich Arch. und Schreiner mal unterhalten wer es vergeigt hat
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Menno, du sollst nicht bei FB deine Fragen posten in der Selberbauer-Gruppe *g*
  13. #13 gunther1948, 23.02.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    dann lass mal den schreiner ran und die zarge zusammensetzen. vielleicht kriegt der die gehrung richtig hin und schwupps wird die tür 1 cm schmäler.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Gast943916, 24.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wo soll da jetzt das Problem sein?
    baufix schreibt es doch ganz deutlich
  15. #15 Anda2012, 24.02.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Warte doch mal ab. Ich verstehe nicht, wieso Du Dir nen Kopf machst, außer Du hast da etwas bestellt. Ansonsten kannst Du das getrost dem Schreiner und dem Archi überlassen.
  16. R.B.
    :mega_lol:Das war mein erster Gedanke als ich den Eingangsbeitrag gelesen habe. Da werden Fragen gestellt die an sich keine Fragen sind.
  17. #17 menno19, 24.02.2015
    menno19
    menno19
    Na ja. Erst habe ich hier geschrieben, aber der Frau war es zu langsam, sprich nach 10 Min. noch keine Antwort. :-) Erst dann habe gemerkt das die Experten nur vom Büro aus schreiben ;-) und wer ist um 20 Uhr noch im Büro.
    Die Türen werden garade eingebaut, es geht aber es dauert viel länger als angenommen es muss viel weggestemmt werden. Der Architekt wird Nachmittag vor Ort sein. Der schreiner würde sich über eine Maueröffnung um 90cm freuen, leider sind es im Schnitt etwa 88-89 cm. Wobei das Zargenfutter schon 88,5 cm breit ist.
    @anda
    Und ja ich mache mir Sorgen, weil wir gerne schnellstens einziehen wollen und sowas muss echt nicht sein. Egal wer schuld.
  18. #18 Gast943916, 24.02.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du wirst uns aber nicht erzählen wollen, dass die 2-3 Stunden Mehraufwand deinen Einzug verzögern?????
  19. #19 Manfred Abt, 24.02.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    mich würde ja fast nur interessieren, ob die Türblätter mit den Türfuttern harmonieren.
Thema: Türzarge zu breit oder Maueröffnung zu klein?
  1. türzarge zu breit
  2. maueröffnung tür 86
  3. Türzarge zu klein
  4. türöffnung zu klein,
  5. türzarge schmaler machen,
  6. türzarge zu groß,
  7. türzarge breite kürzen,
  8. türzarge verkleinern,
  9. zarge zu breit,
  10. tür rohbaumaß zu groß,
  11. tür maueröffnung zu klein,
  12. maueröffnung tür verkleinern,
  13. zarge passt nicht,
  14. zarge zu klein ,
  15. 86 tür maueröffnung,
  16. öffnungsmaße für eine zimmertür,
  17. türloch verkleinern,
  18. tür einbauen maueröffnung,
  19. wandöffnung tür größer,
  20. türe rohbaumaße zu groß,
  21. türloch zu groß für zarge,
  22. was tun wenn das rohbaumaß türen zu klein ist,
  23. wie baut man eine Innentür größer,
  24. was tun wenn zaege nicht passt und hu klein ist,
  25. maueröffnung etwas größer als maß
Türzarge zu breit oder Maueröffnung zu klein? - Ähnliche Themen
  1. Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?
    Dachöffnung über Türzarge - Welche Treppe möglich?: Hallo und guten Tag, nachdem ich schon viele hilfreiche Informationen finden konnte, hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt....
  2. Neue Türzarge schräg montiert
    Neue Türzarge schräg montiert: Hallo liebe Forumsteilnehmer. Ich habe mir bei meinen 2 Wohnungen neue Wohnungseingangstüren mit Stahlzargen einbauen lassen. Bei der einen Zarge...
  3. Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
    Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach...
  4. Versiegelung Türzargen
    Versiegelung Türzargen: Hallo zusammen, nach meinem ertragreichen Post im Sanitär-Forum dachte ich, vielleicht kann mir jemand auch hier mit der Einschätzung folgender...
  5. Türzarge wird arg breit...
    Türzarge wird arg breit...: Wir müssen eine Vorwand von etwa 12 cm auf eine 24er Wand setzen, um Lüftungsrohre zu verkleiden. Die Wand wird somit ca. 36 cm dick. Jetzt ist...
