Spalt zwischen Wand und Estrich
Diskutiere Spalt zwischen Wand und Estrich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo Mit welchem Gerät kann ich den Raum zwischen Wand und Estrich bearbeiten. Der Estrich wurde seinerzeit per Trennung durch...
Thema: Spalt zwischen Wand und Estrich
spalt zwischen wand und boden
,fuge zwischen estrich und wand abdichten
,spalt wand estrich
,- fuge zwischen estrich und wand,
- Loch zwischen Boden und Wand auffüllen,
- estrich von wand trennen,
- Trennung wand estrich,
- Spalt zwischen Boden und Wand ,
- estrich von der wand trennen,
- spalt zwischen estrich und wand
Spalt zwischen Wand und Estrich - Ähnliche Themen
Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz.... -
Spalt zwischen Deckenbalken und Wand
Spalt zwischen Deckenbalken und Wand: Hallo Experten, Die Zwischenwände in meinem Haus reichen bis zu den Holzbalken, die Holzbalken der Decke liegen aber nur stellenweise auf einem... -
Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen
Türzargen: Fuge zur Wand auf Bandseite gerissen, Spalt atmet beim Türöffnen: Hallo Zusammen, mich beschäftigt ein Problem mit meinen Zimmertüren aus 2021: Hier reißen bei 4 Türen die Anschlussfugen auf der Bandseite nach... -
Spalt zwischen Fenster und Wand/Laibung schließen
Spalt zwischen Fenster und Wand/Laibung schließen: Hallo in die Runde, das Wohnzimmerfenster nimmt bei uns fast die gesamte Raumbreite ein. Rechts und links sind halt noch ein paar Zentimeter zur... -
Ausgebautes DG Spalt Boden/ Wand verschließen?
Ausgebautes DG Spalt Boden/ Wand verschließen?: Hallo zusammen, folgende Situation ist bei mir. Ich habe ein RH BJ 86 mit einem ausgebauten DG. Beim Renovieren haben ich die Dachdämmung DG und...
