Betonfertiggarage Kranhaken selber bohren?
Diskutiere Betonfertiggarage Kranhaken selber bohren? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte eine Gebrauchte Betonfertiggaragen kaufen, diese kann leider nur mit einem Kran gesetzt werden ( nur fünf Meter vor den Garage...
  1. #1 Juergen2002, 25.02.2015
    Juergen2002
    Juergen2002
    Verkäufer
    Witzenhausen
    ich möchte eine Gebrauchte Betonfertiggaragen kaufen, diese kann leider nur mit einem Kran gesetzt werden ( nur fünf Meter vor den Garage Platz und leichtes Gefälle).Nun meine Frage, kann ich einfach so die Kranhaken an der Garage nachträglich Bohren um die Haken zu befestigen?
    Das ganze muss nur angehoben und 10Meter nach links geschwenkt werden um sie abzusetzen. Leider habe ich an der Garage keinen Hersteller gefunden sonst hätte ich den gefragt.Die Lasthaken werde ich mir von einem Hersteller für solche Garagen besorgen. Oder geht das ganze in die Hose und ich habe einen großen Haufen Beton Müll vor der Tür liegen?
    Vielen Dank
    Jürgen
  2. #2 Wieland, 25.02.2015
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Sie sollten die Grage von einem Fachmann / Statiker und den Hub prüfen lassen. Wahrscheinlich ? wird es keine größere Probleme geben.
    Sie persönlich sollten auf keinen Fall die Verantwortung und die spätere ( eventuelle Haftung übernehmen ). Unter solch eine Garage
    passen eine Menge Leichen. Günstig ist auch die Variante die Kran - Firma zu beauftragen und voll und ganz ( Haftungstechnisch ) zu verpflichten.
    Denn, den Autokran brauchen Sie eh.
    Safety first,
  3. #3 Juergen2002, 25.02.2015
    Juergen2002
    Juergen2002
    Verkäufer
    Witzenhausen
    vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!!!Sowas hatte ich mir eigentlich schon gedacht, aber ich Denke das kein Statiker für eine 10 Jahre Garage sein OK für soetwas gibt!Es gibt eine Firma in Frankfurt die solche Löcher Bohren würde, aber alleine die Anfahrt würde mich mit zwei Mann und 500Km rund 1200,-€ kosten plus Garage dann kann ich gleich eine neue bestellen.Also wird es doch auf eine Stahlgarage hinnaus laufen.Da braucht man keinen Kran oder soetwas :-)
    Unter die Garage würde ich keinen laufen lassen wenn sie da hängt, ich denke das wird der Kranführer auch nicht wollen.
    Jürgen
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Für so etwas kommen diverse Hersteller von Garagen mit einem Hubfahrzeug. Die Fahren mit einem hydraulischen Arm in die garage und heben diese an. Natürlich versetzen die auch die Garage und das ganz ohne Dübel und ähnliches gemurckse
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    das kann man sicher machen, aber was soll das bringen?
    was soll die Prüfung einer 10 Jahre alten Betongarage durch einen Fachmann / Statiker denn für ein Ergebnis bringen?
    Wer denn sonst?
    welcher Dritte soll denn so verrückt sein daß er diese Haftung und Verantwortung in so einem Fall übernimmt (außer vielleicht der Schilda Response GmbH)?
    eine super schlaue Idee
    im Normalfall wird keiner da irgendeine Haftung oder Verantwortung übernehmen
    das heißt, ein Umsetzversuch ist dein eigenes Risiko
    wenn die Garage entsprechend gut beieinander ist, kann es funktionieren
    wenn nicht, klappt das Ding zusammen und du musst den Schutt entsorgen
    musst du dir halt überlegen, ob du das Risiko eingehen willst
    (und wie du in dem Fall das mit den Fundamenten am neuen Aufstellort machst)
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    die brauchen aber mehr als 5 Meter Platz vor der Garage
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 26.02.2015
    NEIN!
    Die meisten Betongaragen sind so minimiert, dass die Haken entweder gleich ausreissen oder die Garage in diverse Teile zerlegen.
  8. #8 Gast036816, 26.02.2015
    ich schätze, dass für das anheben der garage ein stahlkorsett aus einem trägerrost unter der garage mit einem rahmen um die wände und über der decke herum mit 4 kranbaren anschlagvorrichtungen an der oberseite des korsetts.
    der aufwand wird jedoch teurer ausfallen, als die garage selbst an wert hat.
  9. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    löcher bohren für 1200,- klingt doch gut ;)
    das kernproblem ist in #7, die auswirkungen sind
    in zahlreichen anderen beiträgen beschrieben -
    jetzt bräucht´ma nur noch eine lösung, odr?
    die besteht aus 2 schlupfen und e. teleskoptraverse ..
    und wer damit nix anfangen kann, sollt´s bleiben
    lassen oder wirklich einen fachmann suchen :p
  10. #10 Juergen2002, 26.02.2015
    Juergen2002
    Juergen2002
    Verkäufer
    Witzenhausen
    Da alles so nicht möglich ist wie ich es mir gedacht habe und es eigentlich keine Blech/Stahlgaragen werden sollen, werde ich Beton Elementgaragen kaufen.Ich denke das ist eine Gute Alternative dazu.
    Danke an alle die hier geschrieben haben.
    Jürgen
    PS
    wenn noch jemand solche Garagen über hat, kann er sich gern mal bei mir melden :o
Thema: Betonfertiggarage Kranhaken selber bohren?
  1. 4 hacken zum umsetzen der garage
  2. broder betonfertiggarage bohren
Betonfertiggarage Kranhaken selber bohren? - Ähnliche Themen
  1. PV-Module auf Betonfertiggarage
    PV-Module auf Betonfertiggarage: Hallo liebes Forum, ich möchte auf meine Betongarage (BKN - DYWYDAG Bj.2005) 3-4 PV-Module ca. 20 Grad aufständern. Dafür möchte für jedes Modul...
  2. Schimmel in Betonfertiggarage
    Schimmel in Betonfertiggarage: Hallo Zusammen, ich benötige mal Tipps und Erfahrungswerte zu Betonfertiggaragen. Ich habe seit 3,5 Jahren eine Betonfertiggarage und kämpfe seit...
  3. Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage
    Blasenbildung auf dem Garagendach einer Betonfertiggarage: Hallo Experten, ich wollte jetzt mein Garagendach begrünen auf einem Garagendach einer Betonfertiggarage (5 Jahre alt), es haben sich im Laufe der...
  4. Betonfertiggarage von innen Verkleiden
    Betonfertiggarage von innen Verkleiden: Hallo lieber Forum, ich habe eine Betonfertiggarage, welche ich von innen gerne mit Fermacell Platten verkleiden möchte, da die Garage die ersten...
  5. Alte Betonfertiggarage abbauen
    Alte Betonfertiggarage abbauen: Hallo ihr lieben Bauexperten, wir haben eine Betonfertiggarage, deren Fundament sich seitlich gesetzt hat. Die Punktfundamente haben auf der...
