Wassernasen an Fasade unter Dachüberstand
Diskutiere Wassernasen an Fasade unter Dachüberstand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe heute Morgen gesehen, dass an unserer Fasade einige Wassernasen runter laufen. Ich vermute, dass es nicht das nichts Neues ist,...
  1. #1 familieri, 24.02.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    ich habe heute Morgen gesehen, dass an unserer Fasade einige Wassernasen runter laufen. Ich vermute, dass es nicht das nichts Neues ist, allerdings erst jetzt aufgefallen ist da in den Vorbereitungen zum Außenputz Gewebe angebracht wurde und man es nun sehr gut sehen kann.
    Vorher ist mir auch schon aufgefallen, dass es an der Unterseite des Vordachs an manchen Stellen zu Kondenswasser gekommen ist.
    Da das Wasser nun aber an der Fasade entlang runter rinnt, vermute ich mal, das das Wasser / die Tropfen ja schon von innen kommen müssen. Wasser fließt ja nun nicht am Dachüberstand nach oben und an der Fasade wieder ab.
    Das es von der USB kommt würde ich laienhaft auch ausschließen, da die USB innen ja über die "Bretter" der Unterseitenverkleidung gezogen ist.
    Woran kann das nun liegen? Alles Kondenswasser? Hört das auf, wenn alles fertig verputz ist?
    Anbei mal eine Skizze des Bereichs:
    Blau: USB
    Lila: Dachüberstandverkleidung
    Schwarz: Sparren / schwarze Punkte: Lattung
    Das Dach hat innen eine Zwischensparrendämmung.
    Hier Bilder der Situation:
    (im Themennamen hat mir die Autokorrektur aus Wassernasen leider Wassermassen gemacht)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Ich würde auf fehlende/mangelhafte Luftdichte innen mit daraus resultierendem Kondensat tippen.
  3. #3 familieri, 24.02.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Hm, tatsächlich ist nur der Bereich der Fasade betroffen, wo innen in Haus der Dachboden ist...
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    scheeene Bilder, um mal zu zeigen, welche Auswirkungen eine nicht ausgeführte luftdichte Ebene hat. Fast schon mustergültig.
    Jetzt möge der geneigte Leser sich noch überlegen wieviel Wasser (was durchaus abtrocknen kann, wenn die Quelle versiegt) bereits der hellrote Keks aufgesaugt hat, bevor es vorn rausläuft ...
  5. #5 Baufuchs, 24.02.2015
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    ist korrigiert
  6. #6 familieri, 24.02.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Kann das auch noch eingeschossene Feuchtigkeit zwischen Folie und Rigipsplatten sein? Eben weil es nur der Dachbodenbereich ist und der vor der Verkleidung nicht trocken genug war?
  7. #7 familieri, 24.02.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Vielen Dank für die Hinweise. Die Folie im Dachboden ist tatsächlich nicht an die Bauteile angeschlossen. An der Dachschräge unten in Eck umgeschlagen und und die Rigipsplatten dran.
    Mein Bauüberwacher war gerade da, hatte das auch vermutet. Es gibt noch eine offene Stelle im Dachboden, weil da noch die Durchführung für Solar raus muss. Unten wo die Folie umgeschlagen ist, ist der Ringbalken feucht.
    Morgen sind dann alle auf der Baustelle und machen die Teile auf.
    Danke euch.
  8. #8 familieri, 24.02.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    In Farbe sieht das dann so aus:
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 24.02.2015
    Wat sach ich - luftlöcher
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    eher Luftschlitze ....
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Dann kann man nur noch hoffen keine patschnasse Dämmung vorzufinden, dann beginnt der Spaß erst richtig. Lassen Sie das unbedingt kontrollieren, bevor dort eine Schimmelzuchstation entsteht (falls nicht schon vorhanden)
  12. #12 familieri, 06.03.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    So, nachdem die Dämmung herausgenommen wurde, wurden die Gefache - soweit möglich - trocken gewischt. Schimmel hatte sich glücklicherweise noch nicht gebildet. Anschließend wurde neue Dämmung eingebracht und die Folie nun ordentlich auf dem Ringanker verklebt.
    Die Arbeiten sind seit Montag diese Woche abgeschlossen. Bei meinem nun morgendlichen Kontrollgang auf dem Gerüst stelle ich nun in der früh immernoch Kondensat an der Unterseite der Verkleidung am Dachüberstand fest.
    In manchen Gefachen mehr, in anderen wenig bis nichts. Insgesamt ist die Situation besser geworden.
    Bis zum Mittag ist das dann wieder weg, wohl durch das milde Wetter.
    Nun frage ich mich natürlich warum da immernoch Wassertropfen und kleine Wassernasen sind. Ist das noch der Rest eingeschlossene Feuchte, der ja nun auch noch irgendwo hin muss/will?
    Ich mache mir nun doch schon große Sorgen.
  13. #13 SirSydom, 06.03.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    auf dem einen Foto ist doch deutlich Schimmel zu sehen, oder?
    Die schwarzen Flecken auf dem weißen Holz..
  14. #14 familieri, 06.03.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Der ist innen aber glücklicherweise nicht. An den Stellen die feucht waren, wurde die Dämmwolle raus genommen, da war nix schimmlig.
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2015
    Blower Door Test machen lassen. Ausserdem - wie wurden die Dämmplatten angesetzt? Nur mit "Flatschen" oder auch mit umlaufender Wulst???
  16. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Ich habe das so verstanden dass nur Innen die Zwischensparrendämmung ausgetauscht wurde.
    Aussen kommt, wenn ich das erste Foto richtig verstehe, keine Dämmplatten, nur Putz auf die Aussenwand.
  17. #17 saarplaner, 06.03.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Aussen muss der Ringanker gedämmt sein.
    Das ist das, was Ralf meint.
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 06.03.2015
    Nene - Uban hat schon recht - ich war WDVS. Auf Grund der Spachtelung mit dem Gewebe. Aber das ist nur Rissbewehrung im Übergang Mauerwerk-Dämmung.
    Ist denn der Innenputz schon fertig???
  19. #19 familieri, 06.03.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    @ Ralf: Der Unterschied ist mir leider unbekannt.
    Der Ringanker ist außen gedämmt. Ein WDVS kommt nicht noch drauf.
    Zu sehen hier ein Bild von vorher;
  20. #20 familieri, 06.03.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Innenputz ist gemacht. Estrich liegt seit ca. 2 Monaten. Heizung läuft aktuell auf 18grad.
Thema: Wassernasen an Fasade unter Dachüberstand
  1. Dach überstand nass
  2. wassernasen dachüberstand
  3. stirnbohle vom dach
  4. kondenswasser dachkasten,
  5. Dachüberstand tropft,
  6. nass unter dachvlrsprung,
  7. tauwasser läuft hauswand runter,
  8. dachbalken nass unter dachüberstnadd bungalow,
  9. Kondensatbildung am ortgang,
  10. schwitzwasser hinter verkleidung dachüberstand,
  11. fassade außen bei Sparren nass,
  12. Haus überstand sparren nass,
  13. schwitzwasser dachkasten,
  14. Dachvorsprung aus Holz Kondenswasser,
  15. dachkasten gedämmt Wasser läuft raus ,
  16. Dach überstand voller Wassertropfen ,
  17. wasser in dachüberstand,
  18. wassertropfen an dachsparren
Wassernasen an Fasade unter Dachüberstand - Ähnliche Themen
  1. Fasaden Dämmung
    Fasaden Dämmung: Hallo Leute, Ich baue gerade ein Haus in Kosovo. Die Aussen Mauern sind Ziegelstein von 19 cm breite. Ich möchte gerne mit Steinwolle Dämmen....
  2. Tropfkante verzichtbar?
    Tropfkante verzichtbar?: Liebe Gemeinde, ich habe hier einen Bauträger, welcher behauptet eine Tropfkante bzw. Wassernase beim WDVS unter der auskragenden...
  3. Betonbalkon Wassernase
    Betonbalkon Wassernase: Hallo, Gibt es eine DIN für Wassernasen bei Betonbalkonen? Wenn ja welche? Wie müssen die Abmessungen sein? (breite tiefe und wie groß muss der...
  4. Alternative Lösung für seitliche Wassernase an Sohlbänken
    Alternative Lösung für seitliche Wassernase an Sohlbänken: Hallo zusammen, schon seit einiger Zeit lese ich hier interessiert hier im Forum mit, jedoch ist jetzt die Zeit gekommen, wo ich Eure Hilfe...
  5. Wassernase
    Wassernase: Hallo, ich habe eine Terassentrennwand zum Nachbarn errichtet. Auf der Wand befinden sich Granitplatten. Ich habe mal eine Skizze beigefügt....
